Verständnisfragen zu Zähler, Wärmetarif, PV Einspeisung usw.
3.1.
-16.1.2023
10 Antworten
8 Autoren
PV ist einem Zähler zugeordnet und du kannst dir halt aussuchen bei wem du einspeist. Hast du einen eigenen Zähler für die WP WP [Wärmepumpe], dann läuft halt da die PV nicht darüber, da diese ja dem anderen Zähler zugeordnet ist, das kannst nicht einfach herumwechseln. Gewöhnlich machte mit PV ja ein zweiter Zähler keinen Sinn, da man ja diesen Strom auch mit WP WP [Wärmepumpe] nutzen will. |
Von wo weiß der Strom durch welchen Zähler er durch muss? Das kannst dir wie beim Wasser vorstellen, dem kannst ohne Absperrhahn nicht sagen, dass es wo nicht hinfließen darf... Bei PV kannst einen beliebigen Abnehmer wählen und bist nicht an den Lieferanten gebunden |
Weil er nur durch einen durch kann! Die Zähler sind ja sekundärseitig getrennt und hängen nicht zusammen. |
Wenn ich mit aussuchen kann welchen Zähler ich verwende, egal für was (zumindest lese ich das in der Fragestellung so heraus), dann muss es sehr wohl eine Verbindung geben, welche dann halt mit Schützen oder dergleichen getrennt werden muss |
Das kann man aber nicht! Sonst könnte man ja das ganze Haus über den billigen WP WP [Wärmepumpe]-Zähler laufen lassen. |
ich hab jetzt noch 2 zähler - Haus und WP WP [Wärmepumpe] extra (WP inkl. warmwasser) - beide zähler natürlich nur mit einem VERTRAGS-partner (seit jahren verbund) habe mir nach dem installieren der PV um den eigenbedarf zu maximieren einen umschalter montiert, wo ich die WP WP [Wärmepumpe] ausschalten und auf den ersten oder zweiten zähler hängen kann aufgrund des ömag-tarifs im Q4 hab ich sowieso schon ende sept. auf den "nachtarif-zähler" geschalten, weil dort mit dem alten tarif ohnehin billigst strom läuft von april bis sept. allerdings die gesamte WW WW [Warmwasser] bereitung ausschließlich über die PV die am "hauszähler" hängt - inwieweit solche umschalter anders eingesetzt werden könnten? bin kein elektriker |
Ja, aber nur unter Tags und wenn die PV Strom liefert. Speziell im Winter, wo es früher finster wird, wäre es trotz PV besser, die WP WP [Wärmepumpe] - wenn kein Strom von der PV verfügbar ist - am günstigeren Zähler zu betreiben. Ja, man muss natürlich umschalten. Und in der heutigen Zeit sollte das ja gehen indem man den Stromtarif abfrägt und dynamisch umschaltet, also theoretisch. "kann man nicht" - rechtlich betrachtet. Teschnisch betrachtet, wo wäre das Problem? Mir gehts nicht darum, den günstigen Tarif für andere Geräte zu misbrauchen. Das klingt interessant und wäre das, was ich meine! Unter Tags für Warmwasser die WP WP [Wärmepumpe] mit PV Strom betreiben, am Abend mit günstigem Wärme-Strom vom anderen Zähler. Wundert mich eigentlich dass das nicht jeder macht bzw. machen möchte - spart ja für die WP WP [Wärmepumpe] Besitzer doch Stromkosten. Ad. Bezug: Da wäre meine Idee dass es natürlich gleich abläuft - ich kann manuell wählen, von welchem Anbieter ich Strom beziehe. Der Strom ist ja im Netz verfügbar. Warum darf man hier nur 1 Vertrag haben? Tanken darf ich ja auch nicht nur an 1 Tankstelle. ;) (ist sehr beispielhaft formuliert) |
Weil Strom eben keine Tankstelle ist. Er muss in dem Moment erzeugt werden, in dem er verbraucht wird, sofern keine Speichersysteme dahinter laufen. Somit wird jeder Lieferant versuchen deinen Strombedarf so gut wie möglich zu prognostizieren, um danach seine Aufbringung (Erzeugung, Handel) auszurichten (Ist jetzt alles sehr vereinfacht) Der Satz ist keine Ursache, sondern eine Wirkung des Tuns der EVUs. Solange nur einige User solche Dinge machen würden, würde es wohl in der Masse im Portfolio untergehen. Würden das jedoch alle/viele machen, so hätte dies zur Folge, dass kein Lieferant mehr wüsste, nach welchen Gesichtspunkten nun jeder seiner Kunden optimiert/umschalten würde und weiters auch nicht mehr wüsste, wieviel Enegie seine Kunden benötigen würden. Welcher Lieferant sollte nun wieviel Energie bereitstellen? --> Der Strom wäre nicht mehr im Netz verfügbar. |
Das geht ja auch mit 1 Smartmeter das man Tag und Nacht unterschiedliche Preise hat. |
kannst meiner meinung nach nur mit einem zähler verbinden... du hast eine zählerpunktnummer für pv und die ist bei einem netzbetreiber (zähler 1) gemeldet.. somit speist immer beim gleichen zähler ein... |
