« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2023 - Seite 30 teilen
27.12.2022 -30.12.2023    960 Antworten    119 Autoren 960 2023-12-30T12:41:29+01:00    61 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 28  29  30  31 ... 32 ... 46  47  48
1021
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2023, Stand 27.12.2022.
Hier zum Nachlesen der 2022er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2022/65907
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierende Bank erfolgen kann.
Finanziert werden können:
 • Neubau
 • Umschuldungen
 • Haus- und/oder Wohnungskauf
 • sowie Sanierungsmaßnahmen
Die Vorgaben der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung per August 2022 müssen von den Kreditsuchenden erfüllt werden:
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
 • Eine maximale Beleihungsquote von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird.
 • Eine Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
 • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5%).
 • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
Mögliche langfristige Best Case ab-Konditionen:
Fixzinsen:
 • 20J Fix: ab 3,5%
 • 25J FIX: ab 3,5%
Anschlusszinssatz variabel: Aufschlag ab 0,875% zuzüglich 3-Monats-Euribor
variable Zinsen:
Aufschlag ab 0,875% zuzüglich 3ME.
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2023!
28.6.2023  (#581)
Francis schrieb: Wäre ein solcher Kredit mit hohem "Anschlusszinssatz" nicht eine gute Varinate, falls man sowieso vor hat sonderzutilgen?
Warum hohe Anschlusszinsen in Kauf nehmen, wenn der Fixzins ebenfalls bestens zu bekommen ist?
Innerhalb der doch meist langen Laufzeit können sich wirtschaftliche oder persönliche Gegebenheiten (Scheidung, Krankheit, usw.) recht schnell ändern. Geplante Sondertilgungen lägen dann wohl auf Eis.
Am besten ist folglich eine Kombination aus top-Fixzins und top-variablem Anschlusszinssatz.
  •  LiConsult
28.6.2023  (#582)
kasandi schrieb: Anschluss sind 3M-Euribor + 1,35%
also wie erwartet
btw: wer sich zu "ultralangen" Laufzeiten fix vereinbaren möchte - ganz aktuell: RLB NÖ/Wien: 3,99% für 35 Jahre fix
klar - aber auch nur dann, wenn ich es schaffe, in der Fixzinsperiode komplett zu tilgen - dann ist der Anschlusszinssatz "Nebensache"
Ansonsten gibt es aktuell sowohl den Fixzinssatz wie auch die variable Anschlusskondition merkbar günstiger zu haben.
28.6.2023  (#583)
Oder 25J FIX ab 3,75%, Anschluss variabel ab 0,875%. Kreditbetrag egal, auch unter 100K.
  •  LiConsult
28.6.2023  (#584)
speeeedcat schrieb: Anschluss variabel ab 0,875%
seit 12.04. bereits bestenfalls ab 1% Aufschlag (zumindest bei der Bank Austria).
Nächste Anpassung erfolgt BA-vertragskonform am 01.07. mit 3M EURIBOR-Stichtag per morgen. Wird irgendwo bei 3,55% sein + 1% Aufschlag = 4,55%. Gerundet auf das nächste 1/8% kommt für das nächste Quartal dann voraussichtlich 4,5% als variabler Sollzinssatz heraus.
0,75% über "fix" ...
ad Info betreffend aktuelle fiktive Rate bei der Bank Austria:
bei der 25Y Fixzinsvereinbarung 4,5%
bei der 5Y Fixzinsvereinbarung, beim variablen Zinssatz und beim Kombidarlehen: 5,1%
28.6.2023  (#585)
Immer noch um ein Viertel besser. Und im Ausnahmefall 😎...
29.6.2023  (#586)
Sodala, nun bietet auch die Wüstenrot ab sofort eine 10-jährige Fixzins-Laufzeit um 3,95% an, für den 20-Jährigen 4,40%.
