OEMAG melden bei PV Erweiterung
3.3.2023
-5.6.2025
44 Antworten
20 Autoren
Man muss vor der pv Erweiterung eine erweiterung (=neuer vertrag bei oemag) ansuchen gibt ein tutorial auf der oemag homepage wo alles erklärt wird |
Einloggen bei Ömag Marktpreis (mit den Daten die du hast, keine neuen), dort bei Ticket oder Vertrag steht unten rechts "Leistungsanpassung" |
Das ganze ist auch sinnvoll, damit die ÖMAG mit dem "zu erwartenden Strom" rechnen kann. Sonst gibts irgendwann wirklich eine Verrechnung der Ausgleichsenergiekosten. |
hatten wir letztes jahr auch im juni die 4kwp erweiterung montiert und die ömag darüber informiert - dann kam ein "neuer" vertrag vorher fragen - wüßte nicht warum - solange du nicht über die bekannten grenzen drüber bist |
Ok danke habs gefunden :D |
Dann hast du den wechselrichter gleichlassen und keine erweiterung (erweiterung rein kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] müssen nur mit dem netzbetreiber geklärt werden, wenn dein wechselrichter davor und danach zB 10kva hatte und kein zusätzlicher dazugekommen ist brauchst bei der oemag nichts machen) kwp am dach interessieren die oemag nicht (werten sie nur für statistikzwecke aus, genauso die m2 fläche) ) |
Die ÖMAG interessiert nicht mit wieviel Strom sie zu rechnen haben ? Annahme: 1000 User erweitern ihre Anlage um 15% (gemäß TOR D4) 1000 User speisen somit fiktiv 1,5kWp mehr ein, also nehmen wir an ~ 1000kWh. Gesamt = 1.000.000 kWh die sie vermarkten müssen. Angabe pro JAHR Ohne WR WR [Wechselrichter] Änderung (Rückleistung bleibt gleich). Dennoch erhöht sich die Einspeiserate außerhalb des WR WR [Wechselrichter]-Maximums! liegen sie zu weit daneben gehts doch an die Ausgleichsenergiekosten... ? |
Aufgrund der unbekannten Dachausrichtungen und des Eigenverbrauchs (WP, E-Auto, Speicher nachgerüstet oder nicht ...) ist eine Hochrechnung auf die zu erwartende Liefermenge nur sehr eingeschränkt möglich. Die TOR D4 gilt seit 01.08.2019 nicht mehr. |
Richtig, laut aussage oemag interessiert es sie nicht wenn kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] erhöht werden aber wechselrichter leistung gleich bleibt. Kwp wird nur zu statistischen zwecken verwendet den netzbetreiber interessieren jedoch die kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] am dach (weil für die leitungen es einen unterschied macht pb man längere zeit mehr einspeist) die rechnen dafür nicht mit "wer hat nord, ost, west, süd" oder dergleichen sondern legen einen allgemeinen mix drüber --> hast ne siedlung wo jedes haus nach süden ausgerichtet ist dann sind ihre simulationen auch falsch (zumindest laut aussage eines netzbetreibers in oö) |
OK TOR Erzeuger Hab noch den alten namen intus weil ich damals sehr viel darin gelesen habe. Ja, ich weiß eh, dass es eingeschränkt ist und so verdammt viele Faktoren gelten. Dennoch würde ich es verstehen und es macht m.M.n. trotzdem Sinn eine valide Datenbank über die verbauten Mengen zu haben (zumindest bist zu einem gewissen grad). Zahlen - Daten - Fakten: Das A und O! |
da reden wir jetzt aber von 2 paar schuhen für den förderantrag ist der oemag kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] alles wurscht im anlagenregister sollten die richtigen werte drinnen stehen |
Ich habs vom TE so verstanden, dass er einfach der ÖMAG mehr verkaufen will zum Marktpreis. Ungefördert - aber vielleicht irre ich mich |
Hallo sn0000py, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: OEMAG melden bei PV Erweiterung |
Also ich habe den Wechselrichter ERhöht die kwP kwP [kWpeak, Spitzenleistung] erhöht und verkaufe zu MArktpreis, habe nun diese Leistungsanpassung angefordert mal schauen was passiert - im schlimmsten Fall das sich die Auszhalungen wieder einmal verzögern werden um Monate ;) |
war bei mir auch so - habe 6,48 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] aus 2020 mit Tarifförderung (war bisher super, denn man bekam anstallt 3,5cent 7cent für die kWh!) habe dann 2022 die Anlage um 7,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] vergrößert - da muss man dann "Leistungsdiffernz" ansuchen - nun hab ich für die 13,88 einen "Mischvertrag" ein Teil wird gefördert, ein Teil nicht! Wobei das derzeit, bei den hohen Marktrpeisen, eh keine Rolle spielt! LG |
Es spielt aber schon eine Rolle ob man steuerfrei 7,x Cent/kWh bekommt oder im Schnitt ca. 30 Cent/kWh. Da hätte eine Umstellung auf reinen Marktpreis schon Sinn gemacht, aber das kannst du immer noch machen. |
Wir haben aktuell eine anlage süd west mit 8kw wechselrichter und 8kw paneele am dach! Wir wollen jetzt noch 4kw nur paneele auf der westseite erweitern! Der Wechselrichter bleibt gleich! Muss ich das dem Netz NÖ melden und bekommen wir für die 4kw paneele eine förderung?? Danke für eure Antworten! |
...das hab ich natürlich schon gemacht, hab mit Jänner 2022 auf Ömag Marktpreis gewechselt! |
Würde sagen den Netzbetreiber interessiert nur die WR WR [Wechselrichter] Leistung und die Oemag bzw. beliebiger Stromabnehmer die kWP kWP [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach. Sind verschiedene Interessen dahinter. |
Also ich habe bereits bei der Ömag eingespeist zum Marktpreis. Habe jetzt noch günstig 4 Module erworben, WR ist gleich geblieben. Leistungsdifferenz gemeldet online bei der Ömag. Prüfbefund sogar per Mail nachschicken müssen nach Forderung der Ömag per Mail. Also wenn erweitern muss komplett das Programm abgefahren werden |
Hab vor kurzem eine Leistungsdifferenz (Erhöhung) gemeldet, da wurde nach keinem Prüfbefund gefragt. Warum auch, der ÖMAG geht es doch nur um die erwartbare Einspeisemenge, ist keine Förderung oder ähnliches. |
Hab mich genau dasselbe gefragt, was da zu erwarten ist. Leistungsdifferenz gemeldet nur mit den Werten der 6 zusätzlichen Module. Kein Dokument angehängt, weil ich auch keines habe. Wozu auch, WR nicht angerührt nur DC dazu gesteckt. Würden die was sehen wollen, habe ich nichts, weil es DIY war. Dafür bekomme ich auch nichts von denen gefördert, also haben sie nach meiner Auffassung auch nichts zu fordern. Was kann passieren worst case? Sie kündigen meine Tarifförderung auf? Was kann sonst sein? |
