Victron-Anlage mit unterschiedlichen Akku-Technologien betreiben teilen
13.3.2023     4 Antworten    2 Autoren 4 2023-03-13T10:22:34+01:00
  •  Gawan
Hallo an alle Victron-Nerds 😁,
ich hab aktuell 30 kWh LTO-Speicher an meiner Victron-Anlage. Spannungsbereich 48V bis 60V.
Bauartbedingt ist leider keine Erweiterung mehr möglich weil ich dort einfach keinen Platz mehr hab.
Für ein Rack mit PYTEC LFP oder ähnlichen Boxen wäre aber an der gegenüberliegenden Wand noch Platz. Und damit wäre der Weg in Richtung 100+ kWh potentiell frei 😍
Jetzt haben die aber einen anderen Spannungsbereich (47.5V-58V) und mein technisches Laienwissen sagt mir, dass die beiden Technologien sich dann gegenseitig beeinträchtigen und in den Randbereichen Kapazität "stehlen" würden.
Außerdem würde - wenn ich einfach einen zweiten Speicher auf die Kupferschiene dazuhänge - sich die Stromstärke auf beide Systeme aufteilen.
D.h. eine Ladestrom von 200A würde sich 100:100 aufteilen, was der LTO-Speicher kaum merkt, eine kleine (5kWh) LFP Box aber schon mehr als überfordert.
Ich müsste also gleich mit einer relativ großen (10+ kWh) LFP-Lösung auffahren, was ich aktuell eigentlich nicht brauche.
Stimmt das soweit oder gibts da irgendeine bessere Möglichkeit zwei Systeme zu koppeln und eine Erweiterung in kleineren Schritten zu realisieren ?
lG
Gawan
  •  Puitl
Hast es richtig erfasst.
1) Gleiche Spannungen nötig, ansonsten wäre der 48V Lifepo4 Speicher "der Master" und würde dir somit den nutzbaren Spannungsbereich deines LTO-Speichers reduzieren.
2) Strom teilt sich rein theoretisch gleichmäßig auf ja (abhängig von den genauen Leitungs- und Zellinnenwiderständen).
Der neue Speicher müsste diesen dann natürlich auch abkönnen.
> Dein Vorhaben ist so also nicht wirklich sinnvoll möglich ;)
Erweitern ist eig. nur mit gleicher Zelltechnologie, gleicher Spannung und bestenfalls auch noch gleichen Kapazitätsschritten bei Parallelschaltungen möglich (wobei letzteres nicht unbedingt muss ist).
Frage am Ende: Für WTF braucht man 100kWh Speicher?^^
Schätz mal reines Hobby und Geld vorhanden?...(bissl an die Ressourcen sollten wir schon denken ;) )
  •  Gawan
Just for fun - leider ist die restliche Anlage jetzt fertig und ich hab keinen Platz mehr für weitere Panele 😪
Einmal im Monat so einen Block dazukaufen und draufstellen würde mir schon Spaß machen 🤪
Aber ok, dann wirds wohl doch eine zusätzliche, kompatible LTO-Konstruktion werden. Da kann ich auch klein anfangen, weil die höhere Ströme vertragen, dafür ist halt die Basis-Konstruktion aufwändiger
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron-Anlage mit unterschiedlichen Akku-Technologien betreiben
  •  Puitl
Möglich wäre sonst noch LifePo4 Selbstbau mit mehr Zellen sodass du wieder auf die gleiche Ladeschlussspannung kommst (Entladeschlussspannung sollte auch gleich sein)....aber da würd ich dir empfehlen gleich bei deinen geilen LTO´s zu bleiben ;)
  •  Gawan
Ja, wenn ich sowieso bauen muss, dann definitiv nur LTOs 😍
Die LFPs hätten halt den Vorteil des einfacheren Handlings gehabt und ließen sich bei Bedarf beliebig auf- und abbauen bzw. zu- und verkaufen
Nächstes Thema: Anfangsspannung
