« Elektrotechnik & Smarthome
Abstände und Anordnung Lichtschalter teilen
11.3. -14.3.2023    18 Antworten    9 Autoren 18 2023-03-14T16:43:04+01:00
  •  Romsch1
18
welchen Abstand sollte ich bei den Lichtschaltern, Steckdosen etc. von Achse Dose zu Anfang Rohbaumaß einer Tür lassen??
Hätte jetzt mit 15cm geplant, mehr ist bei mir schon genzwertig wegen Platz.
Das bedeutet dann ich habe ca. 8cm lichten Abstand zwischen Schalterblende und Türzarge denke ich.
Ich habe beim WC im EG (auch für Gäste natürlich gedacht) den Lichtschalter außen angedacht... in allen anderen Räumen befindet sich der jeweilige Raumschalter immer innen.
Ist das sinvoll?? oder würdet ihr auch im "Gäste-WC" bzw. allgemeinen WC im EG den Schalter innen setzen?
Hi
Romsch1 schrieb: Ich habe beim WC im EG (auch für Gäste natürlich gedacht) den Lichtschalter außen angedacht... in allen anderen Räumen befindet sich der jeweilige Raumschalter immer innen.
Ist das sinvoll??
Über das Thema streit ich mit meinem besten Freund seit übet 20 Jahren 😆
Vorsichtiges subjektives Fazit: Es kommt drauf an, wie mans gewohnt ist.
Natürlich ist die einzig richtige Möglichkeit, den Schalter innen zu plazieren.
Warum?
Sonst dreht dir wer von aussen das Licht  ab, wennst am Häusl sitzt und die (analogen)Sportergebnisse lest.
Um das zu vermeiden, brauchst wieder an Schalter mit Kontrolleuchte, der braucht unnötig Energie und ist teuer.
Und das beste Argument hast scho selbst gebracht:
Romsch1 schrieb: in allen anderen Räumen befindet sich der jeweilige Raumschalter immer innen.
Warum also am Klo außen????
Lg Wolfgang
Hi
Romsch1 schrieb: Hätte jetzt mit 15cm geplant, mehr ist bei mir schon genzwertig wegen Platz.
Hab grad bei mir geschaut, meist 15cm.
Kommt halt auch auf die Bradn vom Türstock an....
  •  Romsch1
Hallo Wolfgang,
danke für deine Inputs.
OK, dann werde ich es bei den 15cm belassen, mehr ist bei mir eh nicht drinnen, aufgrund geplanter Inneneinrichtung bei ein paar Räumen.
Die Idee bezüglich Lichtschalter beim WC EG, außen zu machen, lag darin, dass Gäste bereits von außen Licht im WC machen können und eventuell nicht den Schalter suchen müssen.....
Aber das ist sicher sehr individuell....
  •  gloitom
Warum überhaupt einen Schalter und keinen Bewegungsmelder?
Die ganzen Lichtschalter fehlen mir überhaupt nicht... 🙃
Hi
Romsch1 schrieb: Die Idee bezüglich Lichtschalter beim WC EG, außen zu machen, lag darin, dass Gäste bereits von außen Licht im WC machen können und eventuell nicht den Schalter suchen müssen.....
Ist eine valide Überlegung!
Allerdings passiert das im worst case genau 1x, dann weisst als Gast eh, wo der Lichtschalter ist.
Und normalerweise ist der eh auf der Schnallenseite an der Wand in ca. 120cm Höhe. Mit dieser Info (und einem Maßband) sollt ma als Gast in der Lage seind den Schalter zu finden 😉
Und wenn Du es wirklich allen Recht machen willst, mach halt an aussen und innen an Wechselschalter 😁
Haben auch die 15cm gemacht,  und denke das passt ganz gut.
Badezimmerlichtschalter bei uns such außen (falls ich das beim durchlaufen nicht erwähnt habe)--> uns taugt es so, wir sind es so gewohnt.
