Haustür Mehrfachverriegelung Motorschloss "schwergängig" Instandsetzun
12.11.2022
-16.5.2026
18 Antworten
7 Autoren
Eine Magnetisierung der Treibstange kann meiner Meinung nach keinen Einfluss auf die mechanische Funktion haben, sondern lediglich den Magnetsensor beeinflussen, dass dieser die geöffnete Tür nicht mehr erkennt. Ich glaube nicht, dass das hier das Problem ist. Wenn das Schloß manuell leicht bedienbar ist, würde ich das Problem eher im Bereich des Motors verorten. Ist die Antriebsachse auch noch gut geschmiert? Bewegt sich der Schlitten darauf leichtgängig und sind die Lager der Achse noch in Ordnung? |
Vermutlich, denn recht viel mehr bleibt eh nicht mehr übrig 😬 Den Motor selbst habe ich im ausgebauten Zustand nicht getestet, ich muss mal zum Nachbarn gehen und horchen wie laut es bei ihm ist wenn die Türe öffnet bzw schließt. Bei uns hört es sich tatsächlich so an wie wenn sich der Motor etwas mehr anstrengen muss, kann aber auch sein dass es noch nie anders war. Der, zumindest optische, Zustand des Motors ist meines Erachtens einwandfrei, auch auf der Spindel befand sich noch ausreichend Fett welches noch "weich" war. Zum Zustand der Lager kann ich nichts sagen, da ich diese Bauteilgruppe nicht zerlegt hatte. Metallabrieb war keiner zu sehen. Ich seh schon dass ich die Mehrfachverriegelung nochmals ausbauen muss und mir eine Teststation mit 24 V und einem Kabel zum Simulieren der Öffnung basteln muss. Dann den Antrieb seperat testen und wenn das Problem auch hier weiter besteht dann kanns fast nur am Motor bzw der dazugerhörenden Spindel, Spindelmutter, Gleitschlitten oder den Lagern liegen. |
Was sagt denn der Hersteller grundsätzlich? Hat man da nach 4 Jahren keinen Support mehr? |
Hallo zusammen, habe hier genau das selbe Problem. Was war denn die Lösung damals? Gruss |
Ein "neuer" Motor. Hab den Türenverkäufer angerufen, ob er zufällig eins von einer demontierten Türe liegen hat und das war zum Glück der Fall. Seitdem tut`s wieder wie es soll. Würd aber vorher trotzdem mal alles zerlegen, und mechanisch kontrollieren, ob der Fehler eh nicht von einem anderen Bauteil kommt. LG |
jetzt hat es mich erwischt. 2017 eingebaut Type Genius 2.1 mit CA Symptom: Tür schliesst normal, aber der Motor läuft weiter. Es ist ein KNX Taster verbaut und der Motor kann damit stromlos macht werden. Auch beim Öffnen hört der Motor nicht auf zu laufen bis er nach ca. 30 Sekunden stoppt. LED blinkt rot, Summer ertönt. Betriebsanleitung sagt: Blockfahrt (vollständiger Riegelausschluss nicht möglich) Maßnahmen: - Mechanische Schwergängigkeit prüfen - Freilaufzylinder prüfen - freien Einlauf der Riegelelemente prüfen rein optisch fahren alle Schließelemente richtig aus, aber vielleicht nicht komplett. Möglich, dass die starke Sonneneinstrahlung Einfluss hat. @Idontknow Wie ging deine Geschichte weiter? |
Das Problem ist meist die nicht regelmäßige Wartung der Tür. Dadurch kommt es meist beim oberen Schwenkriegel zu einer mechanischen überbelastung. Nach der Einstellung der Schließtasche und schmieren ist meist wieder eine Leichtgängigkeit geheben. Das gleiche Problrm gibt es übrigens auch bei einer mechanischen Mehrfachverriegelung. Nach der Übernahme ist man als Nutzer für die regelmäßige Wartung selbst verantwortlich. Man kann aber gegen Verrechnung meist den Service vom Händler buchen. |
Danke Squawvally! Heute mal mit einem Handmagnet getestet. Alles fährt schön aus, aber der Motor stoppt nicht bzw. erst nach cs. 30 Sekunden und dann die Fehlermeldung "Blockfahrt (vollständiger Riegelausschluss nicht möglich) ". Wenn ich den Handmagnet entferne, fährt alles schön zurück, aber auch hier stoppt der Motor nicht. Verfahrweg einstellen laut Installationsanleitung klappt nicht. Auf Werkeinstellungen zurücksetzen hat auch nicht geholfen. Laut KI ist dann die Elektronik defekt. Aus- und Einbau habe ich gleich probiert und es geschafft. Siegenia kontaktieren, Fensterbauer kontatkieren. Vielleicht hat wer etwas günstig. Bei Siegenia kann man direkt kaufen. Kostet dort 520,- der dürfte nicht passen: https://www.amazon.de/dp/B099KGPZFJ?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealode-am-pk-21&ascsubtag=2026-04-25_8a81f46d03c6d65c68543a2bde53d800d3d41e9df08dac6f825f34916b3fbb74&th=1&psc=1/?tag=showlowestprice-21 aber der: https://shop.siegenia.com/siegenia/de/T%C3%BCrsysteme/Motorik-f%C3%BCr-Eingangst%C3%BCren/Zubeh%C3%B6r-Genius-und-A-%C3%96ffner/KFV-GENIUS-MOTOR-TYP-A-2-3/p/SASS2131 soll mit meiner Version 2.1 kompatibel sein. mit Komfortschaltung, um mit dem Drücker die Tür zu öffnen und die zusätzlichen Verschlußriegel zu deaktivieren. Dann kann man auch von außen rein und der Motor bleibt deaktiviert. Als Schadensursache sehe ich eher, dass ich laufend per KNX den Strom vom System genommen habe, um so das Motorschloß Ein- und Auszuschalten. Die Einschaltströme könnten die Elektronik beschädigt haben. Leichtgängikeit ist vorhanden. Der Hersteller gibt, einmal an jährlich zu Schmieren, woanders schreibt er, dass das System wartungsfrei ist und auf Lebenszeit geschmiert ist. |
