« Elektrotechnik & Smarthome
Nachtlicht teilen
27.11.2022 -14.1.2023    35 Antworten    18 Autoren 35 2023-01-14T06:09:03+01:00    6 Empfehlungen
  •  weltliebende
27.11.2022
41
wir stecken gerade mitten im Hausbau und aktuell sind wir bei den Stemmarbeiten für die Elektrik. Wir haben nun die Platzierung der Steckdosen, Schalter, etc. mit dem Elektriker besprochen. Wir bekommen ein Smarthome.
Der Elektriker meinte nun, wir sollen uns überlegen, welches Nachtlicht wir haben möchten. Leider sagt uns optisch gar nichts zu: Weder LED-Stripes noch diese eckigen Dosen. Sinnvoll fände ich es aber dennoch, wenn im Flur, im WC, in den Schlafräumen und an der Treppe keine Festbeleuchtung mitten in der Nacht angeht.
Nun meine Frage: Ließe sich denn das Licht nicht auch so programmieren, dass es von z.B. 22:00 - 06:00 nur schwach leuchtet? Hat jemand diese Lösung und kann berichten, ob es die richtige Entscheidung war? Etwaige Nachteile?
Des Weiteren würde ich mich über "Spartipps" freuen. Stemmarbeiten machen wir bereits selbst, dennoch soll es wohl auf 30.000 - 40.000€ hinauslaufen. Kann hier jemand mit aktuellen Zahlen dienen?
Besten Dank!
  •  monika1979
Natürlich kannst du es so programmieren.
Wir haben KNX und Licht in Fluren und Bädern wird nachts uhrzeitabheängig gedimmt.
Allerdings braucht es dafür (teure) Dimmaktoren.
Welches Smarthome System soll denn kommen?
weltliebende schrieb: Wir bekommen ein Smarthome.
Was ist damit gemeint?
Wir haben Loxone und da ist das überhaupt kein Problem einzurichten. Mit einem 3-fach-Klick auf einen Taster im Schlafzimmer wird in den Modus "Schlafen" gewechselt: Im ganzen Haus gehen die Lichter aus. Dort, wo es hinterlegt ist, werden entsprechende Lichtszenen aufgerufen - durch die Präsenzmelder als auch durch die Taster. Die Morgendämmerung beendet das dann automatisch. Leider ist uns in der OG-Diele ein Fehler unterlaufen: Die Decken-Einbau-Spots sind nicht dimmbar. Darauf solltest Du also beim Leuchtenkauf achten - auch auf die Art der Dimmung.
  •  weltliebende
28.11.2022  (#3)
Danke für eure Antworten, ich war mir unsicher, da es unser Elektriker selbst nicht vorgeschlagen hat und ich erst später auf die Idee kam. Werde das nun ansprechen.
Wir bekommen Loxone.
Diese Variante ist also teurer als z.B. Einbauspots, @monika1979
  •  lxam
28.11.2022  (#4)
Wir haben im Gang Steckdoesen mit Orientierungslicht. Kosten ca. 40 € das Stück. 1-2 Stück je nach Flurlänge sind für den Gang zum WC ausreichend. Diese haben einen Helligkeitssensor. Sind also in der Nacht immer ein.
  •  Stoffal02
Ich habe auch Loxone im Einsatz. Bei mir ist es ähnlich wie bei MissT. Die Entsprechende Scene "Nacht" aktiviert eine andere Lichtstimmung. Ich habe dann im Wohnzimmer z.B. nur eine indirekte LED Beleuchtung laufen, manche Räume sogar komplett abgedreht, falls die Türe einen Spalt offen ist und der Bewegungsmelder anschlägt
Auch bei mir ähnlich (Loxone). Ich unterteile sogar noch in Kinderschlafmodus und Schlafen. Bei ersterem, aktiviert über Kinderzimmer Lichttaster, wird nur der Gang und das WC Licht oben gedimmt, WC Lüfter ausgeschalten (sonst eventuell zu laut), Türklingel auf Lichtklingel geändert, etc..
Im Schlafen Modus (nur im Elternschlafzimmer aktivierbar) werden dann auch alle Lichter im Haus bis auf das Zimmer des ältesten Sohnes ausgeschalten. Sonst würde nämlich beim Aktivieren des Kinderschlafmodus auch im Wohnzimmer oder Büro das Licht aus sein, was unpraktisch ist.
