« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2023 - Seite 8 teilen
27.12.2022 -30.12.2023    960 Antworten    119 Autoren 960 2023-12-30T12:41:29+01:00    61 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 6  7  8  9 ... 10 ... 46  47  48
1021
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2023, Stand 27.12.2022.
Hier zum Nachlesen der 2022er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2022/65907
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierende Bank erfolgen kann.
Finanziert werden können:
 • Neubau
 • Umschuldungen
 • Haus- und/oder Wohnungskauf
 • sowie Sanierungsmaßnahmen
Die Vorgaben der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung per August 2022 müssen von den Kreditsuchenden erfüllt werden:
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
 • Eine maximale Beleihungsquote von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird.
 • Eine Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
 • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5%).
 • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
Mögliche langfristige Best Case ab-Konditionen:
Fixzinsen:
 • 20J Fix: ab 3,5%
 • 25J FIX: ab 3,5%
Anschlusszinssatz variabel: Aufschlag ab 0,875% zuzüglich 3-Monats-Euribor
variable Zinsen:
Aufschlag ab 0,875% zuzüglich 3ME.
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2023!
26.1.2023  (#141)
Grundsätzlich sind es 4% für 20J FIX 😉.
Es gibt ein Sonderkontingent von 3,7% für Bestands(voll-)kunden mit bester Bonität.
  •  Infinito
26.1.2023  (#142)
Danke für eine ausführlichere Darstellung. 🙂
  •  thocla
26.1.2023  (#143)
@speeeedcat weisst du wo es derzeit die Bestkonditionen gibt bei bester Bonität?
  •  thocla
26.1.2023  (#144)
thocla schrieb: @speeeedcat weisst du wo es derzeit die Bestkonditionen gibt bei bester Bonität?
für Neubau
  •  LiConsult
26.1.2023  (#145)
die 3,75% bei der BA für 20Y und 25Y fix bzw. die 3,8% für 20Y fix bei Wüstenrot sind für Fixzinssucher aktuell in der oberen "Attraktivitätsrange".
Zinskorridormodelle (für alle, die an einen mittelfristig wieder sinkenden EURIBOR denken) kommen ebenfalls auf - hier sind die Unterschiede in der Zinssatzunter- und Obergrenze sowie auch im Aufschlag jedoch naturgemäß sehr heterogen.
  •  Infinito
26.1.2023  (#146)
Hypo Oberösterreich mit 15 Jahre 3,625 (Kreditlaufzeit 35J) ist auch stark.
Und natürlich die RLB W-NÖ (3,57)
Sry für die Ergänzung. emoji
26.1.2023  (#147)
@thocla,
für eine langfristige Absicherung bietet die BA akutell Best Case ab den genannten 3,75% für 20 und 25J FIX an.
Bei einem Splitt, jedoch max. 50% im Fixzinsteil, Rest variabel, wäre die Kondition im Fixzins um ein Achtel besser, also ab 3,625%.
kurz- bzw. mittelfristig, bei LTV kleiner 80% UND entsprechender Energie-Kennzahl aus dem EAWEAW [Energieausweis]: Neubau max. 36,9 kw/h, Sanierungsobjekte max. 44 kw/h
ab 3,500% fix für 5J, danach 1,25%, zuzüglich 3-Monatseuribor
ab 3,625% fix für 10J und 15J, danach 1,25%, zuzüglich 3-Monatseuribor
  •  LiConsult
26.1.2023  (#148)
Ergänzungen sind hier immer willkommen 👍
HYPO OÖ hatte ich allerdings heute erst das Update mit 15Y fix 3,75% (5Y 3,625%, 10Y 3,75%, 20Y ebenfalls 3,75% jedoch dort konkret nur in der Split-Variante mit mind. 50% variabel).
RLB NÖ-Wien "haut" immer wieder mal (eigentlich ausschließlich die "langen") Fixzinsen "raus" - dürften hier bilanziellen Bedarf haben.
  •  thocla
26.1.2023  (#149)
Danke euch
  •  Infinito
26.1.2023  (#150)
Danke dir.
Habe heute ein Angebot mit 3,625% für 15J bekommen. 3,75% ist der Standardsatz, dieser kann noch um 0,125 reduziert werden bei Nachbearbeitung. Sogar 3,57% haben wir schon erreicht, jedoch war hier die Bonität absolut top.
