« Bad & Sanitärtechnik
Bodengleiche Eckdusche Gefälle Ausführung  teilen
1.3. -24.3.2023    20 Antworten    7 Autoren 20 2023-03-24T13:06:09+01:00    2 Empfehlungen
  •  mani11
22
Hey Ho.
Bin gerade am Bad planen, mache so ziehmlich alles selber.
Wir wollen unbdeingt eine bodengleiche gelfieste Dusche.
Ausführung ähnlich dem Foto. Also in der Ecke, mit Glastrennwand, Abflussschiene hinten.
2023/20230301145547.jpg
Wenn ich die Fliesen im Gefälle richtung Abfluss lege dann entschteht ja ein Keil zu den anderen ebenen, im Bild weißen, Fliesen.
Wie dichte ich diesen entstehenden Keil ab?
Eine 2-3 cm dicke Silikonfuge wird ja wohl nicht die Lösung sein oder?
Und so einen Keil aus einer 120x60cm Fliese rauschsschneiden wird ja auch sehr schwierig sein und die restliche Fliese kannst ja dann schmeißen...
Also eigentlich entstehen ja 2 Keile. Auch auf der Wandseite. Wie wird das gelöst? Keil in die Wandfliese reinschneiden und dementsprechen alle anderen Wandliesen unten Kürzen damit alle gleich hoch sind?
Habt ihr Fotos für mich wie ihr das gelöst habt?
Do it yourself-Anleitung 1.3.2023  (#1)
Für den Keil gibt's passende Edelstahlschienen zim Beispiel. Also auf der Seite von der Duschwand.
Die Wandfliesen muss man natürlich schräg abschneiden in dem Zusammenhang...
https://www.profinox.de/duschprofile-mit-gefalle/
  •  mani11
Ah leiwand danke.
Gibts auch gleich für Glaseinsatz. 😀
Billig ist aber anders 😬
Und ein gerades Wandprofil gibts auch. Somit muss ich keine Fliesen schneiden.
Hast dir einen Orden verdient 😉
Danke... Ich schau selber gerade. :)
  •  hipfi
Wie stehst du zu einem Eckabflauf? Dann kannst du das Gefälle so ziehen, dass du nirgends eine Stufe hast.
https://www.megabad.com/hersteller-ess-bodenablaeufe-easy-drain-aqua-a-338345.htm?ref=FrgArt_338345_338345&ll=at&gclid=EAIaIQobChMIqcPTguS6_QIV1uR3Ch1U6AG-EAQYAyABEgLVXfD_BwE
  •  mani11
Danke für den Tipp, aber 2 Keile an den Wänden hab ich ja trotzdem.
Und das Fliesenverlegen stell ich mir auch schwerer vor. Überhaupt wenn ich nur 1 oder 2 große Fliesen am Boden in der Dusche hab.
  •  berhan
Dein Problem habe ich noch nicht ganz verstanden, im obigen Bild werden alle Wandfliesen einfach um 2 cm tiefer gesetzt und abgeschnitten. Und jenen Keil auf der Glasseite geht am besten mit einem Nassschneider, Flex geht auch, aber da ist halt mehr Nacharbeit mit einer Diamatschleifscheibe erforderlich.
  •  mani11
MalcolmX hats verstanden und gelöst emoji
Tortzdem danke für deinen Input berhan.
Mit den Gefälleschienen sparst du dir einfach alle Fliesen zu kürzen.
  •  berhan
mani11 schrieb: Mit den Gefälleschienen sparst du dir einfach alle Fliesen zu kürzen.
Jein, je nachdem wie groß der Niveauunterschied des Bodens ist, ich habe die eigentlich fast immer schneiden müssen. Aber mit einem Rotationslaser kann man das eh ganz gut abschätzen.
  •  mani11
Hä? Wenn der Boden im restlichen Bad eben ist muss man da doch die Wandfliesen der untersten Reihe nicht schneiden.
Rotationlaser ist nicht vorhanden und wird sicher auch nicht gekauft.
Hallo mani11,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bodengleiche Eckdusche Gefälle Ausführung
  •  scarpej
mani11 schrieb: Hä? Wenn der Boden im restlichen Bad eben ist muss man da doch die Wandfliesen der untersten Reihe nicht schneiden.
Deshalb ist es so wichtig, vor dem Verlegen zu wissen wie man es lösen möchte. Eine Variante ist es, sehr wohl jede Fliese am Boden zu schneiden, um den tiefsten Punkt (in dem Fall die Dusche) auch noch ordentlich verfliesen zu können....
Oder eben anders lösen...
Ich zB mach die Wandfliesen alle oben auf 130cm abschließend (Fensterbank, UK Spiegelschrank) und hab daher über dem Boden sowieso die geschnittenen (ca 10cm Höhe)
Ich persönlich hab mich also für schräg abschneiden entschieden seitlich.
  •  cc9966
Zuerst die weißen Bodenfliesen verlegen (um beim Beispiel vom Foto zu bleiben), diese mit einem Edelstahlwinkel abschließen lassen, der nur seitlich und nicht von oben sichtbar ist, dann die schwarzen Bodenfliesen im Duschbereich verlegen. Man muss halt den Edelstahlwinkel auch keilförmig abflexen und dabei geübt sein, sonst wird das Edelstahl blau. Aber wenige Milimeter Ungenauigkeit werden eh von den schwarzen Bodenfliesen verdeckt.
  •  chistar
24.3.2023  (#14)
2023/20230324843072.jpg
Sieht dann mit edelstahlschiene so aus
  •  mani11
Vielen Dank @chistar für das Foto.
Wie sitzt den die Glasscheibe? Auf dem Profil mit Silikon oder wie wird das dicht?
An der Wand hast du auch kein U-Profil oder?
  •  chistar
24.3.2023  (#16)
An der Wand hab ich auch ein U-Profil. Zuerst Schienen setzen, Fliesen anschließen und Richtung Schiene abdichten. Glasscheibe zum Schluss rein und mit Silikon abgedichtet
  •  mani11
Ah ok. Und unten ein Gefälleprofil mit U? Like this: https://www.st-profile.at/de/produkte/fliesenprofile/gef%C3%A4lleprofil-duo-u/160-gef%C3%A4lleprofil-duo-u-edelstahl-k220-geschliffen
Kann das auf deinem Foto leider nicht erkennen...
Und Glas vom Glaserer?
  •  chistar
24.3.2023  (#18)
Ja genau, so ein U-Profil mit Gefälle.
Glas habe ich ein Standardglas genommen, da die Abmessunge gepasst haben
  •  mani11
Sorry dass ich dich nerve, aber hast du dann oben auch so eine Stabilisierungsstange?
Oder kann man sich die sparen wenn man 2 Seitig ein U-Profil hat?
  •  chistar
24.3.2023  (#20)
Ja hab ich, ist nicht zwingend notwendig. Aber zwecks Kinder bin ich auf Nummer sicher gegangen
Nächstes Thema: Sand im Bohrbrunnen
