« Bad & Sanitärtechnik
Legionellen: Risiko senken - kurze Leitungen planen, Ringleitung - Seite 2 teilen
15.2.2023 -3.9.2026    38 Antworten    20 Autoren 38 2026-09-03T08:50:14+02:00    1 Empfehlungen
39
Ableger aus dem Grundwissen-Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305
Diskussion ausdrücklich willkommen. 😊
Und auch nicht das ggf. Legionellen-befallene Wasser in den Stichleitungen von der Zirkulationsleitung bis zu den Zapfstellen. Also auf gut Deutsch: Für die Fisch.
energievernichtung, die hygienisch nix bringt. ganz im gegenteil.
mit der methode trainierst du die legionellen und bereitest ihnen im rohrnetz einen besseren nährboden...
bitte nicht zuhause nachmachen...
  •  msie
1.3.2023  (#23)
Man liest ja hier viel Negatives über die Zirkulationsleitung - mich würden die Gründe dafür sehr interessieren? Und kann man diese Gründe in Hygiene und Energieeffizenz unterteilen?
Die Nachteile der Energieeffizienz sind mir soweit klar.
Aber bezüglich Hygiene versteh ich noch nicht ganz: Wo liegt das Problem für die höhere Legionellengefahr? Gilt das beispielsweise auch, wenn man mit einer Zirkulationsleitung in die jeweiligen Geschosse geht und von dort dann auf Ringleitungen setzt?
  •  msie
1.3.2023  (#24)
Ich habe dazu noch folgende Publikation gefunden:
https://www.tga-praxis.de/sites/default/files/public/data-fachartikel/mgt_012013_praxiswissen0_0_0.pdf
Nachfolgende Punkte sind bei der Zirkulation einzuhalten:
2023/2023030165229.png
Zusätzlich eben noch Ringleitungen, um Stagnation bei den Verbrauchern zu vermeiden.
Aber damit sollte man eigentlich auch nicht so viel falsch machen können, oder? (wenn man eben das Energieeffizienzthema außer Acht lässt... und die Investitionskosten sind selbstverständlich auch weitaus höher)
  •  etstas
16.3.2026  (#25)
Pedaaa schrieb:
ja sicher, wieso nicht?
Durch die doppelte Anströmung pro Entnahmestelle hast du ja auch weniger Druckverlust und somit höheren Druck als bei konventioneller Verrohrung.
Bei mir funktioniert das überall super.
Einzig in der Dusche im OG spürt man die Wartezeit auf WW WW [Warmwasser] schon etwas.
Da hätt ich im Nachhinein jetzt lieber einen 14x2 statt dem 16x2 Ring.
Wieso spürst du die Wartezeit auf WW WW [Warmwasser] in der Dusche etwas?
Die Dusche ist doch bei dir auch über den kurzen Weg relativ schnell mit Warmwasser erreicht und das Thermostat sollte währenddessen regeln bis von der langen Strecke ebenfalls warmes Wasser kommt?
Und generell wie verhält sich das bei den Handwaschbecken (ohne Thermostat)?
Stehe ebenfalls kurz vor der Entscheidung und bin super dankbar wenn du dich kurz melden könntest über deine Eindrücke 😀
etstas schrieb: Wieso spürst du die Wartezeit auf WW WW [Warmwasser] in der Dusche etwas?
Weil da durch die Steigleitung und den oberen Ring doch eine Menge Wasservolumen fließen muss, bis überall warmes Wasser ankommt. Das dauert eben.
Ein Thermostat bringt da nichts. Was soll das regeln, wenn noch kein WW WW [Warmwasser] da ist?
Also Stand heute, hätt ich fürs OG alles mit dem nächst-kleinerem Rohr gebaut.
Aber wirklich "stören" tuts auch nicht. Wartest halt ein bissl.
Luxusprobleme🙃
  •  Blumenbau
24.6.2026  (#28)
Eine Frage, nicht sicher ob es passt hier:
Die Wege sind bei mir extrem kurz, aber es geht um Effizienz:
gibt's pro/cons zwischen 300L Warmwasserspeicher at 50 C vs 400L at 45 C?
sind eh wieder ~500e Mehrkosten...
