Neubau, Hanglage, Keller - und die Krux mit dem Schaumglas(-schotter) teilen
15.3.2023 -29.1.2026    16 Antworten    7 Autoren 16 2026-01-29T11:19:33+01:00    1 Empfehlungen
  •  danny85
15.03.2023
17
Hi zusammen,
im Voraus einfach Mal ein DANKE für die vielen konstruktiven Beiträge hier, habe gefühlt jeden Thread zum Thema Schaumglasschotter durch 😁😇
Ich würde das Material gerne verwenden für unser EFH-Projekt, allerdings zieren sich wie gewohnt Baumeister/Erdarbeiter (haben wir nie gemacht, ...). Außerdem spielt natürlich die Preisfrage wieder eine große Rolle.
Situation:
Haus mit quadr. GR (10,1 x 10,1) in Hanglage, d.h. das Kellergeschoss ist ungefähr zur Hälfte im Dreck. Im Kellergeschoss selbst gibt es einen warmen Bereich (Eingang), der ca. 1/4 der Fläche ausmacht. Dort ist entsprechend der Fußbodenaufbau wie in Wohnräumen üblich.
Ich überlege, XPS zu vermeiden und
a) Schaumglasschotter unter die Bodenplatte einzubringen und die Perimeterdämmung mit Schaumglasplatten zu machen oder
b) Einen "klassischen" Aufbau unter der Bodenplatte, aber anstatt XPS eben Schaumglasplatten zu verwenden. Perimeter ebenfalls mit Schaumglasplatten.
* Dicke Schaumglasschotter ca. 35 cm (verdichtet) -> Bedarf ca. 50 m³, Materialpreis ca 4000 EUR.
* Preis XPS (8 cm) vs. Schaumglasplatte (8 cm) ca. 10 EUR vs. 40 EUR
Viele Fragen (vermutlich weiß keiner alle Antworten, aber jede fundierte Einschätzung hilft mir sehr 😇):
* An der BoPla-Kante, die ebenerdig mit dem Gelände anschließt, brauche ich ja eine Frostschürze. Kann/Soll die mit Schaumglasschotter gemacht werden? Wie würdet ihr sie ausführen?
* Unter der BoPla kommen diverse Wasserleitungen (Schmutzwasser) raus - können die einfach in den (losen?) Schaumglasschotter eingelegt werden und man kann danach trotzdem einfach "drüberverdichten"? Oder zuerst verdichten, dann "Graben ziehen" und einlegen? Sand-/Kiesbett notwendig?
* Drainage: ähnliche Frage wie oben.
* Wie viel Arbeits- und Materialaufwand muss ich etwa für das Einbringen und Verdichten des SGS rechnen?
* Schaumglasplatten sind ja absolut wasserdicht. Würde ich damit dämmen, sollte mein Ziel vermutlich sein, die Wasserdichtheit tatsächlich absolut beizubehalten. Bekommt man das nach eurer Erfahrung hin mit sauberem Arbeiten oder kann man das auf Baustellen einfach "vergessen"?
* Verarbeitung/Dichtung XPS vs Schaumglasplatten: ist diese identisch?
* Welche Kosten erspare ich mir mit der Schaumglasvariante? Wegfall Sauberkeitsschicht ist mir bekannt - sonst noch etwas?
* Sonstige Punkte, die mich davon überzeugen könnten, die Schaumglasvariante zu machen (ich will ja, aber Preis und Einwände Bauunternehmer sind halt vorhanden 😊)?
LG,
Danny =)
GSS und Hang, da gibts sogar einen Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-glasschaumschotter-hanglage/39969
Wir haben letztendlich so gebaut.
danny85 schrieb: Unter der BoPla
Die Kanalrohre usw. kommen eingeschottert in die Erde. Dann Vlies drauf. Dann GSS.
