·gelöst· Mittels Optimierer West und Südseite zu einem String zusammenfassen?
Grundsätzlich ist das möglich. Bei uns (Walmdach mit Erker S-seitig) wurde eine Hälfte der S-Seite mit der O-Seite kombiniert, die andere mit der W-Seite. Alle Paneele sind mit Optimierern ausgestattet. Meines Wissens muss die Anzahl der Paneele bei beiden Strings gleich sein. Dazu können hier im Forum aber sicher andere kompetenter Auskunft geben als ich. |
Huawei ist hier sicher am einfachsten. Da musst Du nicht alle mit Optimierer ausstatten. Würd dann Süd+West auf einen String mit Optimierer hängen. Ost ohne Optimierer auf den zweiten String. |
Hallo. Vielen Dank erstmal für eure Antworten! Darf ich fragen wie viele Paneele du jeweils auf der Südseite mit Ost oder West nutzt? Wieviele Paneele arbeiten mit Ost mit, wieviele mit West? Wegen der Startspannung. Dafür die Antwort. MissT schrieb, dass beide Strings gleich viele Paneele benötigen. Kannst du dazu was sagen? Mich würde es ehrlich gesagt wundern, da ja Ost und West nie gleichzeitig in Vollbetrieb sind. Lg |
Wenn der Wechselrichter 2 Strings hat wie die meisten, und du 3 Ausrichtungen willst, das ist doch was für Solaredge, lieber richtig als halb richtig mit teilweisse optimieren, oder? |
Aufgrund der kleinen Modulflächen macht in diesem Szenario nur Sinn alle Module mit Optimierern auszustatten. Geht bei SE und bei Huawei an 3-phasigen WR WR [Wechselrichter] bis 50 Module. Je mehr umso besser im String. Stichwort Voltage-Blocking. Huawei hat den Vorteil dass man auch optimiererlose Strings einsetzen kann. |
Mein Wechselrichter wird der Huawei Sun2000-8KTL-M1. Auftragsfirma hat nur Huawei. Voltage Blocking: Ist das auch bei Huawei WR WR [Wechselrichter] ein Thema? Warum alle Module mit Optimierer? voltage Blocking? Lg |
Die Mindestanzahl an Optimierern muss eingehalten werden (teiloptimiert: 1 Stück, volloptimiert: einphasig 4 Stk, dreiphasig 6 Stk) Wie bei einem Stringwechselrichter wird die Schattenresistenz, ein effizienter Betrieb und ein Betrieb insbesondere in den Tagesrandzeit durch möglichst lange Strings (mit oder ohne Optimierer) sichergestellt. Die Optimierer fahren sonst am Anschlag bei 80V und die Module ohne Optimierer können nichts beitragen bzw. fahren sogar kontraproduktiv weil immer wieder der Strom einbricht. Im Gegensatz zu SE wird es mit Huawei nicht gerade einfacher, aber dafür flexibler. S+W mit Optimierer und O ohne Optimierer je an einem eigenen Eingang sollte das Optimum in dem Fall darstellen. Wenn es die Spannungslage (Uoc < 1100V) bei 23 Modulen erlaubt kann man auch alle Module in einem String legen. Dann wäre der zweite Eingang noch frei für weitere Modulflächen. |
Das wäre grundsätzlich eine gute Idee, jedoch müsste ich dann O auch mit Optis ausrüsten. Da ich jedoch derzeit sowieso keinen adäquaten Platz für weitere Module habe, behalte ich mir deinen Tipp dankend im Gedächtnis . Lg |