4/5 Köpfige Familie, EWP mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Wenns um Effizienz geht dann sollten 300 reichen. Drüber fände ich friwa zwecks Hygiene von Vorteil.
Auch wenn ihr die 400-500 ltr verbraucht, Stillstandverluste sind halt auch wesentlich höher.
Oder ihr tendiert in Speichertechnik und holt euch den Greenwater Doppelmantelspeicher 300/450
  •  robits
Hab mir die Frage auch schon öfter gestellt. (Haben einen 300l Speicher).
Falls die Kinder mal größer sind und mehr verbrauchen, was ist denn finanziell besser:
Niedrigere Temperatur, dafür zweimal statt einmal täglich laden, oder nur einmal laden und dafür höhere Temperatur?
  •  christoph1703
24.6.2026  (#31)
Nachdem du wahrscheinlich den größten Verbrauch in der Früh und am Abend hast, wäre meine Vermutung: Einmal in der Nacht laden und das zweite Mal mit Sonnenstrom am Tag. Niedrigere Temperatur senkt auch die Verluste.
Wäre da auch eher bei 2x Laden. Etwas Luxus und Comfort sollte da schon drin sein bei 4-5 Perdonen im Haushalt.
Würde es einfach ausprobieren ob das Restwarmwasser zum Waschen früh nicht reicht. Außer ihr duscht alle unterschiedlich, was galt ein Nachladen beim Bezug des Wassers fast ausschließt. Nutzerprofile sind zu unterschiedlich. Einfach ausprobieren
  •  robits
Danke euch! Dann wird's eher 2x.m Laden werden, wenn es soweit ist.
  •  Blumenbau
25.6.2026  (#34)
christoph1703 schrieb: Niedrigere Temperatur senkt auch die Verluste.
Genau die Frage war ob ein 400L mit niedrigere Temperatur lohnt sich.
 Werden die Stiebel Eltron bei uns sein
  •  Brettljausn
31.8.2026  (#35)
Das Thema geht jetzt wieder durch die Medien: https://www.derstandard.at/story/3000000336932/legionellen-ausbruch-infektiologe-warnt-vor-risiken-im-privaten-haushalt
  •  Destroent
2.9.2026  (#36)
Kurze Frage. Wenn man einen 300l WW WW [Warmwasser]-Speicher hat und nur 1 Person 1x am Tag kurz duscht, bekommt man ja so gut wie keinen Wasser Tausch, sollte man dann das legionellen Programm laufen lassen?
Das ist natürlich schon ziemlich grenzwertig, wenn sonst so überhaupt keine Verbraucher da sind. Ein Hinweis könnte sein, wie oft nachgeheizt wird.
Unser 450l Greenwater wird im Regelbetrieb im Sommer spätestens alle 3 Tage nachgeladen, somit ist der Wasserumsatz vertretbar. Die Kunst ist es, das WW WW [Warmwasser] wirklich nur so weit zu erhitzen, dass beim Verbrauch quasi kein Kaltwasser zugemischt werden muss - ist am Effizientesten für die WP WP [Wärmepumpe] und man hat damit den höchsten Wasserumsatz.
Nach dem 9 tägigen Urlaub hab ich allerdings den kompletten Boiler auf 60°C durchgeladen. Erstens, um zu sehen, wie gut das meine WP WP [Wärmepumpe] schafft 😂, und zweitens benötigten wir sowieso Unmengen von WW WW [Warmwasser] für die Wäsche. Und natürlich wurden als erstes nach dem Aufheizen alle WW WW [Warmwasser] und KW Leitungen gespült, während gut gelüftet wurde.
Zirkulationsleitungen verschärfen die ganze Problematik übrigens empfindlich.
  •  Destroent
3.9.2026  (#38)
fahre in auf 44°C wird eigentlich jeden Tag nachgeladen wenn ich zuhause bin. Viel Sport, also geh ich jeden Tag duschen, aber bin jetzt dann eine Zeit weg und meine Frau schwitzt nicht so viel und geht wenns passt auch mal nur alle 2 Tage duschen, also da tut sich dann fast gar nichts.
Nächstes Thema: Schlagbrunnen