2023/20230315975422.png
  •  danny85
15.3.2023  (#2)
Danke für die Antwort - das hilft mir bereits weiter 💪
Den Thread kenne ich, allerdings sind dort wenige technische und finanzielle Aspekte behandelt worden 🙈
LG,
Danny =)
du hast dort einen Geländeschnitt drinnen 😉
  •  baustoff
Ich empfehle die Schaumglasplatten. Sind VIEL einfacher und schneller zu verarbeiten. Du brauchst weniger Aushub. Würde 12 oder 14 cm nehmen.
XPS wird zumindest in Deinem Leben auch nicht kaputt werden, aber ob es 100 Jahre hält...
Tu Dir auch einen Gefallen und lass das/die Kanalrohr(e) seitlich durch die Kellerwand raus. Wird in ferner Zukunft auch irgendwann Wartung brauchen.
  •  danny85
15.3.2023  (#5)
Hi,
danke für die Antwort.
Seitlich raus wollte ich auch, geht aber (fast) nicht, weil
* sich die Garage sich im Baukörper befindet und ich anstatt Sickerschacht Leichtflüssigkeitsabscheider + Ableitung in Kanalnetz angedacht habe.
* Es sich im Kellergeschoss noch (Kalt-)Waschbecken befinden - gut, da könnte man evtl. Aufputz noch fahren...
12/14 cm: Ja, würde ich auch, wenn ich im Warmbereich Keller nicht sowieso einen "normalen" hochwertigen Fußbodenaufbau hätte. So plane ich einen "Kompromiss" - der Kaltbereich Keller ist dann halt überdurchschnittlich gut gedämmt, der Warmbereich unterdurchschnittlich (macht aber nicht viel, ist nur Eingangsbereich und kl. "Büro
2023/20230315201164.jpg
Was ich nicht verstehe: Warum weniger Aushub? Ist der Aufbau unter der BoPla nicht identisch bis auf die Art der Platten (und evtl. Kleber etc.)? Dass die Dämmeigenschaften bei gleicher Dicke nicht identisch sind, ist mir bewusst, darum geht's mir nicht 😇
  •  kernoel
Bin auch Freund von Glasschaum.
Meine XPS (?) Platten von der Dachterrasse haben nach genau 30 Jahren und etwas Bearbeitung durch Ameisen so ausgesehen ...
2023/2023031536589.jpg
2023/20230315313389.jpg
  •  baustoff
danny85 schrieb: Warum weniger Aushub?
Weil Du mehr auskoffern musst beim Schotter.
Wenn Du unterhalb weniger dämmst, verlierst Du wertvolle Speichermasse.
Wenn Du Deinen "normalen" Keller kalt lässt, riskiert Du im Sommer Kondensat. Wie wird der Keller belüftet?
  •  baustoff
kernoel schrieb: XPS ... 30 Jahren und etwas Bearbeitung
Sehr schöner Beitrag. Da stellen viele ihr Haus drauf. Denke trotzdem, dass die Haltbarkeit unter der Bodenplatte deutlich höher sein wird.
Was ich auch zu bedenken gebe: XPS kann sich mit Wasser vollsaugen, egal was die Hersteller Gegenteiliges behaupten.
  •  danny85
15.3.2023  (#9)
Sorry, dass ich so genau nachfrage - aber die gleichen Fragen werden vom Baumeister kommen. Warum muss ich da weniger auskoffern?
Keller wird aktiv entlüftet, zudem gibt es zwei (Lichtschacht-)Fenster. Die Garage selbst, die den größten Raum einnimmt (ca. Hälfte der ca. 100 m² Grundfläche) sollte ja sowieso nicht "luftdurchlässig" genug sein - oder?
  •  kernoel
baustoff schrieb: Was ich auch zu bedenken gebe: XPS kann sich mit Wasser vollsaugen, egal was die Hersteller Gegenteiliges behaupten.
Ja, meine Platten waren komplett angesoffen, waren richtig schwer und konnte man fast auswringen. Hab aber keine Ahnung, welches Material damals verwendet wurde. Hab die Hütte nicht gebaut.
