« Fenster & Türen
Wie beschatten? Outdoor-Vorhang? teilen
14.3.2023 -17.11.2025    15 Antworten    7 Autoren 15 2025-11-17T11:06:28+01:00    2 Empfehlungen
  •  tobisegger
17
wir sind gerade dabei nach langer Zeit eine Terrassenüberdachung aus Holz mit einem Foliendach zu machen. Die Fläche beträgt ca. 5,2x5,5m
Nun ist der Aufbau grob fertig vom Zimmerer - siehe Bild.
Im linken Bereich "Ausrichtung Süd-West" (5,2m) planen wir eine Senkrecht Markise mit Elektro-Motor.
Die große Frage die sich uns stellt, sollen wir auch eine Beschattung für den auf dem Bild frontal sichtbaren Bereich "Ausrichtung Süd bzw. Süd-Ost" vorstehen. Wenn ja, wie?
eine Markise halten wir für übertrieben und auch evtl. unpraktisch.
Ich dachte mal an einen "Outdoor-Vorhang" dann kann man zuziehen um sich etwas zu schützen wenn man möchte, ist auch etwas flexibler.
Welche Erfahrungswerte habt ihr? Wie habt ihr das dann mit der Befestigung gelöst?
Besonderheit/Herausforderung?
Länge ca. 5,5m, Höhe an der Hausmauer knapp 3,4m, im vorderen Bereich gut 2,8m
Wie habt ihr das gelöst?
Ich denke mir eine Lösung bis zum Boden muss nicht zwingend sein, trifft ja wohl nur den oberen Bereich (Sonneinstrahlung) - aber sieht das dann gut aus?
2023/20230314395372.jpg
  •  derLandmann
Wir haben nach Westen 2 Stück 4,5m Zipscreens von Pona montiert, nach Süden gar nichts.
Weil: Im Sommer steht die Sonne so hoch dass sie eh nicht bis unters Dach kommt, erst wenn sie im Westen runterkommt wird beschatten wichtig.
Im Winter soll sowieso möglichst viel Sonne und Licht reinkommen..
  •  BK1982
Wir planen auf der unteren Terrasse auch Outdoor-Vorhänge auf der Westseite, vermutlich von: https://easy2shade.com. In Planung sind die eigentlich schon seit 2 Jahren, aber bisher war immer noch was anderes wichtiger 😅.
  •  tobisegger
@BK1982 sehr interessant - wobei hast du eine Schräge beim Dach oder eine Gerade?
Bin mir wegen der Schräge und der damit verbundenen Optik sehr unsicher
@derLandmann ja so zwingend haben wir es auch nicht empfunden - nach den ersten Tagen denke ich mir es wäre trotzdem wohl wichtig; auch der Effekt vielleicht im Herbst um die Wärme zu halten ist vielleicht interessant???
  •  BK1982
Nein, bei uns ist's eine Gerade.
  •  Romeo Toscani
Bei https://leha.at/kontakt/ könntest du anfragen. Die haben seit einiger Zeit Lösungen genau für solche Anfragen wie deine.
  •  derLandmann
tobisegger schrieb: ja so zwingend haben wir es auch nicht empfunden - nach den ersten Tagen denke ich mir es wäre trotzdem wohl wichtig; auch der Effekt vielleicht im Herbst um die Wärme zu halten ist vielleicht interessant???
Hatte bei uns keinen großen Effekt, wichtig ist nur dass der Luftzug durch das Zip vermieden wird und da reichen die 2 Seiten bei uns
  •  tobisegger
@BK1982 okay danke
@Romeo Toscani Danke für den Hinweis
@derLandmann Wie sieht das bei dir aus wenn ich fragen darf?
So richtig habe ich noch nicht das Gefühl wie das bei uns am besten dazu passt....
  •  derLandmann
@tobisegger  so:
2023/2023031881222.png
2023/20230318685440.png
das war 2021 direkt nach der Monage an einem grauen nassen Wintertag, Spannung, Verfahrhöhen usw wurde da noch eingestellt :)
  •  BK1982
2023/20230512983250.jpg
2023/20230512707957.jpg
2023/20230512520885.jpg
Heute montiert! Sind bisher sehr zufrieden! Der ultimative Test bei Sonne fehlt noch! 😅🙏☀️ LG
  •  EmPeVII
7.8.2023  (#10)
Welches Modell hast du da genau genommen und würdest du die Vorhänge immernoch weiterempfehlen?
Wir haben gegen die tiefstehende Sonne im Westen eben erst ein günstiges Aussenrollo verbaut.
Die Grösse passte optimal zu unserer Überdachung. Nesling Coolfit in 296x240 cm und war über D trotz Spedition preislich noch <400Eur. Zipscreen oder ähnliches war unter 1,5k nicht zu haben.
Natürlich flattert es bei Wind ein wenig aber wir benötigen meist nie die ganze Tiefe und gegen Abend ist kein Wind bei uns mehr und sonst auch generell wenig. Schienen, Seile, etc. wären bei unserem Szenario sowieso nicht gegangen.
2023/20230808234174.jpg
2023/20230808437686.jpg
  •  Benjaminus
17.11.2025  (#12)
@derLandmann
wir sind gerade dabei, uns von der gleichen Firma Zipscreens machen zu lassen. Wie zufrieden bist du jetzt nach ein paar Jahren? Weißt du noch, welchen Stoff du genau genommen hast (Marke, Farbe) und wie hoch dein Öffnungsfaktor ist? Wie gut ist der Sonnenschutz, wenn die Sonne direkt in die Terrasse scheint, also direkt auf den Screen (falls das bei dir der Fall ist)?
Danke, für deine Antwort!
  •  derLandmann
17.11.2025  (#13)
Bis jetzt alles Top, fährt zuverlässig auf und ab ohne Probleme. Sonnenschutz ist würde ich sagen wie beim Sonnenschirm, von innen sieht man raus, von außen nur rein wenns dunkel ist und das Licht auf der Terrasse ein ist.
Ist alles von Pona, Stoff müsste der Graphite Grey 297737 sein.
  •  Benjaminus
17.11.2025  (#14)
@derLandmann
Vielen Dank für die Infos! Dann müsste das der Stoff Twighlight Pearl sein, bei der Farbbezeichnung. Das hilft mir sehr!
Schaut bei dir jedenfalls super aus
  •  derLandmann
17.11.2025  (#15)
Benjaminus schrieb: Dann müsste das der Stoff Twighlight Pearl sein
jop, stimmt
Nächstes Thema: Doppelgarage: ein oder zwei Tore?
