Dimensionierung Wechselrichter
3.2.
-5.2.2023
11 Antworten
6 Autoren
10 kw reicht locker bei 3 Seiten! Die paar Stunden wo die 10kw nicht ausreichen wirst du auf einer Hand abzählen können. Maximal ein paar Stunden im April. Dann wirds schon zu warm und es liegt nicht mehr die volle Leistung an. |
GEN24 10.0 kann offiziell 15kWp am Dach, jedoch hat dieser nur 2MMPT somit eigentlich nur fuer 2 Himmelsrichtungen gedacht ausser du haengst O/W parallel weil deine Dachseiten gleich sind (Modulanzahl, Dachwinkel, keine Verschattung, etc..) Aber von der kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Leistung die du anstrebst passt der 10er Gen24 👍 |
Servus. Du gibst ziemlich viel Geld für eine PV aus. Ich würde mir überlegen ob für 3 Himmelsrichtungen 2 MPP Tracker OK sind. Das könnte man besser machen (Für das gleiche Geld oder .....) Vom Prinzip geht das schon, nur .....:( LG Mike |
Ist eine 11,84 kpw Anlage mit einem symo 8.2 passend? |
Datenblatt googeln oder Solateur fragen Symo 8.2-3-M kann 16,4kWp am Dach |
Das weis ich eh. Wollte mur fragen ob die Dimensionierung passt. Denke das ist ok |
Die Dimensionierung der DC würde passen - ob deine Himmelsrichtung und Stringauslegung passt is dann halt wieder was anderes |
Das passt perfekt! 2 Strings slle gleich nach sw 🤟 danke für deine Einschätzung |
Was hat das für eine Auswirkung Ost West parallel? Was bedeuted mmpt? Danke |
MPP = MPPT = Maximum Power Point Tracking https://www.solaranlage.eu/photovoltaik/technik-komponenten/wechselrichter/mpp-tracking Entweder Optimierung auf Stringebene (z.b 2 Himmelsrichtungen beim Fronius, je 1 MPP-Tracker optimiert den String) oder Optimierung auf Modulebene (Solaredge) , jedes einzelen Modul wird optimiert |
Kostal Plenticore 10 Plus würde hier mit 3 MPP Tracker optimal passen. |
