RGK OÖ S1155 - 16  teilen
7.2. -13.2.2023    12 Antworten    4 Autoren 12 2023-02-13T11:40:52+01:00
  •  maxducati
07.02.2023
12
Wir haben heuer bei meinem Vater einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] installiert eigentlich keine Ringe sondern nur gerade Rohre 2 x 400m. Ein 500l Greenwater hängt auch dran .
Beheizt wird ein 60er Jahre Haus mit 30er Ziegel ausgebauten Dachboden der in den 90er Jahren ordentlich isoliert wurde aber leider noch Radiatoren Vorlauf meist zwischen 30-40 Grad war früher auch so mit dem Allesbrenner
Zusätzlich wird ein Kachelofen befeuert ca. 6lfm Holz/ Jahr vom eigenem Wald.
Jetzt bin ich immer am schauen im Uplink was man optimieren kann.Ich dachte die Hütte kann man schwer warm halten aber wie es aussieht ist der Pumpe fad. Was sagt ihr zu den Soletemperaturen warum schwankt das so herum.
Mein Vater hat Angst vor zuviel Stromverbrauch deswegen die Einstellung -5 bei der Heizkurve aber es ist trotzdem so 20grad warm den Rest macht der Kachelofen...
Was mich etwas stört ist,  das die Pumpe trotz kalter Temperaturen immer wieder abstellt die hätte ja eigentlich einen Frequenzumrichter und sollte meiner Meinung mehr mit 20 Hz rumgurken wenn der Bedarf nicht so hoch ist.
Ich hab da leider noch keine Erfahrung mit den Solepumpen und hoffe auf etwas Input der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Spezis danke
2023/20230207914203.png
2023/20230207259252.png
2023/20230207853521.png
2023/20230207736443.png
2023/20230207953090.png
Gibt es eine Heizlastberechnung?
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre die 16er Maschine maßlos überdimensioniert.
  •  maxducati
7.2.2023  (#2)
Einen Energieausweis gibt es der eine Energiezahl von ca 120kwh/m2  ausgibt muss ich mal schauen wo der ist ... es war vorher ein 25kw Allesbrenner installiert und keiner weis genau was sich  in den Außenwänden für Ziegel  befinden ein Teil graue ein paar rote  jetzt ist das immer schwierig mit dem Energie Ausweis ...
Bitte liste doch mal alle euren Verbräuche von Energie auf (Holz, Gas, Öl, Autoreifen 😋 )
  •  Tomlinz
Und die Graphen von Verdichterfrequenz und Rücklauftemperatur bitte.
Mit wieviel % und l/m Volumenstrom fährt die GP1/BF1 ?
Ist da was fix eingestellt bei dir, oder verändert sich das?
Wieviele m² werden eigentlich beheizt?
  •  maxducati
7.2.2023  (#5)
Danke für die Inputs
Verdichterfrequenz hab ich nur Istwerte keinen Verlauf
Durchfluss BF1 ebenso werde ich beobachten ob sich der ändert ...
2023/20230207617613.png
2023/20230207508240.png
  •  maxducati
7.2.2023  (#6)
Verbrauch waren 15-20 lfm Holz je nach Winterhärte ,der Wirkungsgrad des alten Kessel war wohl eher schlecht viel Abgastemperatur 😅🔥👆
  •  maxducati
7.2.2023  (#7)
Jetzt hab ich die Durchflüsse entdeckt Pumpen sind geregelt da die Drehzahlen in Prozent angeführt sind
2023/20230207195573.png
maxducati schrieb: Verbrauch waren 15-20 lfm Holz je nach Winterhärte
Selbst bei 20 rm Hartholz und Wirkungsgrad 50% bist du gerade mal auf 21 MWh Energie. Das ist ganz grob das Doppelte von meinem HWB. Die 16er erscheint hier jedenfalls überdimensioniert.
  •  stefano
Besonders weil nur ~2/3 durch die Wärmepumpe ersetzt wurden. Kachelofen wird ja weiterhin genutzt. Da wäre die 12er wohl die passende Größe gewesen.
  •  maxducati
7.2.2023  (#10)
Der Kachelofen wurde nicht berücksichtigt da das Wald arbeiten für meine Eltern ja auch immer anstrengender wird mit  steigendem Alter und die Pumpe sollte auch ohne zuheizen des Kachelofens  22-23 Grad im Wohnzimmer schaffen . Ich dachte mir halt bei der Auslegung das die Radiatoren viel mehr auf die Effizienz der Pumpe drücken  . Anscheinend funktioniert das so gut das ein angedachtes nachrüsten einer Fußbodenheizung villeicht nicht mehr zwingend nötig ist da dies ja schon ein gröberer Eingriff ist mit Estrich raus Schüttung etc....
Die Arbeitszahl errechnet über die am Display angezeigten Daten der aufgenommenen Leistung und der Wärmemenge lag die MAZ in den letzten Monate zwischen 5 und 6 .Entweder den werten der Pumpe ist nicht zu trauen hab leider keinen eigenen Stromzähler und ich vermute  das da auch seitens der Hersteller oft geschummelt wird wie beim Normverbrauch der Autos,  oder sie funktioniert einfach so gut .
maxducati schrieb: Der Kachelofen wurde nicht berücksichtigt da das Wald arbeiten für meine Eltern ja auch immer anstrengender wird
Das finde ich völlig ok so. Die Zweitquelle sollte Spaß / Backup / Sibirische Spitze abdecken, aber kein Muss sein, um das Haus warm zu bekommen
  •  maxducati
13.2.2023  (#12)
So jetzt hab ich den MyUplink Premium Zugang freigeschaltet , damit ich die Frequenz dazu auch sehe und siehe da er gondelt außer beim Brauchwasser 90% bei der Min Frequenz und das an einem kalten Tag ... Das bestätigt das oben gesagte die Pumpe ist wohl wirklich zu groß
2023/20230213313191.jpg
Nächstes Thema: Helios EC 300 W - FI fliegt raus - Wärmetauscher Kondeswasser gefroren
