Stützmauer mit oder ohne Fundamentplatte teilen
16.11.2022     7 Antworten    7 Autoren 7 2022-11-16T15:31:33+01:00
  •  truman81
16.11.2022
7
wir müssen bei unserem Haus eine Stützmauer (ca. 10 m lang) errichten. Der Niveauunterschied beträgt rund 120 cm. Wir haben bei zwei Baumeistern um Angebote angefragt. Nun kamen auch Angebote mit zwei unterschiedlichen Varianten:
Der eine Baumeister würde die Stützmauer als geschalte Betonmauer errichten und mit einer Fundamentplatte
2022/20221116235881.jpg
Der zweite Baumeister würde die Stützmauer auf einem Streifenfundament mit Betonfertigteilen errichten und diese mit Beton ausgießen. Dieser Baumeister würde keine Fundamentplatte errichten.
2022/20221116981545.jpg
Was würdet ihr empfehlen? Ich hab ein wenig Angst, dass bei den Betonfertigteilen ohne Fundament das ganze nicht halten könnte. Andererseits ist eine Fundamentplatte notwendig?? Der Baumeister mit den Betonfertigteilen ist eigentlich ein sehr renommierter in unserer Gegend, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich der auf etwas einlässt
Vielen Dank für eure Hilfe!!
LG Wolfgang
  •  mani11
Servus. Ich bringe noch eine dritte Idee ins Rennen:
https://www.sorfan.de/de/l-betonstein-50-bis-400-cm-hoehe.html
Ist am wenigsten Arbeit.
  •  SaubererM
ich habe auch eine stützmauer errichtet, höhenunterschied ca. wie bei dir.. auf der höchsten stelle 1,1m
ich habs so gemacht
2022/20221116626218.jpg
Die Variante 2 ist doch auch ein Riegel mit einzelnen Pratzen alle 4-5m.
Hängt alles von der Geometrie und Dimensionierung von Variante 2 ab... Aber 1.2m sind nicht so wild.
  •  Baubau1
16.11.2022  (#4)
Aus optischen und preislichen Argumenten eventuell eine Wurfsteinmauer?
  •  joski
Lt. Bild macht der 1. Baumeister auch keine Platte, nur Stich alle 4-5m.
  •  MarkoW
Die Beton-Legosteine wären auch eine Idee ... haben mich vor allem preislich nicht geschreckt ...
  •  truman81
16.11.2022  (#7)
Danke für den Input, hab ich auch schon gesehen, möchte aber nicht noch eine Variante in die Runde werfen...
ich habs so gemacht
Danke, ich glaub so ähnlich wäre Variante 2 eh auch angedacht
Wurfsteinmauer geht hier leider nicht, weil zum Teil auch noch das Carport auf diese Stützmauer aufgeständert wird
War nur ein Beispielbild, bei der Variante 1 soll die Fundamentplatte über die gesamte Länge der Mauer gehen
Nächstes Thema: Wandabschluss Dampfbremse
