Gartenhaus Aufbau Überlegung
29.11.
-14.12.2022
7 Antworten
6 Autoren
Bodenplatte reichen sicher auch bewehrte 10cm. Aber wo ist jetzt deine Frage? |
Danke für die Antwort! Sorry, die war anscheinend nur in meinem Kopf und nicht niedergeschrieben ;) Ist mein Aufbau okay? Zb.: Macht man eine Bitumenbahn auf OSB unter Blechtrapez? Gibt es Preis/Leistung bessere Materialien? Brauch ich unter den Sparren noch eine Pfette auf dem Ringanker? So Sachen die einem sofort auffallen wenn wer sowas schonmal gemacht hat. Danke! |
Ich geb mal meinen Senf dazu und verlinke den Beitrag, wie ich es gemacht habe. Würde es jederzeit wieder so machwn. Ich persönlich finde, dass gerade bei Gartenhütten heillos überdimensioniert wird und für 200 Jahre scheinbar gebaut wird bei Vielen... https://www.energiesparhaus.at/forum-preisguenstige-gartenhuette-selber-bauen/53716 |
Hallo CytochromP540! Danke für deinen Einwurf, Holz als Wand ist schon ausgeschieden. Das Dach werde ich vermutlich auch wie du mit EPDM folie oder selbstklebenden Bitumenbahnen machen. |
Wird das beheizt? Oder warum so ein Aufwand? Schraubfundamente und Holzständer -> fertig... |
Wenn du eine stabile Gartenhütte bauen willst: -) Streifenfundament mit 80cm Tiefe unter Niveau -) Mauerwerk ist am günstigsten aus Schalstein oder Kiesblockstein. Ytong geht natürlich auch, aber ist teurer. (Horizontale Mauerwerksabdichtung nicht vergessen!) -) 8° Dachneigung ist schon ziemlich grenzwertig. Ich würde es ein wenig steiler machen. -) Trapezblech ist von Haus aus sehr steif und genügen Sparren mit Lattung. Eine Schalung brauchst du fürs Trapezblech nicht. Soll das Dach gedämmt sein, wegen Pflanzenlagerung etc? Dann könntest du auch Sandwichpanelle nehmen (sofern sie lieferbar sind - bei mir war letztes Jahr ein coronabedingter Engpass) Bei einfachen Trapezblech empfehle ich dringend eine aufkaschierte Antitropfbeschichtung (verhindert, dass Kondenswasser an den Blechbahnen sich bildet und in Bächen runterläuft), ansonsten ist Trapezblech sehr praktisch für solche Zwecke geeignet. Falls das einmal Thema wäre, kann man auf Trapezblech sogar PV verlegen, ohne das Dach zusätzlich verstärken zu müssen. Wenn du nur eine simple Gartenhütte (für Rasenmäher,...) brauchst, dann würde es auch noch z.B. Fa. Biohort geben. Vielleicht erfüllt soetwas schon den Zweck... |
Warum??? Was ist an 8° grenzwertig? Trapezblech ohne Durchbrüche geht locker ab 3° Z.b. Prefa Dachplatte ab 12° Brucha Sandwichpaneel ab 5° EPDM Folie 0° möglich Bitumenbahnen 0° möglich |