Hi
MalcolmX schrieb: Badezimmerlichtschalter bei uns such außen (falls ich das beim durchlaufen nicht erwähnt habe)--> uns taugt es so, wir sind es so gewohnt.
So ein Jehova 😆
Bestes Beispiel für wie mas gewohnt ist.....
Hat keine besonders rationale Gründe. Die Kinder lieben es 😜
  •  klaus3000
kraweuschuasta schrieb: Warum also am Klo außen????
Das hängt davon ab ob es im Zimmer Tageslicht gibt oder nicht. Wenn ein Zimmer keine Fenster hat, dann weiß man beim Reingehen schon, dass man das Licht einschaltet. Also während man mit einer Hand die Tür aufmacht, kann man mit der zweiten Hand schon das Licht einschalten, und man sieht auch den Lichtschalter direkt und muss nicht im Raum drinnen dann das Licht suchen. Da WCs und Bäder öfter als andere Räume kein Fenster haben, haben diese den Lichtschalter darum schon draußen.
Wenn es Tageslicht gibt, dann kommt man vielleicht erst drinnen drauf, dass man Licht braucht, und dann ist der Lichtschalter innen praktischer.
Aber am Ende ist immer alles Gewöhnungssache.
  •  Bube
Wir haben auch 15cm Abstand gelassen und dass passt ganz gut. Was ich nachträglich ändern würde ist die Höhe der Schalter.  Es war zwar von Anfang an ein Bussystem geplant haben uns aber dann dazu entschlossen Schalter mit Display zu nehmen damit mehr Funktionen  möglich sind. Schalter mit Display gehören  auf jeden Fall höher. Am WC haben wir  nur einen Präsenzmelder an der Decke und keinen Schalter. Das würde ich sofort wieder so machen. Zwar haben wir schon viel Präsenzmelder aber wenn man es Mal gewöhnt ist hätte man gerne überall einen.  Es gibt aber auch Präsenzmelder die genauso groß sind wie ein normaler Schalter und stattdessen eingebaut werden können..
Hi
klaus3000 schrieb: Das hängt davon ab ob es im Zimmer Tageslicht gibt oder nicht. Wenn ein Zimmer keine Fenster hat, dann weiß man beim Reingehen schon, dass man das Licht einschaltet. Also während man mit einer Hand die Tür aufmacht, kann man mit der zweiten Hand schon das Licht einschalten, und man sieht auch den Lichtschalter direkt und muss nicht im Raum drinnen dann das Licht suchen. Da WCs und Bäder öfter als andere Räume kein Fenster haben, haben diese den Lichtschalter darum schon draußen.
Das muss ich als sinnvolles Argument gelten lassen, danke!
Wobei:
klaus3000 schrieb: Also während man mit einer Hand die Tür aufmacht, kann man mit der zweiten Hand schon das Licht einschalten,
Das funkt auch bei der Schalter-Innen-Version, nur halt beim Tür zumachen.
Sind aber jetzt schpn Spitzfindigkeiten Meinerseits.... 🙂
Dann ist es aber vielleicht schon dunkel 🤣
(Ich kann das nicht geltend machen, unsere Bäder haben beide sehr große Fenster)
Hi
MalcolmX schrieb: Dann ist es aber vielleicht schon dunkel 🤣
Was für das Beispiel eigentlich komplett blunzn ist, weil ja das Licht vom Gang bissl reinscheint.
Ich geh mal davon aus, dass keiner durch den  finsteren Gang tappt, nur um dann zielgerecht im Klo den Lichtschalter einschalten zu wollen 😁
Vielleicht schon wenn daneben das Kinderzimmer mit offener Türe ist und man das Kind nicht mit dem Ganglicht wecken will... das ist übrigens garkein so abstraktes Beispiel, fällt mir gerade auf, sondern tatsächlich nützlich. Hurra!