Vermutlich, bei kurzfristigen Fixzinssätzen sehen die anscheinend gar keinen Bedarf. 😄
  •  LiConsult
26.1.2023  (#151)
Infinito schrieb: 3,75% ist der Standardsatz, dieser kann noch um 0,125 reduziert werden bei Nachbearbeitung.
gut, wir sprechen hier in der Regel vom jeweiligen institutsspezifischen "offiziellen" best case. Individuelle Verhandlungsergebnisse können davon freilich abweichen (und tun es auch).
  •  Meilo
26.1.2023  (#152)
speeeedcat schrieb:
illo85 schrieb: Weiß jemand ob der Umstiegszins von fix auf var. bei der BA immer noch bei 4,125% auf 20 Jahre liegt?
Auch das ist derzeit noch so.
Hat sich da was geändert in den letzten 2 Wochen?
26.1.2023  (#153)
Meilo schrieb: Hat sich da was geändert in den letzten 2 Wochen?
Nein, leider alles beim alten.
  •  Hausbau2023
26.1.2023  (#154)
weiß jemand welche Konditionen aktuell bei der Raiffeisenbank bzw Sparkassa sind? lg
  •  Infinito
26.1.2023  (#155)
Welches Bundesland?
  •  Hausbau2023
26.1.2023  (#156)
Welches Bundesland?
OÖ :)
  •  Infinito
26.1.2023  (#157)
Hausbau2023 schrieb: OÖ :)
Derzeit:
Die RLB Linz PrivatBank (bei sehr guter Bonität) bietet einen Fixzins mit 3.9 30 Jahre an, Kreditlaufzeit ebenfalls 30 Jahre.
Außerdem 3.96 fix für 25 Jahre bei einer Laufzeit von 35 Jahre.
Die RLB Linz (bei normaler Bonität) bietet 4.0 fix für 25 Jahre bei einer Laufzeit für 35 Jahre.
Bei den Sparkassen in OÖ bist du in etwa im selben Bereich.
Für kurzfristige Fixzinssätze:
SBau 3.75 fix auf 6 Jahre bei 35 Jahre Kreditlaufzeit (danach Referenzzins nicht 3-Monats-Euribor)
Raiffeisen Bausparkasse:
3.8 fix für 5 Jahre, 35 Jahre Laufzeit (danach ebenfalls nicht der 3-Monats-Euribor als Referenzzins)
Also meiner Meinung nach beide eher gerade dürftig unterwegs mit interessanten Zinsangeboten.
  •  dlausser
30.1.2023  (#158)
Eine Frage bezüglich Fixzins auf 20 Jahre bei einer Laufzeit von 35 Jahren.
Baue im Juni in Niederösterreich ein EFH.
Ein Freund von mir hat vor 2 Wochen 3,5% auf 20 Jahre Fix mit einer Laufzeit von 35 Jahren auf ein ähnliches Bauprojekt bekommen.
Denke wir haben eine sehr ähnliche Bonität. Kann mir hier jemand diese Konditionen anbieten?
Wenn ja, dann bitte eine direkte Nachricht an mich.
Danke im Voraus.
  •  LiConsult
30.1.2023  (#159)
dlausser schrieb: Ein Freund von mir hat vor 2 Wochen 3,5% auf 20 Jahre Fix mit einer Laufzeit von 35 Jahren auf ein ähnliches Bauprojekt bekommen.
bis zum 09.01. gab es bei der Bank Austria diese Kondition noch. Aktuell dort bestmöglich 3,625% (wahlweise für 20Y und 25Y) bis zu einer Gesamtkreditlaufzeit von 35 Jahren.
30.1.2023  (#160)
dlausser schrieb: Kann mir hier jemand diese Konditionen anbieten?
Nein, da hättest du vor zweieinhalb Woche aufschlagen müssen, derzeit um ein Achtel bis ein Viertel Prozentpunkt schlechter.
  •  Infinito
30.1.2023  (#161)
Danke im Voraus.
Aktuell RLB NÖ-Wien: 35 Jahre 3,57%; Kreditlaufzeit 35 Jahre;
