« Forum für Sonstiges
Videoüberwachung  teilen
17.12.2022 -26.8.2025    106 Antworten    23 Autoren 106 2025-08-26T06:26:53+02:00
 1  2 ...... 3  4  5  6
106
Hallo Leute,
wie könnte eine effektive Videoüberwachung des Außenbereichs (Zufahrt, Eingangsbereich, Carport) eines (unseres) Hauses aussehen?
Gibt' s vielleicht eine Firmenempfehlung in Zentral-NÖ, die ein dementsprechendes Konzept anbieten und hardwareseitig umsetzen?
Mit welchen Kosten ist DaumenxPi zu rechnen?
Zusatz: wir möchten keine Selbstbastellösung mit Wildkameras und Co.
Aber seit gestern in der Nachbarschaft der Macan (Neider, letzte Genereation? Who  Know, ist auch egal) eines lieben Pensionisten-Kundenpaares links und rechts zerkratzt wurde und die beiden schockiert ob dieser Zerstörung und den Tränen nahe sind, soll eine effektive Video-Außenüberwachung nun bei uns einziehen.
Vor allem meine Frau trägt sich schon lange mit diesem Gedanken.
Wie haben weder KNX noch Loxone, dies zur Info.
Danke für ein paar Anregungen und Tipps!
  •  Andreas90
Ist ein Nas aller Synology oder Qnap vorhanden, kann man hier evtl. darauf aufbauen?
  •  Benji
ich hab schon seit längerem eine Reolink RLC-511 im Einsatz, und bin eigentlich recht zufrieden damit. Was mir wichtig war: Das Ding läuft mit PoE (Power over Ethernet) und braucht deshalb keinen Stromanschluss (dafür halt LAN). Reo hat aber unzählige Modelle (auch WLAN, sogar welche mit Akku/Solar) im Portfolio.
Bewegungserkennung funktioniert einigermaßen, Vogerln, Wind in der Hecke und speziell Insekten in der Nacht führen halt immer wieder zu Fehlauslösungen. Aber lieber ein Video zu viel als eines zu wenig emoji
Die Kamera speichert bei mir auf einer eingebauten SD-Card, aber auch zusätzlich wird jedes Video per FTP auf meinen Server hochgeladen (wichtig wenn die Kamera gleich mit geklaut oder zerstört wird)
Datenschutz (keine Aufnahmen von "öffentlichen" Bereichen) musst natürlich berücksichtigen.
  •  MikeSeeH
Ich bin mit https://www.ui.com/camera-security sehr zufrieden.
- Ethernet mit PoE oder Wifi
- ohne Cloud
- Motion Detection und je nach Modell auch Person oder Vehicle Detection
- wenn man keinen entsprechenden UniFi Router hat muss man einen NVR Network Video Recoder dazunehmen … zB den Cloud Key Plus
  •  schurlmaster
Hab Blink von Amazon, funktioniert eigentlich recht gut und kann entweder in der Cloud oder Lokal am Stick gespeichert werden. Laufen mit Batterie und Montag ist in 30 min erledigt.
  •  AndiBru
Hi, ich persönlich finde die Reolink sachen in Amazon auch super, es ist alles dabei, die App ist meiner Meinung voll ausreichend und der Preis ist super.
Gibt da fertige Sets.
Wenn es ein "professionels" system sein soll, dann unbedingt Cameras nehmen die onvif unterstützen.
Danke mal an alle!
AndiBru schrieb: Wenn es ein "professionels" system sein soll, dann unbedingt Cameras nehmen die onvif unterstützen.
Was könnte so ein professionelles System mit sagen wir mal 2 bis drei Kameras inkl. IBN kosten?
  •  mhwohn
17.12.2022  (#7)
ich stehe vor einem ähnlichen Fall, dass ich eine nachträgliche Montage von Kameras vornehmen möchte.
Mit ein paar Einschränkungen:
- keine baulichen Vorkehrungen
- nachträgliche Verkabelung nahezu unmöglich
- kein Strom/Ethernetanschluss
Somit bleiben fast nur Wlan bzw. Akku/Solar betriebene Modelle in der engeren Auswahl.
es ist bereits einiges dazu erzählt worden und möchte noch ein paar zusätzliche Inputs liefern.
