« Bad & Sanitärtechnik
Baderneuerung - Totleitungsstück - wos moch ma?
Teilen
24.2. - 28.2.2023
11 Antworten | 8 Autoren 11
11
Mahlzeit allerseits,
neues Projekt: Badumgestaltung, also neue(s)  Waschbecken, neue Kastln, Armaturen etc.
Istzustand: bisher 2 Waschbecken, beide regelmäßig benutzt
Neu: 1 großes Aufsatzwaschbecken mit 1 Armatur (Weib will keine 2 Armaturen in 1 Becken)
Problem: ein Anschluß wär dann tote Leitung
Frage: Wos mochma do?
(Foto aus der Bauzeit zur Leitungsführung)
2023/20230224922189.jpg
Nachdem zustöpseln nix bring und abklemmen nicht geht, würd ich die beiden Eckventile so lassen und im Notfall an schlauch an die beidennich tbenutzten geben, damit ma spülen kann.
Hat wer noch Andere & Bessere Ideen (ohne aufstemmen)?
LG und danke
Wolfgang
  •  Glenfiddich01
Wirst ja eh Eckventile haben? Diese zudrehn und fertig. Abfluss zustöpseln (gibt da extra Gummistöpsel dazu)
  •  berhan
Wennst jetzt kein totes Stück haben möchtest, einfach ein T-Stück zwischen Eckventil oder eines mit mehreren Anschlüssen. Dann halt mit dem anderen Eckventil mit Flexschlauch verbinden.
Hi
Glenfiddich01 schrieb: Wirst ja eh Eckventile haben? Diese zudrehn und fertig.
Das ist eh klar 😊
Sry Schlüsselwort Legionellen vergessen, die könnten sich im totleitungsstück bilden.
Daher eine best practice Frage
  •  OneRocket
Lösungsvorschlag: Frau überzeugen, dass zu einem Doppelwaschbecken zwei Armaturen gehören. Würde meiner Meinung nach eigenartig ausschauen, bei einem breiten Waschbecken nur eine Armatur zu haben.
Plus 1. Es ist meiner Meinung nach auch ziemlich unpraktisch hinsichtlich Putzen als auch tägliches Wegwaschen der Reste von Seife, Zahnpasta, Rasur etc. von der jeweiligen Benutzungs-Hälfte. Ich finde es auch unschön, wenn das unnötig weit in der Gegend herum rinnt und nur mehr oder minder vollständig im Ablauf verschwindet.
Ansonsten, wenn es unbedingt so sein muss: Jeweils für Warm- und für Kaltwasser ein T-Stück setzen und mit beiden bestehenden Anschlüssen verbinden, sodass immer von beiden Leitungen gezapft wird. Je nach Umfang und Ergebniswunsch entweder Unterputz oder Aufputz im Waschtisch-Schrank, dazu eine Armatur, die auf dem Waschtisch steht.
  •  AndiBru
Vielleicht habe ich eine zu große "Wurschtigkeit" aber wenn ich denke wieviele Bäder bei den Großeltern im Stock oben oder Wama Anschlüsse in Bädern ewig ungenutzt sind würde ich mir persönlich keinen Kopf machen, meine Persönliche Meinung, zu drehen und Kalt und WW WW [Warmwasser] mim Flex Schlauch verbinden als Sicherheit sollte mal etwas undicht werden.
Aber klar sieht jeder anders, die Idee mit den T Stücke ist natürlich auch super.
Ihr seids genial!!
Plan A
OneRocket schrieb: Lösungsvorschlag: Frau überzeugen, dass zu einem Doppelwaschbecken zwei Armaturen gehören.
Variante: Das hat die [Celebrity ihrer Wahl] auch so, war im Home sweet Home Heftl letztes Monat.
Plan B
berhan schrieb: Wennst jetzt kein totes Stück haben möchtest, einfach ein T-Stück zwischen Eckventil oder eines mit mehreren Anschlüssen. Dann halt mit dem anderen Eckventil mit Flexschlauch verbinden.
Danke!!!
LG Wolfgang
  •  Gast-Karl
Mit Flexschlauch von beiden Ventilen zapfen verlängert halt die Wartezeit aufs Warmwasser und erhöht die Leitungsverluste...
Ich würde umgekehrt auch bei 2 Hähnen nur ein Eckventil nützen (mit T-Stück).
Legionellen sind nur bei der Dusche ein Problem (Wasserdampf einatmen), nicht aber beim Waschbecken.
Guten Morgen
Gast-Karl schrieb: Mit Flexschlauch von beiden Ventilen zapfen verlängert halt die Wartezeit aufs Warmwasser und erhöht die Leitungsverluste...
Warum? Leitungsquerschnitt bleibt ja der selbe, beide Eckventile hängen an der einen Leitung. Ob ich jetzt X l/min über 1 oder 2 Eckventile bei einer Zuleitung verpritschle, ist ja wurscht 😀
  •  Gast-Karl
kraweuschuasta schrieb: Leitungsquerschnitt bleibt ja der selbe...
Der Flexschlauch hat meist ~ 6mm Innen-Durchmesser, die Zuleitung zu den Eckventilen sicher ein Vielefaches. Das kalte Wasser aus beiden Zuleitungen muss erst mal verbraucht werden, bis warmes kommt, bei nur einem Eckventil ist es aber weniger. Hängt natürlich davon  ab, wie weit die Abzweigung in der Zuleitung entfernt ist.
  •  BungalowImGruen
Gast-Karl schrieb: Das kalte Wasser aus beiden Zuleitungen muss erst mal verbraucht werden, bis warmes kommt, bei nur einem Eckventil ist es aber weniger. Hängt natürlich davon ab, wie weit die Abzweigung in der Zuleitung entfernt ist.
Siehe Bild oben. Die 1,5 m werden wurscht sein ...
Nächstes Thema: Waschtrockner
