Dachschräge von BauFa falsch gemacht - WIE lösen?
12.3.
-16.3.2023
9 Antworten
4 Autoren
Schweden als erstes Mal einen Streifen 12.5mm Rigips (bzw, ich würde Fermacell empfehlen) und steck es in den Fensterrahmen. Dann kann man mal beurteilen wo die Flucht genau hingeht. Da noch keine Dampfbremse in den Rahmen eingelegt wurde, würde ich mich um die Schürze und um die Unterkonstruktion vom Gipskarton rund ums Fenster zuerst kümmern. Das ihr mit dem ausstopfen zuerst begonnen hat bringt mich zu der Empfehlung, euch vertrauensvoll an einen Trockenbauprofi zu wenden da euch überhaupt der Zugang fehlt wie das Problem anzugehen ist. Die Anschlüsse der Dampfsperre wollen wohlüberlegt sein in dem Fall. |
+1 |
Fluchtlinie passt nicht. Hat wer Ideen? Dampfbremse wird auf Lattung gemacht und danach nochmal Steinwolle. |
Mach mal ein Foto wo es sich verschneidet... |
Abhängig vom Aufwand und dem gewünschten Ergebnis gibt es sogar mehrere Möglichkeiten. Aber ohne genauere Angaben bringt das nichts. Zumindest der weitere Aufbau an der Dachschräge und der genaue Höhenunterschied zwischen Decke und unterste Kante vom Fensterriegel müssten schon bekannt sein. |
Ideal wäre ein bemaßter Querschnitt. Gibts eine Detailzeichnung von den Ausführungsplänen? |
Kann ich erst Ende der Wo wenn wir wieder da sind |
Es gibt für NICHTS Ausführungspläne |
Was du nicht sagst. Mit diesem Wissen könnte man sich den Schnitt selber zeichnen.... |