Die Anbieter Arlo und  Eufy sind dabei in meiner engeren Auswahl. lokale bzw. Cloud Speicher usw. viele dieser Kameras zeichnen allerdings nur bei Ereignissen auf (keine durchgehende Aufnahme möglich-> Akku)
Wenn du im Apple "Ökosystem" und (zB icloud nutzt) bist und Apple Homekit ein Thema für dich ist, dann schaue dich nach Kameras um, welche HomeKit unterstützen.
einige Modelle unterstützen Apples Homekit Secure Video. Dann kannst du neben dem  Livestream je nach iCloud+ Abo die Aufnahmen auch noch in der iCloud speichern usw. jedoch max. 1080p in der Cloud Speicherung
  •  Barista
Firmenempfehlung 17.12.2022  (#8)
@ speedcat
Noch ein Tipp: unbedingt ein verkabeltes System und kein WiFi wählen.
Für die Hardware solltest du mit € 1.000,- durchkommen. Inbetriebnahme hängt von der Entfernung des Unternehmens ab und davon, was du selber machen kannst/willst (Kameras montieren, Kabel verlegen). Wenn das Unternehmen nur die Konfiguration machen muss und nicht weit weg ist, würde ich mit etwa € 500,- rechnen.
Ich habe mehrfach mit Fa. Moser Alarm in Dietersdorf gute Erfahrungen gemacht.
  •  Takeiteasy
17.12.2022  (#9)
Hallo Speedcat,
wenn du Handwerklich nicht ungeschickt bist, könntest du das ganze selbst montieren/installieren, ist keine Hexerei. Vorausgesetzt du hast dort wo du die 2-3 Kameras haben möchtest Vorbereitung für zukünftige Aussenleitungen getroffen, also Leerverrohrungen. Wie Barista schreibt, sollte man besser ein verkabeltes System wählen, es läuft stabiler, flüssiger. Bei Selbstmontage kostet die Hardeware umdie 1000€ rum. Wenn Leerrohre vorhanden sind, bzw. relativ einfach nachgerüstet werden kann, muss man nur die (POE)Lankabel zum Kamerabestimmungsort verlegen, Kamera montieren, (POE)Lankabel anstecken, selbiges im Haus dann bei einer Videoüberwachungszentrale diese dann einschalten und die Kameras den eignen Anforderungen nach konfigurieren eine E-Mailadresse hinterlegen für Meldungen (zumeist mit einem Foto) sowie eine App installieren, um über diese ebenfalls bei Auslösung informiert zu werden bzw. jederzeit über die App einen Live-Blick auf die Kamerastreams zu werfen. Hier bei diesem Screenshot die mögliche Hardware und der Preis dazu.
2022/20221217456548.jpg
17.12.2022  (#10)
Danke wiederum!
Eine Leerverrohrung neben dem Eingangspodest wäre vorhanden, damit sollte vermutlich die Strom- und LANverkabelung gut realisierbar sein.
Der Beitrag von Barista klingt wirklich sehr interessant:
Barista schrieb: Für die Hardware solltest du mit € 1.000,- durchkommen. Inbetriebnahme hängt von der Entfernung des Unternehmens ab und davon, was du selber machen kannst/willst (Kameras montieren, Kabel verlegen). Wenn das Unternehmen nur die Konfiguration machen muss und nicht weit weg ist, würde ich mit etwa € 500,- rechnen.
Inwiefern? Kannst du das näher erläutern?
Die Videoüberwachungen könnte man vermutlich auch mit einer Alarmanlage koppeln?
Gibt es eigentlich dazu noch vom Land NÖ eine Förderung?
  •  thez
18.12.2022  (#11)
Bin auch am Unifi-System mit der G4 Pro unterwegs.
Aufnahme lokal auf dem "Cloud Key", Zugriff via Handy-App jederzeit (auch auswärts) möglich.
Motion Detection funktioniert wirklich gut...
Habs schonmal in einem anderen Thread erwähnt, wir haben damit schon eine kleine Einbrecherbande bei uns erwischt da ich die Videos dann der Polizei übergeben habe...
Das die Kamera auch auf die Straße filmt war dem Polizisten dann egal emoji
  •  Barista
18.12.2022  (#12)
Ich habe selbst eine Videoüberwachung mit 3 Stk 4 MP-Kameras (Hikvision) mit fixer Brennweite und 1 PTZ-Kamera (2 MP, 360° schwenkbar und 25-fach Zoom), 1 Recorder, PoE-Switch. Montage selbst gemacht. Kauf und Inbetriebnahme von genannter Firma. Kosten inkl. Inbetriebnahme (5/2021) rd. € 2.000,-.
Die Firma hat zuvor schon die Alarmanlage geliefert (ebenfalls Selbstinstallation) und kürzlich auch bei meinem Sohn. Hat immer zur vollsten Zufriedenheit geklappt und Preis-/Leistung top.
Förderung gibt es meines Wissens nur für Alarmanlagen: https://www.noe.gv.at/noe/Sanieren-Renovieren/Foerd_sicheresWohnen.html
Weitere Details gerne auch per PN.