  •  LiConsult
29.6.2023  (#587)
Konditionenupdate Wüstenrot
bestmögliche Konditionen
10Y fix 3,95%
20Y fix 4,40%
30.6.2023  (#588)
Los gehts bei der BA ab dem 03.07. mit den Seniorenkrediten und einigen wichtigen Neuerungen😀:
  • Seniorenkredite ab sofort möglich: bei Überschreitung Endalter 80 Jahre des Hauptkreditnehmers
  • 5 und 25 jähriger Fixzinssatz ab 3,75%
  • Fixzinskredite 10 % des Kreditbetrages max. € 50.000 pönalefrei statt bisher € 10.000
  • Vorfinanzierung von Verkaufserlösen ohne langfristige Finanzierung.
  • Laufender Ausbau mit dem Ziel „Time to Cash" in 5 Werktagen
  • Kreditlaufzeiten größer 30 Jahre in Vorbereitung, voraussichtlich ab 26.07.2023
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  Daniel2301
30.6.2023  (#589)
das heißt bei alter z.b. 65 kann die Laufzeit trotzdem noch 25 Jahre betragen ?
  •  LiConsult
30.6.2023  (#590)
ja, weil
LiConsult schrieb: Konkret die Bank Austria wird ab 01.07. die o.a. Parameter zum Seniorenkredit einführen.
Prinzipiell gilt dort nach wie vor: maximale Gesamtkreditlaufzeit 30 Jahre bzw. falls der Hauptkreditnehmer (jener der den einkommensseitigen Hauptteil der Finanzierung trägt) unter 35 Jahre als ist, dann Gesamtkreditlaufzeit 35 Jahre.
Mit der Anpassung des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes (§9 (5)) wird es aber bei ausreichendem Belehnwert der Immobilie und Leistbarkeit auch möglich sein, dass z.B. ein 70 jähriger Kreditnehmer eine 20 oder 25 jährige Gesamtkreditlaufzeit erhält.
jedoch steht auch hier eine Erweiterung an, denn die wie oben beschrieben ist die generelle Ausweitung per voraussichtlich 26.07. auf Laufzeiten > 30Y in Vorbereitung
30.6.2023  (#591)
Ja, so sieht es wohl aus, und zukünftig wohl auch darüber hinaus @Daniel.
  •  jochn93
2.7.2023  (#592)
kasandi schrieb:
Hi, kurze Frage zu den Konditionen von meinem Arbeitskollegen.
Er meinte, dass er ein Angebot einer Regionalen Raika hat mit entweder 3,5% fix auf 10 Jahre oder 3,75% fix auf 15 Jahren.
Die Gesamtlaufzeit ist gleich, der eff. Zins bei den 3,5% höher als beim 3,75er.
Ist hier der Grund, dass zurzeit der variable so hoch ist und somit bei z. B. 25 Jahren Laufzeit eine längere Zeit der höhere variable eingerechnet wird, oder sind hierbei einfach die BAG BAG [Bearbeitungsgebühr] usw. höher beim niedrigeren Fixzins?
Danke vorab.
Lg Andreas
Hallo @kasandi (Andreas).
Ich hätte eine Frage dazu, bin aber noch relativ neu hier im Forum. Könntest du dich bitte bei mir via E-Mail melden? jochensp@gmx.at
Danke vorab für deine Hilfe und liebe Grüße.
grüß euch, mein 3M Euribor + 1,375% Kredit ist mittlerweile auf aufgerundeten 5% angelangt 😣
Und mindestens ein Sprung kommt ja noch.
Daher hab ich jetzt mal im durchblicker.at nach aktuellen Vergleichen fürs Umschulden angefragt,
und da kam erstaunlicherweise bei 230.000 mit 20 Jahren fix, auf 27 Jahre, das raus:
2023/20230703825559.png
Ich glaub mit so einem Prozentsatz könnt ich tatsächlich leben.
Ist das aktuell realistisch? Wird das so vergeben?
Wenn ja, dann würd ich die Kollegen hier kontaktieren, die können ja sicher noch mehr rausholen, als eine durchblicker.at-Online-Seite .. 😉
  •  LiConsult
Hi,
Pedaaa schrieb: Ist das aktuell realistisch? Wird das so vergeben?
ja - ist realistisch jedoch nur noch für vollständige Einreichungen bis Mittwoch. Ab 06.07. wärst du dann bei der bank99 (von daher kommt die Kondition) in deiner "Volumenklasse" bei 3,95%.