Hallo fudi6489, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Haustür Mehrfachverriegelung Motorschloss "schwergängig" Instandsetzun |
habe leider das gleiche Problem wie der TE... Bei mir probiert er zu schließen, quittiert aber mit roten Blinken + piepsen.... Die Fallen oben und unten schließen sauber aufs erste Mal. auch mit dem Schlüssel ist es nicht sonderlich schwergängig. Einzig der "normale" Riegel unter der Falle schließt sich weder per Schlüssel oder Motorschloss: ist das normal, dass sich dieser gar nicht schließt? oder liegt hier mein problem begraben. Trotz dem Piepsen, kann ich mit Fingerdruck Scanner wieder öffnen. Wir haben die Version mit der Panikmechanik/Drücker... Also durch drücken des inneren Griffs, ist die Haustür aufgesperrt (ohne Schlüssel, ohne Motor Interaktion) und bezüglich Demontage. Wie habt ihr den 4 Kant Stift vom Drücker rausbekommen? Selbst wenn ich die beiden Schrauben (Kreuz) rausnehme, bekomme ich den 4 Kant nicht raus? |
hallo maissiv50er willkommen im Club Ich habe den Drücker bei der Demontage draufgelassen und nur 3 kleine Schrauben und eine Lange Schraube an der Seite gelöst. rotes Blinken heißt Blockierfahrt. Schließt eben nicht so wie es soll. Ich würde das Motorschloß rausnehmen und Öffnen. Geht relativ einfach. Im Inneren sollte die Ursache zu finden sein. Ich brauche ein neues. Nachfolgetype ist das https://shop.siegenia.com/siegenia/de/T%C3%BCrsysteme/Motorik-f%C3%BCr-Eingangst%C3%BCren/Zubeh%C3%B6r-Genius-und-A-%C3%96ffner/KFV-GENIUS-MOTOR-TYP-A-2-3/p/SASS2131 ist abwärtskompatibel. Du dürftest das gleiche haben. Type CA (Komfortöffnen mit dem Drücker). Bei mir dürfte die Elektronik defekt sein. Ich warte noch auf ein Kulanzangebot von Josko. Dürfte echt eine schwache TEchnik sein. VErison 2.3 soll robuster sein. Wir gewöhnen uns gerade an die alte VErsion mit SChlüssel um. Finde ich irgendwie nett, nostalgisch und nix rattert und dreht sich, wo man nicht weiß wie lange das hält. |
meinst du die rot markierten auf der Türinnenseite? ![]() ist der Drücker und zylinder nicht irgendwie mechanisch verbunden mit dem Motorgestänge? bin ebenfalls am überlegen es so zu lassen... er verrigelt ja oben und unten und auch Fingerprint geht noch... einzig für die Versicherung könnte es im Einbruchsfall blöd sein. |
| Hallo massiv50er, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Ja die rot markierten Schrauben. bei mir ging dann der Motor raus. Da kannst du ins Gehäuse reinschauen. Vielleicht nur ausgehängt oder ein mechanischer Ersatzteil ist zu tauschen. Kann günstig sein. |
wie ist der Motor dann mit dem Drücker verbunden? |
![]() auf diesem Foto von fudi siehst du 4 Elemente. Das 2. Element von oben ist für den Drücker, etc. Das 3. Element ist das Motorschloss. Die Verbindung erfolgt über ein Gestänge. Alles ließ sich bei mir gut ausfädeln und mit Hilfe meiner Frau auch wieder einfach einfädeln. |
ich musste ihn ja zwingend ausbauen, da ja ein mechanischer Defekt im Schlosskasten vorliegt... Lösung war dann dezentes Ziehen inkl. aufgeschraubten Griff (natürlich ohne die beiden Schrauben bei der Rosette. mechanische Ursache bei mir ist ein abgebrochener Zahn am Riegel selber: ![]() es ist der aller erste Zahn... also wenn man den Riegel etwas nach außen schiebt, funktioniert auch die Verriegelung mit Riegel... Die Frage ist jetzt wo ich Ersatz finde? Hab mal dieses KFV Schloss bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B0F8QG9ZYS/?tag=showlowestprice-21 die Frage ist, ob die Mechanik die Selbe ist? Oder muss es zwinged das 3 mal so teure von Siegenia sein? https://shop.siegenia.com/siegenia/de/Ersatzteile/T%C3%BCrbeschl%C3%A4ge/Hauptschlossset/KFV-HAUPTSCHLOSS-GENIUS-CA-SL-40-92-8-K/p/SASS2053 Bleibt spannend. |
Ich frage mich noch, ob das wirklich die Blockierfahrt auslöst, oder eben nur ein zweites Problem ist? |
es war bei mir gott sei dank wirklich nur der Riegel. Nach Austausch (konnte Nachbau als Einzelteil bestellen), funktioniert bei mir die Verriegelung wieder ohne Blockierfahrt. Bzgl. Schmierung... Siegenia schreibt hier nur von Sprühfett... Ich habe den neuen Riegel mit WD40 weißes lithiumsprühfett behandelt... sollte passen? oder haltet ihr eher auf Dauer für ungeeignet? |
Eventuell Silikonspray |
