« Bad & Sanitärtechnik
zu hoher Wasserverbrauch - Ursachenforschung - Seite 4
Teilen
  •  monika1979
20.12.2022 - 31.8.2024
67 Antworten | 20 Autoren 67
67
Bei uns hat gerade der Herr vom Wasserwerk geklingelt, da wir einen so hohen Wasserverbrauch haben und weil sich das Rädchen des Zählers dreht, obwohl keine Entnahme stattfindet.
Im Haus ist nichts offensichtlich undicht, auch die Außenwasserleitungen tropfen nicht und die Poolpumpe  und Nachspeisung ist auch aus.
Unser Verbrauch:
2020 (Einzug August, Pool wurde noch gefüllt): 191m³
2021: Pool nochmals komplette Neubefüllung: 242m3
2022: 196m3 (Pool ca 30m3)
WCs und Garten (wird eigentluch praktisch nie bewässertt) laufen über Regenwasserzisterne, die war nie komplett leer.
Wir sind allesamt Kurzduscher (4 Personen). Im Winter 2-3 Badewannen pro Woche. Ca. 5-6 Waschmaschinenladungen pro Woche.
Wo würdet ihr ansetzen? Mich macht stutzig, dass keine Entnahme stattfindet und sich das Rädchen dreht.
Von gestern auf heute würde wohl 1m3 verbraucht. Gestern nur 2 Duschen und 1x Geschirrspüler. Keine Waschmaschine, kein Kochen und Abwaschen.....
Leider hab ich den Wasserverbrauch bisher nicht beobachtet, da die Wasseruhr außen in einem Schacht installiert ist.
Interessant ist auch, dass der Wasserschacht immer vollläuft...
Wasserwerk hat gestern überprüft: Anschluss der Uhr ist dicht.
Baumeister hat bereits den Boden betoniert und alles mit Dichtschlämme abgedichtet.
Im Frühling soll injeziert werden...
  •  logos
31.8.2024  (#61)
Wasserverbrauch für den Rohbau ohne Keller, noch ohne Putz: 560 m3
Bei uns hat sich auch das Wasserwerk gemeldet.
Nachdem nur ein einziger Anschluß vorhanden ist, der Beton geliefert wird, muß es wohl die
die Ziegelschneidemaschine sein, die dafür verantwortlich ist. (Vorausgesetzt, die Wasseruhr ist in Ordnung).
560m³ kann wohl kaum die Ziegelschneidemaschine sein...
Das kann unmöglich die Ziegelschneidemaschine sein! Nur damit Du ein bisschen ein Gefühl für die Menge bekommst: Als ich verschiedener Umstände halber gelegentlich meine Regenwasser-Zisterne manuell aufgefüllt habe, habe ich durch ein 1"-PE-Rohr bei 4bar auf der Hauswasserleitung pro Stunde ca. 4,5m3 rein gebracht. Bei Verwendung eines gewöhnlichen 1/2"-Gartenschlauchs von Gardena (ohne Düse!) hat das mehrere (4?) Stunden gedauert. Bei Dir gibt es entweder ein gewaltiges Leck, das sich eigentlich schon wo bemerkbar gemacht haben müsste, oder die Wasseruhr ist defekt.
  •  JoeSi
600 kubikmeter entspricht einem Becken von 30x10x2m ... das sind Abmessungen von so manchem Freibadbecken.
Liegt die Wasserleitung nach dem Zähler offen und kann ausgeschlossen werden, dass hier was massiv undicht ist? Bzw. Läuft der Zähler obwohl du alle Hähne zugedreht hast?
Wenn die Leitung(en) nicht offen daliegen und es mehrere Abzweigungen/ absperrhähne gibt: alles zudrehen, dann beginnend vom Wasserzähler weg einen Absperrhahn nach dem anderen aufdrehen und auf die Wasseruhr schauen. Wenn sie dann aufeinmal kontinuierlich läuft, hast du die Schadhafte Stelle eingegrenzt (zwischen zuletzt geöffnetem Absperrer und nächsten noch geschlossenen Absperrer).
oder wie schon erwähnt: Uhr defekt.
Wasser in ein "Meßgefäß" (zB Regentonne) laufen lassen und mit der Menge auf der Uhr vergleichen.
logos schrieb: Wasserverbrauch für den Rohbau ohne Keller, noch ohne Putz: 560 m3
Wir hatten insgesamt um die 130m³ Wasserverbrauch für den gesamten Hausbau (nur ohne Außenputz). Der Jahresverbrauch liegt bei ca. 160m³, da kommen aber knapp 80m³ davon von der Zisterne.
Bei 560m³ war wohl gröber was (dauernd) undicht, oder die Wasseruhr hatte ein Problem.
  •  gdfde
logos schrieb: Nachdem nur ein einziger Anschluß vorhanden ist, der Beton geliefert wird, muß es wohl die
Bei 560m3 ist das Grundstück überschwemmt.
War der Wasserzähler neu und der Stand auf 0, wie er montiert wurde?
Dass du ein Gefühl bekommst: Wir reden da von grob 3 Jahresverbrauchen eines EFH mit 4 Personen. Das pritschelt nicht mal schnell wohin, ohne dass es bemerkt wird.
Nächstes Thema: Welche Zuleitung für Gartendusche?