Wobei, da war ich wiedermal schlauer als ich selber und hab am Gang eine Steckdose mit integriertem LED Nachtlicht eingeplant... falls sie irgendwann mal ankommt 😆
  •  BungalowImGruen
Ein paar Anhaltspunkte (natürlich nicht generell gültig, aber ein guter Ausgangspunkt):
2023/20230312438521.jpg
2023/20230312834034.jpg
2023/20230312465932.jpg
  •  GKap
Romsch1 schrieb: welchen Abstand sollte ich bei den Lichtschaltern, Steckdosen etc. von Achse Dose zu Anfang Rohbaumaß einer Tür lassen??
Ich würde mal überlegen, wie die fertige Zarge aussieht und ein Maß zwischen Aussenkante der Zarge und Achse des Schalters festlegen. Das würde ich mal mit 10cm ansetzen. In Nebenräumen, wo z.B: für ein Regal Platz gebraucht wird, kann man auch auf 8cm runtergehen, in großzügigen Wohnräumen kann es auch mehr sein. Muss ja nicht im ganzen Haus gleich sein! An Stellen, wo es keine Zarge sondern nur ein Wandeck gibt (z.B: Terrassentür) würde ich 14cm von der fertigen Mauerkante bis zur Schalterachse nehmen.
Ist aber natürlich alles Geschmackssache!
Romsch1 schrieb: WC .... Lichtschalter außen
Das war vor 100 Jahren so üblich!
gloitom schrieb: Warum überhaupt einen Schalter und keinen Bewegungsmelder?
Ganau - wollte ich auch fragen!
Wie alt ist das Haus? 😀
Soweit ich weiss wurde das früher aus Sicherheitsgründen in Nassräumen so gemacht. Strom und Wasser verträgt sich nicht so gut, aber seitdem es Erdung und FIs gibt, sehen auch die Vorschriften das etwas entspannter!
Bube schrieb: Was ich nachträglich ändern würde ist die Höhe der Schalter. Es war zwar von Anfang an ein Bussystem geplant haben uns aber dann dazu entschlossen Schalter mit Display zu nehmen damit mehr Funktionen möglich sind. Schalter mit Display gehören auf jeden Fall höher.
Genau. Daher empfehle ich immer, neben jeder Tür 3 Dosen zu machen: (Staubsauger-)Steckdose ca. 30cm, Taster ca. 110cm, Display ca.145cm. Steckdose natürlich nur dort, wo es sinnvoll ist. Die nicht benutzen Taster- oder Display-Dosen kann man überputzen, bei Bedarf lassen sie sich dann leicht und ohne Beschädigungen rundherum öffnen.
Bube schrieb: Präsenzmelder an der Decke ....
Genau, im WC gehört im Neubau ein Präsenzmelder an die Decke. Wenn das nicht möglich ist, dann kann man auch Bewegungsmelder in einer Schalterdose installieren. Das sind dann allerdings Bewegungsmelder und keine Präsenzmelder (abgesehen von einigen Ausnahmen).
Gruß
GKap
Bei uns ist Bad und WC in einem, und wir wollen selber die Kontrolle übers Licht.
  •  cc9966
Ich habe bei mir immer 15cm von der Rohbauöffnung der Tür die Schalter/Steckdosenmitte gesetzt. Schaltermitte immer 105cm über FFB, wenn es eine Schalter/Steckdosenkombi war, dann war die obere Öffnung auch 105cm über FFB, damit man immer die gleiche Schalterhöhe (=Türgriffhöhe) hat und sich daran gewöhnen kann, das blind zu greifen.
Von der fertigen Zarge (Kunex, Zargenbekleidungs-Breite 75mm) war die Schaltermitte dann genau 13cm entfernt und das wirkt optisch auch sehr gut, ist auch im ganzen Haus einheitlich so. Beim WC hab ich einen Bewegungsmelder auf Lichtschalterhöhe und bin äußerst zufrieden damit.
Nächstes Thema: Leerverrohrung Elementdecke
