Ideen/Erfahrungswerte Beleuchtung Terrassenüberdachung
14.3.
-17.3.2023
13 Antworten
8 Autoren
Hi, ich denke es kommt sehr darauf an wofür das Licht benötigt wird....wollt ihr am Abend draussen sitzen und Zeitung lesen, oder braucht ihr nur dezentes Licht bei einem Glas Wein? ich denke dass deine Varianten vielleicht zu groß dimensioniert sind (obwohl man natürlich auch runterdimmen kann). Ich könnte mir gut eine schöne Deckenlampe vorstellen. andere Frage: bin ich blind oder hast links vorne keinen Steher? |
Wir haben ein Lamellendach mit ca. 4x5m und zwei verschiedene Beleuchtungen. In 2 quer verlaufenden Balken (Ausrichtung wie die Sparren auf dem Bild), die die Fläche etwa dritteln sind Spots eingebaut. Zusätzlich gibt es in der umlaufenden Rinne ein LED-Band, das von unten auf die Lamellen strahlt. Die Spots drehen wir fast nie auf, weil zum gemütlichen Beisammensitzen zu hell. Die indirekte Beleuchtung mit dem LED-Band kommt hingegen fast immer zum Einsatz, wenn man Licht braucht. Soll heißen: weniger (Licht) ist manchmal mehr. Wenn man draußen sitzt und es wird dämmrig, gewöhnt man sich an die abnehmende Helligkeit. Wenn man dann Licht mit normaler Helligkeit (wie in einem Wohnraum) aufdreht, ist das unangenehm hell. Eine dimmbare Lösung würde eventuell beides ermöglichen (unsere Spots sind nicht dimmbar). Hoffe, das hilft. |
@renovator Danke für deinen Input. Absolut richtig, kein Steher - der wird erst in 3-4 Wochen gemacht Die Anforderung ist kein sehr helles Licht zum detaillierten Zeitung lesen - aber doch ein unterstützendes Licht "bei einem Getränk" oder so; eine "klassische Deckenlampe" war bisher noch nicht in der Überlegung, kann ich mir auch überlegen...hm... @Barista Danke auch für deinen Input. Bei uns wären es vielleicht eher ein LED-Band anstatt der Spots - aber dimmbar, dann könnte es passt. Stimmt wahrscheinlich mit "weniger ist manchmal mehr" (wie so oft im Leben) Wir bekommen auch neue Terrassenplatten verlegt, da habe ich keine Rinne um was in den Boden zu geben...aber von unten rauf ein Led-Band sicher interessant. Kann ich mir jetzt in unserem Fall leider in der Umsetzung (noch) nicht vorstellen!? Vielleicht hat jemand anderes konkrete Erfahrungswerte von LED-Bändern im Boden bei Feinsteinzeug 2cm auf der Terrasse? Danke |
ja, schau dich mal ein bisschen um, es gibt hier auch moderne Varianten, und nicht nur die klassischen 08/15 Deckenlampen...sowas zB: hab gerade gesehen du hast bereits zwei Wandleuchten hast, die sollten ja auch ein bisschen was zum indirekten Licht im Sitzbereich beitragen. nachdem wir auch eine ähnliche Lösung als Überdachung andenken würde mich die Geschichte mit dem Steher noch interessieren...wie wird der dann ausgeführt? wieso wurde der nicht bereits bei der Dachkonstruktion mitberücksichtigt? |
@renovator Wir waren uns nicht sicher in welcher Art wir den Steher ausführen wollen (Edelstahl, Holz, gemauert,...) und haben uns erst jetzt dafür entschieden auch in Holz zu machen und anschließend zu verputzen. Der Zimmerer meinte ihm ist es egal und er kann unabhängig davon anfangen wenn es bei ihm bzw. vom Wetter her passt und macht einfach in der Zwischenzeit einen "Schwerlaststeher vom Gerüst" an die Stelle. Das ist der einzige Grund, sonst wäre er von Anfang an gemacht worden. Unabhängig davon ist sowieso noch das Dacht bei der Montage zu öffnen und neu zu verschweißen. |
Wir haben über dem Terrassentisch eine DIY Hängeleuchte gemacht. Sie ist gsd dimmbar, ansonsten wäre sie viel zu hell mit den vielen Glühbirnen. Foto hab ich leider kein Besseres: Ansonsten haben wir noch indirekte Beleuchtung an den Hauswänden. LG |
@BK1982 Danke für Erfahrungswerte - was hst du für indirekte Beleuchtung an den Hauswänden? Nutzt du es dann an Abenden wenn du draußen bist? |
Ich würde an deiner Stelle eine Rechteckig oder ähniliches mit einer LED UP Leiste machen, sieht meiner Meinung nach top aus. Ich habs so gelöst: ( Ist dimmbar) |
Dali dimmbar mit Hängelampen die aus sind. |
Normale up & down Lampen in Anthrazit. |
Ich hab gleich die Kabel für die Spots vor dem Dachaufbau integriert. Sind warmweiss und sehr dezent und angenehm. Für weitere Beleuchtung verwenden wir Akku Lampis ala Fatboy. Hier sieht man nur 2 von 8. ![]() |
Hast du da ein Outdoornetzteil? |
Hab einfach des Meanwell outdoor montiert, ist eh vergossen und in einer ip67 klemmdose(dietzel uv schwarz) daneben den dali dimmer(lunatone) und den Glühlampendimmer und einen Jalousieaktor für die Zipscreens. Wenns mal stirbt, dann is es so und muss getauscht werden. Sonst hätt ich zu viele Kabel auf die Terrasse gebraucht. |
