Hilfe: Nibe F2120-8 + VVM320S teilen
17.12.2022 -8.12.2023    5 Antworten    4 Autoren 5 2023-12-08T07:14:33+01:00
  •  parc
17.12.2022
Hallo liebes Forum,
nach langen erfolglosen durchforsten von Beiträgen, bitte ich um eure Hilfe. Ich bin absoluter Laie und Hinterfrage gerne alles. Wird sind seit Anfang November in unser neues Haus eingezogen:
- 2 Personen
- KfW 55
- ca. 200qm Wohnfläche
- Fußbodenheizung
- ERR vorhanden aber noch nicht eingerichtet, alle Ventile voll aufgedreht
- Aktuell kostenfreier Nibe Uplink in Nutzung
Ein offizieller Nibe Techniker war zur Einrichtung da hat mir mir rudimentär die Anlage erklärt. Nachdem ich in Dezember das Raumklima auf 8 gestellt hatte und wir immer nur noch 19 Grad hatten, habe ich unseren Heizungsinstallateur kommen lassen (16.12.22). Dieser meinte das die Umwälzpumpe nicht gelaufen ist.
Daraufhin wurde die VVM320 auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu eingerichtet bzw. auch die Heizkurve von 3 auf 4 umgestellt. Jetzt haben wir bei Raumklima 3 angenehme 21,5 Grad. Trotzdem habe ich das Gefühl das die Anlage nur rudimentär eingerichtet ist.
Was mich auch stark verwundet ist, dass die Außeneinheit permanent läuft und die Zusatzheizung auch fast dauerhaft läuft (moduliert zwischen 2kw und 8 kw). Das macht mich ein bisschen Nervös, da wenn ich bei der Nachbarschaft schaue, deren Pumpen fast gar nicht zuhören sind. Auch bin ich verwundert das der Außentemperaturfühler der Nibe hinter der Wärmepumpe (an der Anlage selbst) montiert ist. Der Heizungstechniker meinte das ist in Ordnung. Wichtig wäre das keine Sonne drauf scheint. Ob das stimmt kann ich nicht beurteilen.
Meine Frage(n) lautet:
1. Ist die Anlage korrekt eingestellt?
2. Ist es normal das bei den Außentemperaturen die Zusatzheizung schon läuft?
3. Hat der erste Winterbetrieb mit dem erhöhten Verbrauch zu tun?
Danke für eure Hilfe voraus und entschuldigt meine eventuellen Laienhaften fragen.
Infos:
Erzeugte Energie Dezember: 1741 kWh
Verbrauchte Energie Dezember: 542 kWh
1.30.1 Kurve, Heizung
Kurve -> 4
Verschiebung -> 3
1.30.4 Min. Vorlauf Heizung
Klimatisierungssystem -> 20 Grad
1.30.6 Max. Vorlauf Heizung
Klimatisierungssystem -> 60 Grad
1.30.7 Eigene Kurve
Vorlauftemp. bei -30 Grad -> 45 Grad
Vorlauftemp. bei -20 Grad -> 40 Grad
Vorlauftemp. bei -10 Grad -> 35 Grad
Vorlauftemp. bei 0 Grad -> 32 Grad
Vorlauftemp. bei 10 Grad -> 26 Grad
Vorlauftemp. bei 20 Grad -> 15 Grad
Vorlauftemp. bei 30 Grad -> 15 Grad
1.30.8 Punktverschiebung
Außenlufttemperaturpunkt -> 0 Grad
Veränderung der Kurve -> 0 Grad
