Eternitfassade thermisch sanieren teilen
11.1. -31.1.2023    9 Antworten    6 Autoren 9 2023-01-31T12:37:40+01:00
  •  wohnpax
11.01.2023
9
wir sanieren thermisch einen 60er Jahre Bau. Auf der Rückseite des Hauses ist eine durchgängige Eternitfassade vorhanden. Es handelt sich um gekuppelte Bauweise, daher ist die Fassade an der Grundstücksgrenze.
Die Eternitfassade hat ja einen Holzaufbau und somit eine Bautiefe. Kann man diese Tiefe nutzen um einen entsprechende Dämmung aufzubringen? Der Nachbar ist etwas kompliziert und möchte naturgemäß nicht, dass ich über die Grundstücksgrenze dämme.
Alternative wäre eine Innendämmung, wenn man hier im Forum jedoch dazu liest, entsteht wenig Freude daran.
Danke für eure Inputs. LG
  •  stefano
Ist das eine klassiche Eternitfassade an der Wetterseite? Die sind oft hinterlüftet oder haben auch 3-5 cm Minerallwolle zwischen der Lattung. Deshalb wäre wichtig wieviel cm du in Summe zur Verfügung hast?
Je nach Stärke kannst du ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit einem hochwertigen Dämmstoff (PUR/PIR-Dämmung; zumindest EPS-F plus) anbringen.
  •  cc9966
Für derart beengte Platzverhältnisse würde ich auch aussen mit PUR-Dämmung (5-7cm wird dir der Enternit-Fassadenaufbau vermutlich bieten) und innen zusätzlich mit Kalzium-Silikatplatten (3cm) dämmen. Dann hast Du einen bauphysikalisch relativ unproblematischen Aufbau. Einfach mal eine Eternitplatte rausreißen und durch die Dämmung bis zum Ziegel stechen und messen.
wohnpax schrieb: Der Nachbar ist etwas kompliziert
Der Nachbar ist also kompliziert, weil er nicht möchte, dass du seinen Grund beanspruchst...?
  •  rocko567
bitte vorsichtig "rausreißen"!
Asbest!
  •  wohnpax
16.1.2023  (#5)
Nein, wie geschrieben - naturgemäß bzw. erwartungsgemäß. Ich weiß dass ich keinen Anspruch darauf habe.
  •  wohnpax
16.1.2023  (#6)
Asbest!
Ja, das habe ich auch befürchtet. Ist das bei dem Baujahr sicherlich Asbest oder?
  •  wohnpax
16.1.2023  (#7)
Vielen Dank! Könnte man eigentlich auch mit dem Gedanken einer eingeblasenen Dämmung spielen? LG
  •  rocko567
wohnpax schrieb:
Asbest!
zu 99,9 % beinhalten deine Eternitplatten Asbest. Lade mal ein Foto davon hoch
  •  Karl10
wohnpax schrieb: Auf der Rückseite des Hauses ist eine durchgängige Eternitfassade vorhanden. Es handelt sich um gekuppelte Bauweise,
Von "gekuppelt" spricht man, wenn man an der seitlichen Grundgrenze steht und nicht an der "rückwärtigen". Welche Hausseite meinst du da wirklich? "Rückseite" wäre in der Regel als hinterer Bauwich zu verstehen, was nichts mit "gekuppelt" zu tun hat.
Nächstes Thema: Hinter Trockenbauwänden Dämmung einblasen?
