Hinter Trockenbauwänden Dämmung einblasen? teilen
11.1. -14.1.2023    7 Antworten    3 Autoren 7 2023-01-14T20:06:16+01:00
  •  CytochromP450
7
Hallo
Welche Möglichkeiten gibt es, mit nur minimalen Eingriffen nachträglich einen Hohlraum zwischen Außenwand und einer Trockenbauinnenwamd zu dämmen?
Haus BJ 1962 wurde vor 10 Jahren mal saniert, aber damals haben die Vorbesitzer scheinbar trockenbau-rigipswände aufstellen lassen, aber den zwischenraum nicht gedämmt.
Der Wandaufbau (von außen) ist 10cm EPS, 30cm ziegel dann ca 20 cm Hohlraum und dann trockenbauwand. Dampfbremsen sind für mich nicht erkennbar.
Das was mir vorschwebt, wäre zb. Alle 2m im oberen Wandbereich 5cm durchmesser-löcher zu bohren durch die Rigipswand um dann zellulose oder was anderes einzublasen...
Mir gehts hauptsächlich um die Nordseite/Westseite bei 2 Räumen (Kinderzimmer, die leider etwas kühler sind)
Geht das? Kennt jemand Firmen im oberösterreichischen Zentralraum sowas durchführen können?
2023/20230111213979.jpg
Innendämmung zieht dir aber wahrscheinlich den Taupunkt wieder nach innen. Das solltest dir genau berechnen was dann in der Wand passiert
  •  CytochromP450
Wandaufbau ist 12cm EPS (doch nicht 10) und eben 30er ziegel.
2023/20230112498719.jpg
Laut U-wert-rechner müsste der Taupunkt ohnehin im EPS liegen und die Räume sind ja immer beheizt... Also kann da kein Feuchteproblem entstehen.. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Lg Robert
Ja weil di dann innen Dämmst. Leg die Schicht doch mal so ein wie du es brauchst
Gibt die zusätzliche Schicht mal ein.
Ich kann mir auch nicht vorstellen dass das eine gute Idee ist...
  •  CytochromP450
So in etwa?
2023/20230114744817.png
Ja, das sieht in der Tat nicht prickelnd aus...
Jetzt siehst wo dein Taupunkt is.
Da kannst dann deine innenwände bald abreisen
Wenn dann außen mehr drauf packen und Innen lassen wie es ist
Nächstes Thema: Mülltonnenverkleidung & Fahrradbox selber bauen mit Fermacellplatten?
