« Innenausbau & Einrichtung
Dachschräge von BauFa falsch gemacht - WIE lösen? teilen
12.3. -16.3.2023    9 Antworten    4 Autoren 9 2023-03-16T08:26:47+01:00
  •  Laurasstern
9
2023/20230312569865.jpg
2023/20230312813430.jpg
2023/20230312707597.jpg
Unsere BauFa ist in Konkurs und hat uns einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen...
Wir haben prinzipiell ein Flachdach mit einer Dachschräge inkl. 2 Dachflächenfenstern. Es ist eine Betondecke mit Dachschräge und Dachziegel.
Oben muss noch Steineolle rein. WIE kann man den Anschluss an die Betondecke machen? Bzw. Soll mit Rigips verkleidet werden. Ich hoffe man sieht an den Bildern die Situation....Der Holzbalken der Schrägdachkonstruktion ist uE viel zu niedrig gemacht. Aber BauFa gibts nicht mehr.. wir wollen die Dachschräge jetzt selbst fertig machen und haben mal begonnen mit Steinwolle zu Dämmen. Bzw muss dieser Spitz gdämmt werden und geschlossen mit Rigips. Aber wir finden keine Lösung....
Schweden als erstes Mal einen Streifen 12.5mm Rigips (bzw, ich würde Fermacell empfehlen) und steck es in den Fensterrahmen. Dann kann man mal beurteilen wo die Flucht genau hingeht.
Da noch keine Dampfbremse in den Rahmen eingelegt wurde, würde ich mich um die Schürze und um die Unterkonstruktion vom Gipskarton rund ums Fenster zuerst kümmern.
Das ihr mit dem ausstopfen zuerst begonnen hat bringt mich zu der Empfehlung,  euch vertrauensvoll an einen Trockenbauprofi zu wenden da euch überhaupt der Zugang fehlt wie das Problem anzugehen ist. Die Anschlüsse der Dampfsperre wollen wohlüberlegt sein in dem Fall.
MalcolmX schrieb: Das ihr mit dem ausstopfen zuerst begonnen hat bringt mich zu der Empfehlung, euch vertrauensvoll an einen Trockenbauprofi zu wenden da euch überhaupt der Zugang fehlt wie das Problem anzugehen ist. Die Anschlüsse der Dampfsperre wollen wohlüberlegt sein in dem Fall.
+1
  •  Laurasstern
Fluchtlinie passt nicht. Hat wer Ideen?
Dampfbremse wird auf Lattung gemacht und danach nochmal Steinwolle.
Mach mal ein Foto wo es sich verschneidet...
  •  Hobbyplaner
Laurasstern schrieb: Fluchtlinie passt nicht. Hat wer Ideen?
Abhängig vom Aufwand und dem gewünschten Ergebnis gibt es sogar mehrere Möglichkeiten. Aber ohne genauere Angaben bringt das nichts. Zumindest der weitere Aufbau an der Dachschräge und der genaue Höhenunterschied zwischen Decke und unterste Kante vom Fensterriegel müssten schon bekannt sein.
Ideal wäre ein bemaßter Querschnitt.
Gibts eine Detailzeichnung von den Ausführungsplänen?
  •  Laurasstern
Kann ich erst Ende der Wo wenn wir wieder da sind
  •  Laurasstern
Es gibt für NICHTS Ausführungspläne
  •  Hobbyplaner
MalcolmX schrieb: Ideal wäre ein bemaßter Querschnitt.
Was du nicht sagst.
Hobbyplaner schrieb: der weitere Aufbau an der Dachschräge und der genaue Höhenunterschied zwischen Decke und unterste Kante vom Fensterriegel müssten schon bekannt sein.
Mit diesem Wissen könnte man sich den Schnitt selber zeichnen....
Nächstes Thema: Estrich Nachtrocknung beschleunigen
