« Elektrotechnik & Smarthome
LED Strip Aufputz mit Alu Profil - Elektro Anspeisung wie? teilen
11.2. -18.5.2023    11 Antworten    7 Autoren 11 2023-05-18T15:50:38+02:00
  •  Romsch1
11
Plane in mehreren Räumen (Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad) aus optischen Gründen keine Deckenauslässe sonder die Grundbeleuchtung mittels LED Strips in Alu Profilen als Aufputz-Variante.
Die Profile sollen an der Wand beim Übergang zur Decke montiert werden und nach unten Leuchten.
Meine Frage wäre jetzt wo und wie sollte ich den E-Schlauch am besten hinführen bzw. wo die Unterputz-Dose setzen.. Theoretisch muss ja dann das Profil über der Dose sitzen damit man das Kabel dann nicht sieht an der Wand.
2023/20230211630884.jpg
2023/20230211653610.jpg
2023/20230211220466.jpg
2023/20230211374234.jpg
  •  Bauherrjoe
sind es 12V bzw. 24V LEDs?
Wenn dem so ist, solltest zu alle 5 bis 10m Einspeisen je nach Leistung.
Wenn das Panel 10m oder weniger hat genügt einmal in der Mitte.
  •  BungalowImGruen
Romsch1 schrieb: wie sollte ich den E-Schlauch am besten hinführen bzw. wo die Unterputz-Dose setzen.. Theoretisch muss ja dann das Profil über der Dose sitzen damit man das Kabel dann nicht sieht an der Wand.
Bei den Profilen würde es reichen, wenn nur der Schlauch aus der Wand schaut, da braucht es keine Dose.
Wo willst du die Treiber setzen? Entweder Zentral im (Unter-)Verteiler oder dezentral bei den Strips(-Gruppen) in eigenen uP-Dosen?
Konventionelle oder Bus- / "Smarte-" Installation?
  •  Romsch1
Es sind 24V LEDs
Ja genau, es werden bei den längeren alle 6m ca. eingespeist
  •  Romsch1
Netzteil setze ich in den Verteiler, da ist genug platz dafür... UP Dosen will ich keine setzen.
Es wird eine konventionelle Installation teilweise mit Standard 24V und manche mit DALI/PUSH 24V Netzteilen zum Dimmen.
Ok nur der Schlauch aus der Wand wäre mir natürlich am liebsten... aber wie mache ich das optisch?? den Schlauch sieht man ja dann bzw. auch das Kabel... die Profile sind ja sehr klein gehalten...
  •  Woodstepper
12.2.2023  (#5)
Schlauch reicht aus, Einzeladern verlöten mit den Anschlussleitungen der LED Bänder. Anschließend isolieren und im Schlauch verstauen
2023/20230212333546.jpg
  •  hielvis
13.2.2023  (#6)
Kleiner Tipp, weil wir grade am Spachteln und Ausmalen sind: Das wird wahrscheinlich das perfekte Streiflicht um Unsauberkeiten in Putz/Spachtelung/Malerei zu highlighten. Da sollte also sehr sauber gearbeitet werden, wenn die Wände nicht schon fertig sind, würde ich darauf besonders achten!
  •  Romsch1
Bei mir sehen die Profile aber anders aus und sind auch nicht L-förmig sondern eher rechteckig oder quadratisch..
Die sind wirklich sehr sehr klein mit ca. 20x20 oder 20x30mm im Querschnitt..
Ich werde eine Anspeisedose ca. 20cm unter der Decke setzen müssen und anschließend mit einem ganz kleinem Leerrohr und kleinen Kabelquerschnitt 10mm unter der Decke rauskommen und direkt in die Alu-Schiene fahren müssen....
Wohin sollte das LED Paneel leuchten?
In den Raum oder nach unten?
Die Profile werden so aussehen und habe ich jetzt im Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer vorgesehen.
2023/20230415841264.jpg
Im Bad will ich eine Ablagenische in der 12er Zwischenwand machen, hier werde ich auch eine LED Beleuchtung machen, allerdings als Fliesen Profil LED-Schiene, wie diese hier in etwa...
