Steinbrunnen - innen verputzen teilen
23.2.2023 -29.6.2024    17 Antworten    7 Autoren 17 2024-06-29T17:36:16+02:00
  •  gif0061
17
nachdem mein Steinbrunnen jetzt fertig ist, und er mir von außen so gut gefällt, will ich ihn auch innen optisch etwas herausputzen ;)
2023/20230223666233.png
2023/20230223836813.png
Was waren eure Ideen dazu?
Ich mag ehrlich gesagt ned zu viel Material innen draufschlagen, da 1. teuer und 2. zwecks Tragfähigkeit, da darunter eine Kunststoffzisterne ist. 3. muss es innen nicht supereben sein. Wie man jetzt sehen kann, ist es oft relativ uneben.
Ein Vorschlag von mir wäre, es mit Außenputz (Baumit Silikontop) zu machen (hab fast noch einen ganzen 25kg Kübel über....
Und da der Putz orange farben ist, dann mit einem Sockelschutz bestreichen.
Hättet ihr andere, gute Ideen?
  •  gif0061
niemand eine Blitzidee? 🤔
Wozu das Ganze - Du musst doch sowieso von innen mit einem geeigneten Material abdichten? Sockelschutz wird da meiner Einschätzung nach nicht reichen. Ich würde größere Kretzen u. dgl. wegschleifen und dann Klebespachtel aufziehen.
Mich würde interessieren, wie Du Dir das mit dem Zisternenzugang unter einem Brunnen vorgestellt hast? Es ist ja jetzt schon schwierig, an die Zisterne heran zu kommen bzw. darin etwas zu machen - aber wenn der Brunnen befüllt ist, ist es de facto unmöglich.
  •  gif0061
Also: dieser Brunnen dient nur als Zierde und soll die Zisterne samt Kabeln und Schläuchen verdecken.
Da kommt kein Wasser und dergleichen rein.
Ich kann drinnen stehen und die Zisterne warten. Es kommt rein: Zeitschaltuhr für die Zisternenpumpe, Stromanschluss, Pumpschlauch der Tauchpumpe, 3 25er PE Rohre zur Bewässerung.
  •  gif0061
  •  gif0061
Ich werfe noch die Bitumenspachtelung in den Raum. Bin mir aber nicht sicher, welches Produkt dafür das beste wäre und nicht vom Beton abblättert nach einer Zeit......
  •  gif0061
Die nächste Idee, den Brunnen innen zu verkleiden, wäre klebespachtel (ohne Netz?) aufzuziehen, damit alles begradigen und ausgleichen, und dann entweder Flüssigkeitstoff
https://www.hornbach.at/p/hornbach-fluessigkunststoff-seidenmatt-ral-5012-lichtblau-750-ml/5021749/
oder
faserverstärkte Dichtungsmasse
https://www.hornbach.at/p/bostik-w-211-faserverstaerkte-dichtungsmasse-750-ml/7488948/
oder am besten nur klebespachtel lassen, da alles andere sowieso irgendwann abblättert?
oder Klebespachtel abfärbeln?
  •  mani11
Holzdeckel drauf. Dann kannst da auch noch paar hübsche Blümchen drauf stellen.
Ich würde die gröberen Unebenheiten wegschleifen, Klebespachtel aufziehen und ein Netz einarbeiten. Bedenke, dass die Bewitterung Spuren hinterlassen wird - schwarze Ablaufspuren, Moos, Algen etc. - und dass das entsprechend auch immer wieder zu reinigen sein wird. Es wäre sicher hilfreich, wenn der (vorsichtige) Einsatz eines Hochdruckreinigers möglich wäre. Vor diesem Hintergrund würde ich eine dunkle Bitumenbeschichtung aufziehen, dann sieht man die genannten Spuren und Flecken nicht so schnell.
Ich würde mir das mit der hellblauen Farbe gut überlegen. Ansonsten möchte ich mich über Sinnhaftigkeit und Optik lieber ausschweigen.
  •  MRu
Würde ich auch so machen und dann Pflanzen drauf stellen, die den Brunnen nach unten wachsen, damit der Brunnen, der doch sehr prominent wirkt, etwas "weicher" wird. Efeu zb. oder es gibt auch saisonale Hängepflanzen, die optisch viel hermachen.
Oben offen wäre für mich, egal ob in himmelblau oder schwarz, keine (optisch ansprechende) Option.
  •  renovator
7.3.2023  (#10)
ich könnt mir noch Steinteppich gut vorstellen, kannst du farblich gut auf die Steine abstimmen
  •  mani11
Trotzdem sieht man ja dann die ganzen Verrohrung, Schläuche und Kabeln beim Vorbeigehen.
Und Besuch schaut automatisch hinein.
Das ist ein ungeschriebenes Gesetzt. "Wenn es einen Brunnen gibt muss runter/hinein geschaut werden."
  •  gif0061
Ich hab auf jeden Fall vor, zumindest die Hälfte, wo sich die Verkabelung befindet, mit einem Holzdeckel zu schließen, aber sicher nicht die ganze Fläche.
Außerdem kommt ein Dach drauf, mit Lärchenschindeln gedeckt.
Dass reingeschaut wird, ist mir klar. Mach ich ja selbst auch, deswegen unbedingt eine Verschönerung innen notwendig.
Ist Klebespachtel, dann darüber Fassadenputz und im Anschluss ein Sockelschutz nicht auch eine gute Option?
  •  gif0061
Ich Wärme das Thema nicht ein letztes Mal auf.
Hab innen jetzt mir der FLEX ganz gut begradigt.
2024/20240424786752.jpg
Klebespachtel mit/ohne Netz?
Baumit Silikontop orange
Farbe zum drübermalen in grau (welches Produkt???)
Vielen Dank!
  •  gif0061
Werde jetzt Baumit Open Klebespachtel aufziehen. Ist eine relativ weiße Spachtelmasse. Würdet ihr ein Gitter einarbeiten oder ist's nicht notwendig?
  •  Deep
25.6.2024  (#15)
Da du keine unterschiedlichen Materialien hast und Setzungen eher nicht vorkommen werden kann man mMn auf das Gitter verzichten.
  •  gif0061
2024/20240629198844.jpg
Ist doch ganz ansehnlich geworden wie ich finde 👌
2024/20240629843250.jpg
2024/20240629735078.jpg
Die Schlauchrolle so zu verstecken gefällt mir sehr gut 👍
Schön geworden:)
Nächstes Thema: Untersicht Carport