  •  Gemeinderat
Umso besser wenn man eine (teure) Braune Wanne gemacht hat emoji
  •  Blumenbau
24.1.2026  (#12)
Hallo @danny85,
hast du dich endlich für die SGSplatten entschieden? wie ist mit der Preis und Abdichtung gegangen?
  •  danny85
28.1.2026  (#13)
Hi,
ich habe mich dann tatsächlich für den Aufbau mit Schaumglasschotter entschieden. Es war eine für meine Begriffe recht mutige Entscheidung, da die meisten persönlichen Kontakte als auch Partnerfirmen so etwas noch nie gemacht hatten und daher davon abgeraten haben.
Der Aufbau entspricht ziemlich genau der Beschreibung von Glapor ((c) Glapor, siehe Anhang).
Die Kosten mit einem "klassischen" Aufbau (XPS unter der Bodenplatte) zu vergleichen ist etwas schwierig, weil verschiedene Aspekte gegengerechnet werden müssen. In Summe kam es mich ca. 10-20 % teurer als ein klassischer Aufbau, aber mir gefiel die Lösung aus ökologischer, konstruktiver und Haltbarkeits-Sicht besser.
Von der Verwendung von Schaumglasplatten habe ich dann abgesehen, weil diese preislich wirklich in einer komplett anderen Liga spielen.
Hilft dir das? Kann bei Bedarf Fotos zeigen.
2026/2026012852033.jpg
  •  Blumenbau
29.1.2026  (#14)
Ich gehe davon aus, dass ihr kein Thema mit drückendes Wasser habt oder?
Wir schon, und die Frage ist ob die teuere Schaumglasplatten in diesem Fall vielleicht besser geeignet sind:
https://glapor.com/wp-content/uploads/awt/verlegerichtlinien/GLAPOR_Schaumglasplatten_Verklebung_und_Oberflaechengestaltung.pdf
Ich lese mit Systemkleber plus WU Beton bekommt man gleichzeitig auch die Abdichtung, und die Kleber dient auch als Putz.
Beim XPS habe anstatt im Angebot bekommen:
1. bituminöse Abdichtung
2. dann Kleber
3. dann bleibt XPS, die schwierig zu verputzen in Sockelbereich ist (laut Baumeister: sie bekommt Risse weil zu steif)
Das soll auch mehr Aufwand/Lohnkosten als die GLAPOR Vorschlag.
Und die SGSplatten sollen auch besser gegen drückendes Wasser geeignet sein.
  •  TobiK
Blumenbau schrieb: 1. bituminöse Abdichtung
2. dann Kleber
Du machst doch auch duktile Rammpfähle oder? Frag mal den Baumeister, wie er die Bodenplatte abdichten will. Eine bituminöse Abdichtung funktioniert mit Pfählen nicht, da du die Anschlüsse zwischen Pfahlkopf und Bodenplatte nicht dicht bekommst. WU-Beton selbst ist nicht automatisch wasserdicht, wenn müsste er nach weißer Wanne ausgeführt werden.
Wir machen deswegen die Fundamentplatte in weißer Wanne + hangseitige Wände mit 2K zweifach und Anschluss mit Fugenblech.
  •  Blumenbau
29.1.2026  (#16)
TobiK schrieb: Du machst doch auch duktile Rammpfähle oder?
Leider ja!
Ich benötige keine Kellerabdichtung, sondern lediglich eine Abdichtung des Perimeters des Pfahlrostfundaments.
GLAPOR schreibt dass WU Beton + Schaumglassplatten ist schon gegen drückendes Wasser genügend. Ist aber teuer, die Frage ist ob es teuerer als zehnmal Abdichtung + XPS + Putz wird.
Jeder Baumeister bevorzugt leider billigere Produkte und höhere Aufwände.
Das Thema mit drückendes Wasser hast du aber auch oder?
Nächstes Thema: Anbindung Attikablech Fassade
