Potentialausgleich PV
Ich hab schmunzeln müssen hab exakt gleiche situation und auch schon genau so realisiert. Nur hab ich keine sat Kabeln und so neben der pe Leitung. ABER : Mein Elektriker hätte mir falls wir mit dem 16qmm nicht durch die leerverrohrung gekommen wären auch einen erdspieß gesetzt. |
naja, da können dann unterschiedliche potentiale zur haupterdungsschiene rauskommen. allerdings bin ich da auch nicht fachkundig. da gehört ein gesamtkonzept erarbeitet. eigentlich sollten alle leitungen, welche ins haus reinkommen, ja auch einen überspannungsschutz bekommen, also auch sat und cat bei einführung ins gebäude. das ist ne komplizierte kiste. deine befürchtung, im überspannungsfall einkopplungen in die hauselektronik zu riskieren, ist nicht von der hand zu weisen. ohne trennungsabstände sowieso. bei mir sieht es auch nicht viel besser aus. |
ja du hast die gleiche Situation aber zum Glück nicht das gleiche Problem :D Weißt jemand reicht rein für den Pot.Ausgleich nicht auch ein PE 6mm2 aus? weil dann könnte ich den von der Zuleitung 5x6mm2 auch nehmen, alle Phase hängen dann Hausseitig auf einem Überspannungssschutz nochmal drauf. |
gerade nochmals drüber nachgedacht. hast du keine möglichkeit wo an die fundamenterdung zu kommen? ich hab obwohl ich keinen blitzableiter installiert hab beim hausbau bei jeder dachrinne den erdungsdraht rauf gezogen um die dachrinne anhängen zu können. wenn du dich da dran hängst ist alles gut. der fundamenterder ist ja mit PE verbunden. |
Beim Haus habe ich auch überall Fahnen rausstehen lassen nur bei der Garage leider nicht da 1. Fallrohr eingestemmt und 2. kein Blitzschutz geplant. Ich würde zu einer Erdungsfahne vom Haus kommen jedoch müsste ich da 90° zu einer Stehfalzeindeckung einer ÜBerdachung (zwischen Haus und Garage) überqueren - ungefähr 10m geschätzt. Nach der Überdachung könnte ich am Holzsteher (nicht ideal?) runter gehen und im Schotterkoffer rund ums Haus noch 5m bis zum Fundamenterder gehen. |