Ergänzung: Habe auch ein Synology NAS mit Überwachungssoftware und früher auch dafür verwendet, mich aber bewußt für ein eigenständiges System mit Netzwerkrekorder entschieden.
18.12.2022  (#13)
Hi
Frage: wie mcht ihr das mit den gesetzlicjen Vorgaben von wegen öffentlicher Bereich darf nicht aufgenommen(=gespeichert) werden etc...?
Hab das mal für uns überlegt, war mir dann zu blöd.
  •  chrismo
18.12.2022  (#14)
Kameras nur auf das eigene Grundstück richten und gut ist. Oder sich nicht dran halten und hoffen, dass einen keiner bei der Datenschutzbehörde meldet. Wo kein Kläger... eh schon wissen 😉
18.12.2022  (#15)
Barista schrieb: Ich habe selbst eine Videoüberwachung mit 3 Stk 4 MP-Kameras (Hikvision) mit fixer Brennweite und 1 PTZ-Kamera (2 MP, 360° schwenkbar und 25-fach Zoom), 1 Recorder, PoE-Switch. Montage selbst gemacht. Kauf und Inbetriebnahme von genannter Firma. Kosten inkl. Inbetriebnahme (5/2021) rd. € 2.000,-.
Super, danke für die Info, das klingt wirklich interessant für mich.
Die HP ist zwar in die Jahre gekommen und somit nicht ganz aktuell, aber die Fa. Schaut gut aus. Auch die ATV-Auszeichnung für Preis-Leistung und Fariness unterstreicht deine Erfahrung.
Ich denke, ich werde die mal nach Weihnachten kontaktieren und mir ein Gesamtpaket inkl. Alarmanlage anbieten lassen.
kraweuschuasta schrieb: Frage: wie mcht ihr das mit den gesetzlicjen Vorgaben von wegen öffentlicher Bereich darf nicht aufgenommen(=gespeichert) werden etc...?
Ganz ehrlich? Das ist mir wurscht.
Im Anlassfall werde ich mich damit auseinandersetzen. Einen Einbruch zu verhindern bzw. Einbrecher identifizieren zu können ist mir wichtiger als eine mögliche Verwarnung wegen DSGVO-Verletzung.
  •  Mrjack
18.12.2022  (#16)
Interessantes Rechtsverständnis... Unsere Kameras filmen nur Eigengrund, ist doch ausreichend. Hab auch Blink. Günstig, unkompliziert und 0 Probleme bisher damit gehabt.
18.12.2022  (#17)
Zufahrt ist auf Eigengrund ... ich filme ja nicht in Nachbarrs Garten
  •  Takeiteasy
18.12.2022  (#18)
Hi
Bei den etwas besseren Kameras kann man den öffentlichen Bereich ausblenden lassen, sprich das ist auf der Aufnahme ein geschwärzter Bereich.
  •  Takeiteasy
18.12.2022  (#19)
Bedeutet dann es wird rund um die Uhr aufgenommen? Verwende selbst ein Synology NAS aber nicht nur für die Aufzeichnung der Kameras, das Teil kann ja viel mehr.
Bei uns wird auch auf das NAS aufgezeichnet, der Grund ist simpel, eine dauerhafte Aufnahme möchten wir nicht, nur dann wenn wir nicht zu Hause sind soll aufgenommen werden und im Auslösefall ein Foto via Mail geschickt werden. Hier hat Synology in die Surveillance-Station den sogenannten Home-Modus integriert. Sprich, er beginnt mit einer Aufnahme sobald der letzte (muss ein Smartphone besitzen) das Haus verlässt und stellt auf "scharf", schickt also im Auslösefall an alle vorher ausgewählten Empfänger eine Fotoaufnahme via Mail.
Hier wurde dann noch kein Alarm seitens der Alarmanlage ausgelöst.
  •  Takeiteasy
18.12.2022  (#20)
Ganz wichtig hierbei, den sogenannten "Errichtercode" geben lassen und abändern. Ist soetwas wie das Superuserpasswort oder Administratorpasswort mit dem man jederzeit alles ändern kann.
  •  Benji
18.12.2022  (#21)
Takeiteasy schrieb: ine dauerhafte Aufnahme möchten wir nicht, nur dann wenn wir nicht zu Hause sind soll aufgenommen werden
Öhm... also ich möchte schon dass aufgenommen wird, auch wenn jemand zuhause ist: des nächtens wenn ich schlafe, untertags wenn ich im Keller oder Garten rumkrebse...
"Bewegungserkennung" lautet das Stichwort, und das kann eigentlich so ziemlich jede Kamera...
