Balkon lassen oder entfernen? - Seite 2 teilen
3.11. -7.11.2022    26 Antworten    11 Autoren 26 2022-11-07T09:08:40+01:00
  •  CoolS
03.11.2022
26
wir haben kürzlich entschieden bei unserem Umbau auch die Fassade komplett neu zu machen und dabei die Dämmung von 10 auf 20cm aufzudoppeln. Dies hat den Vorteil, dass wir die neuen Fenster Mauerbündig setzen können was meines Wissens nach energetisch besser ist als wie jetzt in der Laibung. (Mauer 30cm Ziegel, Baujahr ende der 70er)
Nun bin ich das durchgegangen und der Balkon ist mir immer mehr ein Dorn im Auge, da die seitlichen Balkontüren schon jetzt Mauerbündig sind und 10cm extra Dämmung in die Tür stehen würden. (Ich hoffe man versteht was ich meine. Zudem befürchte ich eine Wärmebrücke (ist nicht gedämmt und mit der Decke mitbetoniert) und es kommen einige Kosten für ein neues Geländer, Entwässerung, neue Fliesen etc.
Meine Idee wäre nun den Balkon einfach ganz abzuschneiden, weil ich eigentlich keinen Bedarf sehe, da wir ohnehin eine riesige Terasse und Garten haben. Nur zum Wäsche trocknen könnte ich mir vorstellen den Balkon zu nutzen, da wir die Waschküche oben Planen. Ich denke die Wäsche zum trocknen in den Garten zu tragen wär auch kein Beinbruch.
Was ich auch nicht optimal finde ist das die Kinderzimmer jetzt nur Fenster beim Balkon hätten, zumindest ich find das Gefühl nicht angenehm wenn ständig jemand vor dem Fenster stehen könnte. (Auch wenns jemand aus der Familie ist)
Bedenken hab ich allerdings bezüglich der Optik. Ich befürchte das die "Einbuchtung" (keine Ahnung was der richtige Begriff dafür ist) ins Haus komisch aussieht wenn der Balkon weg ist. Gedanklich könnte ich mir eine Terassenüberdachung an Stelle des Balkons vorstellen, da diese nur durch den Dachvorsprung oben überdacht ist. Terasse und Garten sind übrigens Westseitig bzw. eher leicht südwestlich.
2022/20221103325596.jpg
Wie seht ihr das, ist ein Balkon nur eine sinnlose Wärmebrücke und kann weg oder nutzt ihr ihn tatsächlich und es wär besser ihn zu lassen?
  •  klaus3000
Wir hatten das gleiche Problem. Wir haben den Balkon gelassen, rundherum mit 5cm EPS (unten) und 5cm XPS (oben,vorne) eingepackt, das Geländer an der Vorderseite angeschraubt (durch die Fassadendämmung ist der Balkon um 20cm schmäler geworden, das haben wir damit fast ausgleichen können). Ob das thermisch sinnvoll war weiß ich nicht.
Auf das XPS dann eine EPDM Folie und dann Thermoesche darauf. Das Niveau am Balkon ist ca. 4cm höher als drinnen, das stört nicht beim Rausgehen.
Hauptverwendungszweck ist für die Wäscheständer (Wir haben die Waschmaschine im 1. Stock).
  •  CoolS
5.11.2022  (#22)
atma schrieb:
Nur den Teil mit den Fenstern, die seitlichen Teile würde ich nicht mit Holz verkleiden.
sollte dir ganz am Schluss links die Wand nicht gefallen, dann spannst 3 Drähte rauf und ziehst dort zb einen spalierbaum oder Weinstock hoch.
links und rechts hast dann auch schon Schutz und Verankerung für ein richtig großes sonnensegel als Terrassenüberdachung die dir dort nochmal Leichtigkeit rein bringt und durch den rücksprung gut geschützt ist.
Werd ich im Kopf behalten, könnte wirklich gut aussehen. Vielleicht würd eine andere Farbe in dem Bereich auch ein ähnliches Ergebnis erzielen?
Wir möchten das Haus dann nämlich nicht mehr gelb haben sondern eher ein dreckiges weiß, Sockel Grau und Fenster werden auch grau. Das Dach wird vermutlich auch grau werden, da sind wir noch unsicher aber ich denk mir es bleibt länger schön weil beim roten Dach sieht man verschmutzungen vermutlich schneller.
  •  CoolS
5.11.2022  (#23)
Danke für den Beitrag, ist dir der Balkon den Aufwand nur fürs Wäsche aufhängen wert oder würdest du rückblickend anders entscheiden?
Wird nicht leicht für uns das zu entscheiden, aber momentan sind wir eher auf der Seite von Balkon entfernen und dafür Waschküche ins EG mit Wäscheschacht vom Bad darüber.
Bei meinem Preis musst du beachten, dass da der Kellerraum und die komplette Terrasse neu gemacht wurde, aber natürlich sehr viel durch Eigenleistung. Nur den Balkon zu einer Überdachung mit Balkon umzubauen wird sicher weniger als die Hälfte gekostet haben.
Du könntest z.B. das Geländer recyclen und so Kosten sparen.
  •  CoolS
5.11.2022  (#25)
Ja so viel würds vermutlich wirklich nicht kosten aber mein Onkel (der Polier) hat zumindest 10.000€ in Eigenleistung angesetzt und ich denke da liegt er nicht weit weg. Das Geländer wird glaub ich zum erneuern weil das ist wirklich sehr niedrig. (wenn überhaupt 90cm vielleicht sogar weniger)
Das ist richtig komisch wenn man dort steht weil man gefühlt "drüberfällt" wenn man sich dagegen stellt, keine Ahnung warum die das damals so niedrig gemacht haben, sollte meines WIssens nach mindestens 1m haben.
klaus3000 schrieb: Hauptverwendungszweck ist für die Wäscheständer (Wir haben die Waschmaschine im 1. Stock).
Herrlich. 😁
- thermische Trennung/Einbindung
- Bodenaufbau
- Abdichtung
- Bodenbelag
- Türelement(e)
- Entwässerung
- Absturzsicherung
Teuer erkaufter Wäscheständer. Gingen sich wohl einige WP WP [Wärmepumpe] Trockner inkl. Energiekosten(oder noch besser die gesparte Kohle in PV investieren) für paar Jahrzehnte aus...
Nächstes Thema: Eingangsüberdachung