Aber viiieel einfacher kann man es sich auch mit Steckdosen Nachtlichter machen. Kosten kein Geld, schalten sich bei Dunkelheit in der Nacht automatisch bei Bewegung an, blenden nicht. So gesehen würde ich genügend Steckdosen in all den zu dimmenden Bereichen vorsehen.
Falls Zeit und Liebe, dann würde ich bei der Stiege die einzelnen Stufen beleuchten (also indirekt unter jeder einzelnen Stufe). Wir haben diese eckigen Lichter in der Wand, die sind mir aber trotz nur 2W fast zu hell.
Bzgl. Kosten: Am Wichtigsten sind Leerrohre, Leerrohre und Leerrohre. Da würde ich beim Stemmen jetzt nicht sparen. Ob man dann auch alle Rohre verwendet steht dann auf einem anderen Blatt. Und nachdem ihr selber stemmt sollten da keine horrenden Kosten anfallen.
Meiner Meinung nach kann man auch enorm viel Geld sparen wenn man die Programmierung selber macht. Erstens kennt man sich dann mit seiner Installation auch aus, und kann zweitens ganz easy Änderungen durchführen. Hätte ich das (und halt auch die Verdrahtung selbst) nicht selbst gemacht dann wäre mein Elektrik Budget auch gesprengt worden.
  •  renzbert
28.11.2022  (#7)
Wir haben Gang & WC uhrzeitgesteuert gedimmt. Läuft prinzipiell alles über Präsenzmelder die  dann noch per Taster übersteuern werden können, wenn man dann doch mal Licht braucht. Wir haben KNX im Einsatz.
  •  weltliebende
28.11.2022  (#8)
Vielen, lieben Dank! Werden wir nun auch so handhaben/programmieren. Falls ich genügend Zeit (und Geduld habe) versuche ich die Programmierung selbst.
Gibt es sonst noch Tipps bzgl. Smarthome und Loxone ?
Loxone ist wirklich nicht schwer zu programmieren, bietet sich auf jeden Fall an das selbst zu machen.
Ich hätte im Nachhinein gerne direkt über jeder Zimmertür einen Auslass für PM gelassen. Denn da detektiert er keine Bewegung am Gang.
Ich hab einige Komponenten auf haus-bus.de gekauft, waren preislich um die Hälfte als Loxone. Allerdings etwas Gefrickel.
Und ja nicht zuwenig Leitungen bei den Steckdosen einziehen, damit man genügend Sk schalten kann. Draht kostet nicht viel...
Hallo weltliebende,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nachtlicht
28.11.2022  (#10)
Du kannst den Erfassungsbereich einfach durch Abkleben einschränken. Es liegen für diesen Zweck sogar kleine Kreissegment-Aufkleber bei, aber Malerkrepp o. dgl. tut's auch.
  •  Stoffal02
28.11.2022  (#11)
Das selbst programmieren ist nicht so schwer, da geb ich euch recht. Aber wenn ich mir ansehe, wie unfangreich meine Programmierung mittlerweile ist, war ich froh, dass der Elektriker zumindest die Basics gemacht hat. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist es nicht so leicht die passenden Bausteine zu nehmen, dass es dann auch so wird wie gewollt
  •  mi2ke
28.11.2022  (#12)
Was es auch gibt sind Präsenzmelder die ein LED Licht eingebaut haben. Da leuchtet dann der PM ganz leicht in der Nacht. Bspw von MDT für KNX.
28.11.2022  (#13)
Bei uns ist als Nachtlicht alles an Dali Spots am Gang und Dali Led Strips im.Stgh auf 2% gedimmt
29.11.2022  (#14)
Stoffal02 schrieb: Aber wenn ich mir ansehe, wie unfangreich meine Programmierung mittlerweile ist, war ich froh, dass der Elektriker zumindest die Basics gemacht hat.
Deswegen gibt's von Loxone eh die "Auto Konfiguration", welche quasi von alleine eine Grundkonfiguration für dein Haus erstellt.
MissT schrieb: Du kannst den Erfassungsbereich einfach durch Abkleben einschränken.
Nicht, wenn man gar keinen Auslass für PM in den Zimmern vorgesehen hat... 🤦‍♂️
Ach ja: PM Auslass unter Bett nicht vergessen. Dann schaltet sich ein gedimmter LED Streifen unter dem Bett (24V auch nicht vergessen 😉) ein, wenn man einen Fuß in der Nacht vors Bett setzt, was die Orientierung im Zimmer enorm erleichtert.
