Türöffner funktioniert plötzlich nicht mehr
13.3.
-19.3.2023
6 Antworten
3 Autoren
Würde auch noch beim funktionierenden Taster prüfen, was bei dem passiert. Dann hast schon mal einen Ansatzpunkt, was passieren, sollte im korrekten Fall. PS: ich nehme an mit "Drücker" meinst du jeweils einen (elektrischen) Taster und keinen Türdrücker, oder? 😉 |
Ja, so ist es. Der Taster ist kaputt. Wenn du die beiden Leitungen vom Taster verbindest (kurzschließt), dann wird das elektrische Türschloss auch wieder öffnen. |
Genau so ist es. Vermutlich am besten den ganzen Taster samt Schalter auszutauschen, da es genau das Schalterteil wohl kaum passend geben wird. Im Grunde muss man bei einem neuen Schalter nur auf den Innendurchmesser des Lochs im Postkastentürl aufpassen, oder? |
Der Türöffner wird über nachfolgend abgebildeten Trafo gespeist. Interpretiere ich es richtig, dass da 1,25A fließen? Gemessen am Schalter habe ich 10,5V, leider kann mein Gerät keine A bei Wechselspannung messen. Der bestehende Schalter ist für 250V und 10A ausgelegt. Gefunden hätte ich einen Taster mit 250V und 3A, das sollte dann aber auch passen, oder? ![]() |
Der Taster passt schon. Wieviel Strom fließt entscheidet der Türöffner (Magnetspule). Der Transformator auf dem Bild kann bei 8V max. eine Scheinleistung von ca. 10VA liefern. Das entspricht einem Strom von 10VA/8V= 1.25A. Im Durchschnitt liegt die Stromaufnahme so um die 0.5-0.8A beim Türöffner. Hab gerade vor ca 3 Wochen einen tauschen müssen. |
Danke! |
