RGK in Grundwasser
8.1.2023
3 Antworten
3 Autoren
Ein paar Dinge müssen noch abgeklärt werden. 1. Wie verhält sich der Grundwasserspiegel über das Jahr verteilt? Es ist gerade Winter und im Sommer kann das wieder ganz anders aussehen. 2. Fließt das Grundwasser oder handelt es sich um einen Grundwassersee der eher kaum Bewegung in sich hat? 3. Das spricht eher gegen eine so Tiefe Verlegung da die Gefahr bei den Arbeiten recht groß ist. Ich verstehe natürlich dass es sehr verlockend ist. Energiekörbe sind durchaus eine Möglichkeit solange sie verlegbar sind ohne dass jemand in die Grube muß. Alternativ könnte man eine Grundwasser Wärmepumpe mit Saugheber ins Auge fassen. Das rentiert sich aber nur wenn du ohnehin einen Brunnen brauchst. MfG Peter |
Wenn das Grundwasser schon in 2 Meter beginnt, dann kostet ein Brunnen eigentlich kein Geld, weil du nur einen Bagger und ein paar Brunnenringe benötigst. |
Das Solerohr hier in Kies einlegen ist kontraproduktiv sofern hier sicher kein Wasser vorhanden ist. Kennst du die Preise von einem Energiekorb z.B Betatherm? Die Körbe werden eingesandet und ist nicht förderlich für einen Wärmeentzug. In deinen Fall würde ein Bereich des Kollektos bei der Maxi Ausführung in Wasser,Kies und Lehmschicht liegen. Bei dieser Variante auch die rechtliche Situation beachten falls es sich hier um Grundwasser handelt. Die Materialkosten des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sind im Vergleich zu einem Korb geringer, in deinen Fall hier den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in 1,8m einlegen. Eine Alterantive wäre WP WP [Wärmepumpe] mit Saugheber, für relativ wenig Invest bekommt man eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planung und sicher eine sehr gute Quelle die dauerhaft funktioniert bei besten Werten Wolfgang |