2.1 Mehr Brauchwasser -> Aus
2.2 Brauchwasserbedarf -> Mittel
2.4 Periodische Erhöhung -> Aktiviert
Periode -> 7 Tage
Startzeit -> 00:00
Nächste Erhöhung -> 2022-12-19
2.5 Brauchwasserzirkulation
Betriebszeit -> 10min
Stillstandszeit -> 3min
Periode 1 -> Mo-So / 06:00 - 07:30
Periode 2 -> Mo-So / 18:00 - 20:00
3.1.2 Übersicht
Betriebsvorrang -> Heizung
Status -> Ist aktiv
Außenlufttemperatur (BT1) -> -6,5 Grad
Heizung
Gradminuten -> -781 GM
Berechneter Vorlauf 1 -> 36,2 Grad
Vorlauffühler -> 35,7 Grad
Rücklauftemperatur (BT3) -> 27,3 Grad
Brauchwasser
Komfortmodus -> Mittel
Brauchwasser oben (BT7) -> 48,2 Grad
Brauchwasserbereitung (BT6) 43,2 Grad
3.1.3 Heizung
Gradminuten -> -783GM
Raumtemperatur 1 (BT50) -> -
Vorlauftemperatur (BT2) -> 35,7 Grad
Außenlufttemperatur (BT1) -> -6,4 Grad
Mittlere Außenlufttemperatur -> -4,3 Grad
Zusatzheizung (BT63) -> 35,2 Grad
Drehz. HU-Pumpe (GP1) -> 70%
Drehz. HU-Pumpe (GP6) -> Aus
Volumenstrommesser (BF1) -> 10,5 l/m
Leistungsbedarf bei NAT -> 8kw
Urlaub -> Inaktiv
Zeitprogramm -> Inaktiv
Externe Justierung -> Nein
Bodentrockungsfunktion -> Aus
3.1.4 Brauchwasser
Brauchwasser oben (BT7) -> 48 Grad
Brauchwasserbereitung (BT6) -> 43.1 Grad
Aktuelle Verdichterfrequenz -> -
Drehz. HU-Pumpe (GP1) -> 100%
Volumenstrommesser (BF1) -> 10,6 l/m
3.1.8.1 Wärmepumpe 1
Wärmepumpe -> F2120-8
Verdichter -> 8
Ladepumpe -> Wilo Para 15/8-75 Lin
Status -> Ist Aktiv
Blockiert -> Nein
Aktuelle Verdichterfrequenz -> 54 Hz
Angeforderter Verdichterfrequenz -> 80 Hz
Vorlauftemperatur (BT12) -> 34,3 Grad
Heißgas (BT14) -> 62 Grad
Sauggas (BT17) -> -2,4 Grad
Hochdruck (BP9 dew) -> 33,3 Grad
Niederdruck (BP8 dew) -> -10,4 Grad
Außenlufttemperatur (BT28) -> -7,1 Grad
Flüssigkeitsleistung (BT15) -> 26,9 Grad
Verdampfer (BT16) -> -10,8 Grad
Hochdruck (BP9) -> 18,9 bar
Niederdruck (BP8) -> 4,5 bar
Einspritzung (BT81) -> 20,1 Grad
Verdampfer (BT84) -> -2,6 Grad
Alarmnummer -> 0
Ventilatorendrehzahl -> 420 rpm
Max. Ventilatorendrehzahl -> 420 rpm
Min. Ventilatorendrehzahl -> 420 rpm
Max. Verdichterdrehzahl -> 80 Hz
Min. Verdichterdrehzahl -> 48 Hz
Berechnete Leistung -> 7kW
Zeit bis Enteisung -> 99 min
Enteisung Index -> 200
Letzte Enteis. -> erfolgreich
Überhitzung Referenz -> 5 Grad
Überhitzung -> 9,4 Grad
Überhitzung, Fehler -> 4,4 Grad
Überhitzung Temp. Referenz -> -5,5 Grad
Version -> 10677
Version Inverter -> 53
3.1.12 Statisitk
Wärmepumpe
Anzahl Starts -> 432
Gesamtbetriebszeit -> 805 h
- davon Heizung -> 795 h
- davon Brauchwasser -> 9 h
Zusatzheizung
Zeitfaktor -> 141,3 h
- davon Brauchwasser -> 2,6h
Wärmemengenzähler (BF1)