So gesehen "braucht" jedes Zimmer 2 PM: Einen für tagsüber, und einen für die Nacht. Oder man schafft es, den PM unter dem Bett als PM (Geräuscherkennung) zu verwenden...
uzi10 schrieb: Bei uns ist als Nachtlicht alles an Dali Spots am Gang und Dali Led Strips im.Stgh auf 2% gedimmt
Bei unserer "Dauerbaustelle" hängen auch in der Nacht gedimmte E27 LEDs von der Decke, formschön aus dem Russenluster.
  •  hellsayer
29.11.2022  (#15)
Hut ab was ihr euch für Gedanken macht - da hätte ich bei meinem Bau keinen Kopf dafür gehabt. Bei uns gibt es die Variante "hell genug" da überall ausreichend natürliche gratis-Beleuchtung durch Fenster oder die Variante "Frau mag es hell" - dann wird der Lichtschalter betätigt 😅
29.11.2022  (#16)
Hi
Wollts nicht schreiben, aber da das Thema am Tisch liegt: wozu der ganze Aufwand? Ich mag ja eine Elefantenblase haben, aber ich geh vll. 1x pro Monat in der Nacht aufs Klo. Und bis im Bad brauch ich kein Licht, WEIL ICH WOHN DA, ich kenn mein Haus...
Es gibt dort ein kleines und ein großes Licht und ich find sogar den Schalter in der Finstern, ganz ohne Sensor und Präsenzmelder 😲😲😲
Ich glaub ich bin für sowas ein viel zu Binärer Mensch, mir reicht Licht an oder Licht Aus vollkommen 😊
29.11.2022  (#17)
Die Notwendigkeit einer sanften Unter-dem-Bett Beleuchtung beim Aufstehen zeigte sich bei mir erst letzte Nacht wieder, als ich schlaftrunken in stockdunkler Nacht, aufgerissen durch die Kundgebung einer vollen Blase meiner herzallerliebsten kleiner Tochter, trittsicher auf ein Bausteinensemble trat und aufgrund des nachfolgenden Ausfallschrittes auf das entzückend drapierte Stück Vorhang (?), beides übrigens liebevoll und sorgsam 3 Stunden davor unbemerkt von eben dieser süßen Tochter arrangiert, ich fast das Gleichgewicht verlierend beinahe auf die Schnauze gefallen wäre.
Man könnte natürlich auch das Nachtkastenlämpchen einschalten. Vielleicht kauf ich mir das mal (nebst Nachtkästchen).
29.11.2022  (#18)
Will ja ned kluggacksen, aber auch dafür gibts a simple, kostengünstige Hausmastalösung, solang der Nachwuchs  blasenschwach ist 🤡
2022/20221129925980.png
Aber niemand muss auf mich hören, samma froh 😁
  •  Stoffal02
29.11.2022  (#19)
Du denkst da nur an dicht, aber mein Sohn kommt teilweise Nachts auf die Idee, er könnte ja eine kleine Wanderung in unser Schlafzimmer machen. Falls er sich selbst Licht aufdrehen sollte, würde es dann die ganze restliche Nacht weiterbrennen....
29.11.2022  (#20)
Hi
Stoffal02 schrieb: Du denkst da nur an dicht, aber mein Sohn kommt teilweise Nachts auf die Idee, er könnte ja eine kleine Wanderung in unser Schlafzimmer machen.
Wär das nicht grad dann a Lösung fürn Gang?
Vielleicht bin ich ja auch nur verwöhnt vom Schicksal, daß ich das alles übertrieben find, unsere Tochter hat sich, soweit ich mich zurückerinnern kann, das Licht immer selbst aufgedreht, wenn sies gebraucht hat und ( spätestend nach einem erinnernden Knurren) auch wieder abgedreht..
29.11.2022  (#21)
kraweuschuasta schrieb: Will ja ned kluggacksen, aber auch dafür gibts a simple, kostengünstige Hausmastalösung, solang der Nachwuchs blasenschwach ist 🤡
ds50 schrieb: Aber viiieel einfacher kann man es sich auch mit Steckdosen Nachtlichter machen.
Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht? 😉