Pedaaa schrieb: Wenn ja, dann würd ich die Kollegen hier kontaktieren, die können ja sicher noch mehr rausholen, als eine durchblicker.at-Online-Seite .. 😉
vor allem: Geschwindigkeit zählt
na dann...
bist so schnell? dann meld ich mich gleich 😀.
Unterlagen hätt ich alle, aber das geht sich wohl trotzdem nimmer aus, oder?
  •  LiConsult
geht sich alles super aus. Meine Kontaktdaten sind im Profil hinterlegt bzw. schicke ich dir eine PN
  •  thez
3.7.2023  (#597)
So ab heute sind die neuen Zinssätze bei der BA auch im Online Banking ersichtlich:
2023/20230703454725.png
Eh keine Überraschung: 4,5% auf meinen variablen Anteil. Komisch, dass für dieses Quartal keine Briefe mit der Zinssatzanpassung von der BA eingeflattert sind...
An alle denens gleich geht: Stay Strong emoji
  •  LiConsult
stimmt, denn
LiConsult schrieb: Nächste Anpassung erfolgt BA-vertragskonform am 01.07. mit 3M EURIBOR-Stichtag per morgen. Wird irgendwo bei 3,55% sein + 1% Aufschlag = 4,55%. Gerundet auf das nächste 1/8% kommt für das nächste Quartal dann voraussichtlich 4,5% als variabler Sollzinssatz heraus.
insofern: no surprise
Hallo Pedaaaa,
wenn sich deine finanzierende Bank nicht dementsprechend bewegt, ist das noch ein tolles Angebot mit einer der letzten Tranchen.
Das kannst du auf alle Fälle so nehmen!
  •  Gemeinderat
Auch wenns nicht direkt zum Thema gehört, ich finde den Beitrag etwas befremdlich was die BAWAG angeht:
https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2/1211/ZIB-2/14184850/Vorwuerfe-gegen-die-BAWAG/15422907
Für vergebene / laufende Kredite ist das ja irrelevant was der Bank an sich passiert oder?
Es müssten dann die anderen Banken einspringen und haften?
  •  LiConsult
Was auch immer der Grund für die "Kampagne" gegen die BAWAG ist - berechtigt oder unberechtigt - für bestehende Kreditnehmer gilt:
Eine Änderung in der Eigentümerstruktur des Kreditgebers hat keine negative Auswirkung auf den Kreditnehmer. Die Verträge samt Inhalte (Zinssatz, Tilgungsplan, Sicherheiten, etc.) bleiben "as it is". Gesetzlich findet das seinen Niederschlag z.B. im § Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz mit folgender Bestimmung:
Forderungsabtretung § 21
Werden die Ansprüche des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag abgetreten oder der Kreditvertrag selbst zulässigerweise auf einen Dritten übertragen, so ist der Verbraucher darüber zu unterrichten, es sei denn, der ursprüngliche Kreditgeber tritt mit dem Einverständnis des Zessionars oder des Vertragsübernehmers dem Verbraucher gegenüber nach wie vor als Kreditgeber auf. Von § 1396 ABGB kann nicht zum Nachteil des Verbrauchers durch Vereinbarung abgewichen werden.
Gemeinderat schrieb: Es müssten dann die anderen Banken einspringen und haften?
Bis auf das Statement des "short"-Investors, dass die Vorstandsetage eine zu hohe Vergütung bekommt und das Service nicht das beste ist (im Übrigen kein Alleinstellungsmerkmal dieser konkreten Großbank) ist da noch nicht viel Substantielles (Schieflagen bei Kreditengagements, Verluste aus Veranlagungsgeschäften, etc.) geäußert worden. Man kann davon ausgehen, dass die Bankenprüfer der FMA und der OeNB sowie der EBA hier am Puls der Zeit sind mit ihren Prüfungen.
Wenn es so dramatisch werden sollte, dass das Weiterbestehen der Bank auch finanzmarktseitig massiv in Zweifel gezogen werden sollte ("Ausverkauf" der Aktien, "Explodieren" der Refinanzierungskosten, etc.), dann wird die FMA mit den entsprechenden Schritten auf den Plan gerufen. Die Beurteilung der Lage scheint mir aktuell jedoch weit entfernt davon zu sein, als "detailliert" bezeichnet zu werden.