Heizung, nur Verdichter -> 6900,1 kWh
Brauchwasser, nur Verdichter -> 159,7 kWh
Heizung, einschl. interne ZH -> 8075,4 kWh
Brauchwasser, einschl. int. ZH -> 230,7 kWh
Volumenstrommesser (BF1) -> 10,7 l/m
4.1 Betriebsmodus -> Auto
7.1.1.1. Brauchwasser Temperatureinstellung
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig -> 38 Grad
Stopptemp. Bedarfsmodus niedrig -> 42 Grad
Starttemp. Bedarfsmodus mittel-> 41 Grad
Stopptemp. Bedarfsmodus mittel-> 45 Grad
Starttemp. Bedarfsmodus hoch-> 44 Grad
Stopptemp. Bedarfsmodus hoch-> 48 Grad
Stopptemp. period. Erhöhung -> 55 Grad
7.1.2.1 Betriebsmodus HU-Pumpe GP1
Heizung -> Auto
7.1.2.2 Drehz. HU-Pumpe GP1
Heizung -> Auto
Min. zulässige Drehzahl -> 1%
Max. zulässige Drehzahl -> 100%
Drehzahl im Standbymodus -> 30%
Brauchwasser -> Auto
7.1.5.1 interne Elektrische Zusatzheizung
Max. angeschl. Stromleistung -> 9 kw
Max. eingestellte Stromleistung -> 9kw
7.1.6.1 Max. Diff. Vorlauftemp.
Max. Differenz Verdichter -> 10 Grad
Max. Differenz Zusatzheizung -> 7 Grad
BT12 Offset -> 0.0 Grad
7.1.6.2 Vol.stromeinst, Klimat.sys
Einstellung -> Heizkörper
NAT -> -15 Grad
7.1.6.3 Leistung bei NAT
Manuell gewählte Leistung bei NAT -> deaktiviert
7.1.10.1 Betriebsvorrang
Autom.modus -> aktiviert
7.1.10.2 Automoduseinstellungen
Heizstopp -> 17 Grad
Stopp Zusatzheizung -> 5 Grad
Filterzeit -> 24h
7.1.10.3 Gradminuten-Einstellungen
Istwert -> -773GM
Heizung, autom. -> aktiviert
Nibe Uplink:
2022/20221217392461.jpg
2022/20221217741622.jpg
2022/20221217103400.jpg
2022/20221217111581.jpg
2022/20221217182121.jpg
2022/2022121765533.jpg
2022/2022121713764.jpg
2022/20221217930946.jpg
2022/20221217219452.jpg
2022/20221217161772.jpg
Hydraulischen Abhleich vornehmen.
7.1.6.2. Volumenstromeinstellung ändern auf FBH FBH [Fußbodenheizung] damit die Sprezung geringer wird.
Wären schon mal die ersten Steps.
Fäden gibt's genügen einfach mal stöbern
  •  Lemberger
Was habt ihr denn für Bodenbeläge? Weil bei unserem verklebten Parkett sollen wir eigentlich nicht über 35°C Vorlauf gehen.
Periodische Erhöhung deaktivieren.
Heizstab würde ich auch erstmal deaktivieren, bzw auf -20°C setzen.
  •  parc
27.1.2023  (#3)
ich habe mal die Einstellung geändert (vor ca. 2 Wochen):
- Zusatzheizung blockiert
- periodische Erhöhung deaktiviert
- Volumenstrom Einstellung von Heizkörper auf Fußbodenheizung gestellt
- NAT von -15 auf -12
Es ist zwar vom Vor- und Rücklauf deutlich besser, aber aktuell liegt der Stromverbrauch zwischen 30-40kw/ Tag bei +/- 0Grad AT AT [Außentemperatur]. Die ERR ERR [Einzelraumregelung] habe ich geprüft, haben zwar Strom aber es steht alles auf "offen"
Im Uplink Portal wird auch die Heizungsumwälzpumpe mit dauerhaft 100% betrieben bei 10,5l Volumenstrom. Ob das so sein soll?
2023/20230127304369.jpg
  •  Julia0302
4.12.2023  (#4)
Hallo Parc,
habe derzeit das gleiche Problem wie du, bei gleicher Anlage. Darf ich fragen, wo du die Zusatzheizung blockiert hast? Ich finde es einfach nicht im Gerät.
Liebe Grüße
Julia
  •  parc
8.12.2023  (#5)
Julia0302 schrieb:
Hallo Parc,
Liebe Grüße
Julia
Hi Julia,
es müsste im Menüpunkt 7.1.5.
Genrell empfehle ich dir aber den Nibe Optmierungsservice von pimpmypump.at in Anspruch zu nehmen. Das Geld war ich gerne bereit zu zahlen und es läuft schon viel besser.
VG
parc
Nächstes Thema: Variotherm Deckenelemente auch zum Heizen verwenden