2023/20230415899357.jpg
Kann jemand andere LED Profile und Schienen empfehlen als Grundbeleuchtung?
Danke
  •  Romsch1
Keiner Tipps oder andere Herstellervorschläge??
Was haltet ihr grundsätzlich davon die besagten Profile anstatt Aufputz, Unterputz zu machen?
Sprich, direkt auf den Ziegel zu montieren und dann bündig einputzen zu lassen...
  •  BSimpson
7.5.2023  (#9)
Hallo Romsch1,
nachdem du mich bei "LED-Stripes an Stromzufuhr anschließen - aber wie?" auf deinen Thread aufmerksam gemacht hast, hab ich mir das kurz durchgelesen.
Also aus meiner Sicht hast du hier Unterputzprofile gekauft. Die hab ich auch im Stiegenhaus and der Wand. Sind eingeputzt, Schlauch wurde direkt hin gelegt (und eingeputzt) und die leuchte im 90 Grad Winkel von der Wand direkt in den Raum. Aus meiner Sicht kannst du das im Putz nur so lösen, dass du dir im Vorhinein ganz genau überlegtst, wo der Schlauch bzw. das Kabel hin muss und dann dort die Leiste einputzt. Das ist aus Erfahrung immer mm-Arbeit, wenn man es genau machen will und keinen großen Schwarzen Fleck zum Beginn der Leiste sehen möchte.
Wenn du einen Raum mit einer LED-Leiste beleuchten möchtest, die zwischen Decke und Boden montiert ist, brauchst du ein Eck-Profil. So etwas was du bei @Woodstepper siehst. Ich hab ähnliches verbaut (Ecken im 45 Grad Winkel auf Gehrung bei schiefen Wänden/Decke, eines meiner nervlichen Highlights... 😉).
Die leuchten dann auch im 45 Grad Winkel direkt in den Raum und sind in der Lage, diesen auch entsprechend auszuleuchten. Je nach Raumgröße und Tiefe (bzw. Leuchtstärke des Stripes), brauchst du dann entweder eine, zwei oder drei Wände.
Ich hoffe, das hilft dir mal ein bisschen weiter. Aber mit den Leisten auf deinen Fotos kannst du den Raum nur erhellen, wenn du sie in der Wand einputzt und in den Raum reinstrahlen lässt. Ist mal meine Meinung.
Hallo Romsch1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED Strip Aufputz mit Alu Profil - Elektro Anspeisung wie?
  •  Peter09
13.5.2023  (#10)
Wir werden Stuckleisten verwenden, in die man die LED-Stripes für eine indirekte Beleuchtung reinlegen kann. Vielleicht wär das für dich auch eine Idee?
Vorteil, man schaut nicht genau in die LED-Beleuchtung, die Kabelführung ist dahinter versteckt und man kann evtl. auch Spots an gewissen Stellen einbauen. Oder Leerrohre bspw. Netzwerkkabel dahinter verlegen.
  •  Romsch1
Plane im Küchenbereich des offenen Raumes Küche/Wohnen/Essen 2 Lichtquellen... einmal einen Pendelbalken über der Insel und einmal Aufputz Stromschiene mit schwenkbaren Spots....
nun möchte ich beide separat schalten und zwar jeweils an 2 Stellen (Wechselschaltung)..
Den Pendelbalken möchte ich aber zusätzlich dimmen können...
wie kann ich das am Besten realisieren??
Gibt es kombinierte Dimm Wechselschalter? oder brauche ich da schon eine Kreuzschaltung?
Am liebsten wäre mir ein Dimm Serienschalter an einer Stelle und an der anderen ein normaler Wechselschalter....
gibts so etwas??
EDIT: nach nochmaliger Recherche werde ich DALI Push DIM verwenden, damit kann ich ja auch ganz normale Taster oder Serientaster verwenden und habe dann überhaupt kein Problem und die Verkabelung wird dazu auch noch einfacher.... einziges was ich brauche ist ein DALI Push Netzteil
Nächstes Thema: Automatisches Stoßlüften der Garage per Loxone
