« Elektrotechnik & Smarthome
E- und SAT Leitungen am Dachboden teilen
  •  Noom
18.12. - 20.12.2022
13 Antworten | 7 Autoren 13
13
Am Dachboden gehen viele Elektroschläuche wo die Kable laufen und auch die SAT kabeln zur SAT Schüssel, mein Frage ist wie kann man da verhindern das sich in den SChläuchen kein Kodensatwasser bildet oder wie abdicheten wenn die Schläuche aus der Wand gehen und zu SAT Schüssel??
Hab schon von vielen gehört das das Kondensatwasser duch die Schläuche läuft und in die Dosen!?!?
LG Noom
  •  Glenfiddich01
Alle Schläuche welche von "warm" nach "kalt" gehen unbedingt abdichten! Sonst ist die Gefahr groß, dass sich wie von dir beschrieben Kundenswasser bildet und schön deine Schalterdosen fluten.
Genügt schon am Dachboden die Schläuche mit Isoband oder Gewebeband zuzukleben. Geht nur darum, dass kein Zug entstehen kann. Sonst hast du ebrn einen Kamineffekt im Schlauch, warm steigt auf....
Hi
Noom schrieb: wie kann man da verhindern das sich in den SChläuchen kein Kodensatwasser bildet oder wie abdicheten wenn die Schläuche aus der Wand gehen und zu SAT Schüssel??
Ja unbedingt abdichten!!
Idealerweise aussen, dass die luft nicjt reinkann und sich kein Kondensat im Schlauch bilden kann.
Ich habs bei mir mit dem Allheilmittel Silikon gemacht, funkt. Mittlerweile gibts ja auch div. Stopfenlösungen....
  •  Benji
kraweuschuasta schrieb: Ich habs bei mir mit dem Allheilmittel Silikon gemacht, funkt.
Weil man's immer wieder dazusagen muss: KEINEN PU-Schaum verwenden!
  •  Fani
18.12.2022  (#4)
Richtig, hatten wir schon vor über 10Jahren das Thema :)
Neben Silikon gehen auch die div. Kleber für Dampfbremsen recht gut, die bleiben auch nach über 10Jahren noch elastisch (erst wieder eine alte Leitung aufgemacht und das Zeug rausgefrimmelt).
  •  Noom
19.12.2022  (#5)
Ok, das heißt wenn Schläuche ins frei gehen unbedingt abdichten aber Sol man in der Dose im Haus sich was abdichten aber wenn sich  dann wirklich Kondenswasser bildet dann is ja das Wasser sozusagen.,, eingesperrt,, oder?
  •  Landei
Noom schrieb: aber wenn sich  dann wirklich Kondenswasser bildet dann is ja das Wasser sozusagen.,, eingesperrt,, oder?
im Idealfall dichtet man ab BEVOR sich Kondeswasser bilden kann. Im Nachhinein kanns nur auf warmes Wetter warten damit der Schlauch so gut es geht trocknet und dann dichtest du ihn ab.
Hi
Deshalb:
kraweuschuasta schrieb: Idealerweise aussen, dass die luft nicjt reinkann und sich kein Kondensat im Schlauch bilden kann.
Dann kann allfälliges Kondenswasser nach 1 Seite verdunsten....
  •  Fani
19.12.2022  (#8)
Eigentlich liegt die Luftdichtheitsebene innen und nicht aussen. Damit sich Kondensat bilden kann muss im Winter die warme Luft durch den erhöhten Dampfdruck nach Aussen strömen und kondensiert dann rund um den Taupunkt im Rohr.
Hi
Fani schrieb: und kondensiert dann rund um den Taupunkt im Rohr.
genau das solls ja ned emoji
  •  Fani
20.12.2022  (#10)
Hi
Eben, deswegen machst zumindest die Innenseite des Rohrs zu. Besser natürlich beide.
20.12.2022  (#11)
Hi
Fani schrieb: Eben, deswegen machst zumindest die Innenseite des Rohrs zu. Besser natürlich beide.
grad bissl dazu herumüberlegt, ich glaub man muss das je nach Verlegung betrachten..
z.B:
Leitung vom EG nach draussen (also abfallend) => Abdichtung innen
Leitung vom EG nach Spitzboden (also aufsteigend) => Abdichtung aussen, bzw. oben
Bei beidseitig hätte ich Bedenken, daß ma die >Nässe einsperrt - bin aber kein Abdichtungsexperte .....
  •  Fani
20.12.2022  (#12)
Das könnte (nicht muss) zu einem Problem werden, je nach Gegebenheit.
Wenn das Rohr durch die Dämmebene in den ungedämmten Spitzboden führt, wird das Rohr vermutlich nicht so kalt werden, dass sich im Rohr Kondensat bildet. Erst im kalten Spitzboden könnte Kondensat auftreten, das hätten wir durch eine Abdichtung aussen/oben verhindert (Luft kann nicht in den Spitzboden strömen).
Haben wir jedoch den Fall, dass es bereits im Rohr so kalt ist, dann wäre eine Abdichtung aussen/oben eher nachteilig. Feucht, warme Raumluft steigt im Rohr hoch bis zur Abdichtung und kondensiert dann unterhalb der Abdichtung (kommt ja nicht weiter). Dann rinnt es im Rohr wieder retour.
Dichte ich jedoch innen ab, kommt gar keine Raumluft mehr ins Rohr. Die kalte Luft im Spitzboden will von aussen eigentlich auch nicht wirklich rein.
20.12.2022  (#13)
Ich hab genau das Problem, da alle meine Hausleitungen im Verteiler in der unbeheizten Garage enden. Also hab ich rigoros bei JEDEM Röhrl, welches vom Haus in den Verteiler geht, die Kaiserstopfen appliziert. Wenn keine feuchte Luft reinkommen kann, dann kondensiert auch nix, auch wenn es kalt wird...
So gesehen hab ich immer dort einen Stopfen, wo es feuchter (also wärmer) wird.
Bei Schläuchen ins Freie hab ich beidseitig zugestöpselt.
Nächstes Thema: [Gelöst] Leerrohre organisieren Steigstränge
