FAT32-Externe Festplatte nachträglich auf NTFS umformatieren?
  •  killian
30.11. - 19.12.2022
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
Ich habe an meinen SAT-Receiver eine externe Festplatte angeschlossen, die leider auf FAT32 formatiert ist. Gibt es eine Möglichkeit, sie auf NTFS umzuformatieren, OHNE die bereits aufgenommenen Sendungen zu verlieren bzw. nicht mehr anschauen zu können?
Könnte ich zB die FAT32-Sendungen auf ein 3. Medium sichern und nach NTFS-Umformatierung wieder auf die Platte zurückgeben und danach immer noch anschauen oder sind diese dann durch den Receiver nicht mehr lesbar?
  •  owall
killian schrieb: NTFS umzuformatieren, OHNE die bereits aufgenommenen Sendungen zu verlieren
das geht nicht. beim Formatieren "verlierst" du alle Daten auf dem Medium.
killian schrieb: Könnte ich zB die FAT32-Sendungen auf ein 3. Medium sichern und nach NTFS-Umformatierung wieder auf die Platte zurückgeben
das kannst du natürlich immer machen.
killian schrieb: danach immer noch anschauen oder sind diese dann durch den Receiver nicht mehr lesbar?
das ist natürlich abhängig davon ob dein Receiver NTFS "erkennt" und davon lesen/schreiben kann.
Einfach Ausprobieren!
exFAT ist bei neueren Geräten auch noch ne Option.
Ich frag mich sowieso wie du bei FAT32 bei längeren Sendungen auskommst wegen des File Size Limits von 4GB.
  •  jayjay
30.11.2022  (#2)
killian schrieb: Gibt es eine Möglichkeit, sie auf NTFS umzuformatieren, OHNE die bereits aufgenommenen Sendungen zu verlieren bzw. nicht mehr anschauen zu können?
Du meinst hier konvertieren - ja das geht im Windows. cmd und dann gibts den befehl convert.
convert laufwerk: /fs:ntfs
  •  Gemeinderat
Theoretisch könntest bei genug Platz auch nachträglich Partitionieren, dann formatieren in NTFS, rüberschieben, dann die FAT32 platt machen und zusammenführen.
Wobei ich mir grad nicht sicher bin ob das dann so funktionieren kann. Hatte da mal Erlebnisse mit Partition Magic :D
Hi
Gemeinderat schrieb: Theoretisch könntest bei genug Platz auch nachträglich Partitionieren, dann formatieren in NTFS, rüberschieben, dann die FAT32 platt machen und zusammenführen.
Theoretisch ein Guter Plan!
Kann ma mittlerweile unter Win Partitionen vergrössern? Ging lang ned....
Ich verwend seit vielen Jahren für solche Spielereien Gparted, Gnome Partition Editor unter Linux, da kannst auch Partitionen verkleinern, das ging unter win auch nie...
BTW wer verwendet noch NTFS? 😅
  •  jayjay
1.12.2022  (#5)
kann man natürlich machen.
Ist ungefähr so, als würde man den gesamten Einkauf vom Kofferraum im Auto innen auf den Beifahrersitz schieben um ihn dann über die Fahrerseite ins Haus zu tragen.
Oder man benutzt einfach die Tür des Kofferraums bzw. den im Windows dafür vorgesehenen Befehl um ohne Verluste fat nach NTFS zu konvertieren 😁
  •  Gemeinderat
Warum einfach wenns kompliziert geht :D
Gut, dass windows das kann... hätte mir Zeit erspart manchmal...
  •  23dg
Für all diese Dinge hab ich mir AOMEI Partition Assistant geholt (bei Idealo wegen Preis nachsehen - kostet fast nix). Vorallem wennst noch dynamische Datenträger hast und diese in Basisdatenträger umwandeln willst ohne Datenverlust.
  •  killian
@owall: bei meiner FAT-Festplatte ist das File-Size-Limit sogar bei 1 GB?! D.h. ein durchschnittlicher HD-Film besteht bei mir aus 8-10 Dateien. Sehr mühsam wenn ich mir das am Laptop anschauen will...
@­jayjay: und fügen sich dann die 1 GB-Fragmente auf eine 8-10 GB-Datei zusammen? oder liegen dann einfach die alten Dateien im alten Format vor und die neuen Sendungen werden automatisch im neuen Format aufgenommen und gespeichert?
  •  jayjay
2.12.2022  (#9)
killian schrieb: und fügen sich dann die 1 GB-Fragmente auf eine 8-10 GB-Datei zusammen?
Nein, es ändern sich die Dateien nicht, das bleiben die Fragmente.
killian schrieb: oder liegen dann einfach die alten Dateien im alten Format vor
genau.
killian schrieb: und die neuen Sendungen werden automatisch im neuen Format aufgenommen und gespeichert?
das kann ich dir nicht beantworten. Wenn vorher schon 1GB Fragmente gespeichert wurden, dann kann man die Fragmentgröße wahrscheinlich irgendwo einstellen, weil FAT32 ja 4GB handeln könnte. Entweder das Kastl hat Profile wie es auf verschiedene Dateisysteme abspeichert, oder es speichert auf NTFS auch in 1 GB Fragmenten ab. müsstest testen emoji
  •  cc9966
19.12.2022  (#10)
Würde eher auf exFAT setzen, weil Fernseher, Receiver, Spielkonsolen, IoT-Geräte meist Linux-basierend sind und Open-Source-Implementierung NTFS nicht oder nur "experimental" unterstützen. Offizielle NTFS-Unterstützung können nur jene Anbieter liefern, die dafür Lizenznutzungsgebühren an Microsoft abtreten. Daher wurde auch exFAT entwickelt.
Nächstes Thema: Smarter Kontakt Überprüfer
