« Elektrotechnik & Smarthome
Elektroinstallation mit Laschendosen teilen
3.3. -5.3.2023    14 Antworten    6 Autoren 14 2023-03-05T10:49:26+01:00    2 Empfehlungen
  •  Joulia
03.03.2023
16
Servus,
hat jemand von euch seine E-Installation mit sogenannten Laschendosen gemacht?
Sieht ja dodeleinfach und schnell aus:
Mit PU Schaum sollte man eine gute Luftdichtheit hinbekommen und eine gewisse Dämmwirkung sollte auch da sein oder?
Gibt es eurer Meinung nach iwelche Bedenken oder Nachteile ggü. dem klassischen Elektrikergips oder Klebespachtel?
LG J
  •  derLandmann
Bedenken Nr1: PU Schaum ist nicht luftdicht!
Und drückt dir die Dose raus.
  •  Joulia
3.3.2023  (#2)
derLandmann schrieb: PU Schaum ist nicht luftdicht!
Sicher? Wenn der Schaum geschlossenzellig ist?
Fischer gibt bei seinem Pistolenschaum folgendes an:
2023/20230303394288.png
derLandmann schrieb: Und drückt dir die Dose raus.
Hmmm, man darf halt nicht hinter die Dose zuviel reinschäumen, sondern eher rundherum, dann müsste das doch drin bleiben?
Lg J
  •  Bianci
Bei mir wurde das so gemacht - GU.
Der Schaum ist ein spezieller Schaum, kein normaler PU-Schaum. Ist luftdicht, solang er nicht geschnitten wird - dh der Elektriker muss wohl dosieren.
Wir haben im Zuge der Putzvorbereitung trotzdem überall satt hinterstopft, wo kein Schaum war.
Allerdings haben wir keinen BlowerDoorTest machen lassen. Es ist uns bis jetzt aber noch nix negatives (Luftzug o.ä.) aufgefallen.
  •  Bianci
Lg J
Hinter der Dose sollte schon Schaum sein, sonst ist es nicht luftdicht.
Aber der Schaum treibt auch nicht so stark wie PU-Schaum und der Kleber für die Laschen hält echt gut.
  •  derLandmann
Joulia schrieb: Sicher? Wenn der Schaum geschlossenzellig ist?
du schriebst PU Schaum, nicht Spezialschaum.
Und dieser ist eben mal nicht luftdicht und treibt zu stark.
  •  Joulia
3.3.2023  (#6)
derLandmann schrieb: PU Schaum, nicht Spezialschaum.
Chemisch gesehen ist es trotzdem prinzipiell Polyurethan. 👨‍🏫
  •  Thomas90
3.3.2023  (#7)
Einfach egal mit welcher Methode gearbeitet wird anständige Luftdichte Dosen verwenden
Naja wennst nen Luftzug spürst brauchst dafür auch keinen Test mehr^^
Ich hatte es überlegt, am Ende war es mir zu teuer und ich hab dann winddichte Dosen von F-Tronic genommen und in so viel Speedfil eingesetzt dass es rausgequollen ist (im Prinzip: Loch zugekleistert,  Dosen rein, Dosen raus, nochmal zugekleistert und beim zweiten reinsetzen kam das Zeug dann rundum heraus.
Blowerdoor Test war dann im Rohbau nach dem Innenputz schon bei 0,35. Hat also Funktioniert würde ich sagen.
Ach so, und wenn, dann das Systwm von Primo. Sieht dem Würth Video deutlich überlegen aus.
Ach generell... Ich bin mit Speedzement nie gut zurechtzukommen. Für mich war das setzen in Speedfil am einfachsten... das hatte eine gute Konsistenz,  war lange verarbeitbar und man konnte die Dosen gut ausrichten. Ich hab alles mit einer Bohrlehre gebohrt und mit den FTronic Dosen hat man auch Nagellaschen für die Tiefe. Mein Innenputzer wollte da die 5mm Einstellung und es hat alles gut hingehauen. Nur annageln an sich kann man leider völlig vergessen.
Speedfil hat auch immerhin einen brauchbaren Wärmeleitwert.
  •  Joulia
4.3.2023  (#10)
Kann jemand luftdichte Dosen empfehlen die nach dem "Laschendosen" Prinzip funktionieren und auch preislich gut sind? Primo fallen für mich aufgrund des Preises eher raus.
  •  BungalowImGruen
Joulia schrieb: Kann jemand luftdichte Dosen empfehlen die nach dem "Laschendosen" Prinzip funktionieren und auch preislich gut sind?
Die von MalcolmX verwendeten FTronic dürften dem entsprechen.
Laschen sind aber dort mehr ein Tiefenanschlag. Zum befestigen wohl zu wenig.
  •  Joulia
5.3.2023  (#13)
2023/20230305360019.png
Ich glaub zum Anpicken sollten die Laschen reichen. Preislich sind die F-Tronic sehr gut. Kosten nur 1/3 im Vergleich zum Primo System. Werde somit diese Dosen bestellen, danke für den Tipp!
LG J
Wenn die Matsche in der Konsistenz passt, musst du die Laschen wie gesagt garnicht picken. Das mit dem Schaum würde ich garnicht machen...
Nächstes Thema: Rolllädensteuerung per App
