« Bad & Sanitärtechnik
Welche Zuleitung für Gartendusche? teilen
20.12. -21.12.2022 1 2022-12-21T07:36:50+01:00
  •  Knochen
Nachdem unser Pool fertiggestellt wurde, möchten wie eine Outdoordusche installieren.
Dafür haben wir ein 70mm Leerrohr mit etwa 5m Länge in den Technikschacht laufen.
Aufgestellt wird die RM1 von www.imregenstehen.at
Welche Wasserschläuche kann man leicht durch dieses Leerrohr legen?
Reichen dafür auch die klassischen Kaltwasserschläuche? Durch die Warmwasserleitung wird nie mehr als 40°C warmes Wasser fließen.
Wie gesagt 5m und ein sanfter Bogen mit 180°.
Es müssen auch 2 Schläuche durch (Kalt und Warmwasser). Ein Durchlauferhitzer steht im Pooltechnikraum.
Im Spätherbst werden alle Leitungen im Garten mit Druckluft durchgeblasen.
Danke
  •  mani11
Ich würde PE-HD Rohr verwenden. Da solltest du 2 DN25 in dein Leerrohr ziehen können.
Kommt drauf an was du unter einem sanften 180° Bogen verstehst...
Nächstes Thema: Fertigstellungsmeldung - Sanitärinstallation abnahme
