« Elektrotechnik & Smarthome
E-Zuleitung ins Haus teilen
12.10.2022     6 Antworten    3 Autoren 6 2022-10-12T22:38:35+02:00
  •  Romsch1
12.10.2022
6
beschäftige mich gerade mit der Planung der Elektro Hauptzuleitung sowie der allgemeinen Leerrohre und Leerschläuche ins Haus und deren dichte Durchdringung durch die Bodenplatte (kein Keller).
Nun die Baufirma würde dazu Dichtkragen um jede Leitung montieren und dann mit der Platte ausgiessen... was ja auch dem Stand der Technik entspricht behaupte ich mal.
Im Detail geht es mir aber auch um die E-Zuleitung welche lt. Erstgespräch mit Elektriker in 5x16mm² CU ausgeführt werden soll. Meine Zuleitung von der Grundgrenze (Zählerplatz Wiener Netze ist bei Grundgrenze) wird dann ca. 30lfm zum Hause unter der Bodenplatte verlegt.
Der Elektriker will bis zur Bodenplatte das nackte Erdkabel legen (E-XAY 5x16)
danach in einem KG Rohr DN100 und in der 25er Wand unter dem Verteilkasten im Haus rauskommen. Er meinte auch ich soll als Reserve noch zusätzlich 1x DN100 KG Rohr verlegen.
Kommt mir alles sehr groß vor und wie bringe ich das dort alles unter und wie bringe ich den Kabelaustritt dann dicht im Haus... wenn der einfach offen in der Erde endet.
Würde mich interessieren wie ihr das gelöst habt.
Für alle anderen E-Anspeisungen (Hausverteiler zum Lagerraum, Toranlage, Elektro für Garten etc.) würde ich einfach PLT Leerschläuche in DN40 oder DN50 einlegen, da man die auch schon zumuffen kann wenn man die doch nicht braucht.
Auch hätte ich vor mehrere PLT in der Erde außerhalb des Technikraumes stehen zu lassen als Reserve (Wasser außen eventuell mal, Pool, Strom für Gartenhütte oder ähnliches..)
Zuleitung Telefonkabel für Internet, Netzwerk muss ich noch klären... würde ich aber am liebsten auch mit einem PLT-Schlauch von der Grundgrenze ins Haus bringen wollen..
Habt ihr Infos oder Ratschläge, Tips für mich?
SG Roman
2022/20221012735542.png
2022/20221012494306.png
  •  BungalowImGruen
12.10.2022  (#1)
Romsch1 schrieb: Der Elektriker will bis zur Bodenplatte das nackte Erdkabel legen (E-XAY 5x16)
Das passt schon so. An den Enden mittels Ringraumdichtung abgedichtet. Ein DN110 KG-Rohr ist für die Anspeisung sicher nicht zu groß 😉 ... eher noch darauf achten, dass der Bogen unter der Bodenplatte sehr großzugig gemacht wird (bei uns wurden 6x15° Bögen verbaut).
Die Wand mit dem Zählerkasten haben wir zweischalig mit ca. 10-15cm Abstand zwischen den beiden Wänden aufgebaut. Im Zwischeraum kommen die Rohre von unten bzw. die Schläuche aus der Decke raus.
  •  Romsch1
12.10.2022  (#2)
Würdest du das KG Rohr in der Erde bis zum Zählerplatz ziehen? oder auch nach der Bodenplatte nur das nackte Erdkabel weiterführen?
Hast du hier Fotos von den 2-schaligen Wandaufbau mit dem Verteiler?
Hast du alles über die Decke verteilt dann zum Innenverteiler? oder über die Schüttebene?
  •  Deep
Beim Hauptanschluskasten sollte nur die Erdung und das Stomkabel von unten kommen. Alles andere kommt von der Seite oder von oben.
Kleiner Tipp, auf willhaben gibts die RDSEvo100 Durchführungen zu einem guten Preis. Beim Baumeister zahlst meist das 3-fache...
  •  BungalowImGruen
12.10.2022  (#4)
Romsch1 schrieb: Hast du hier Fotos von den 2-schaligen Wandaufbau mit dem Verteiler?
2022/20221012470426.jpg
Ich hoffe, man kann es in etwa erkennen ...
Romsch1 schrieb: Hast du alles über die Decke verteilt dann zum Innenverteiler? oder über die Schüttebene?
Sowohl, als auch. Die Schläuche von unten wurden aber, wie von Deep schon angemerkt, neben dem Verteiler hochgeführt und kommen seitlich rein.
2022/20221012366111.jpg
In den Nischen neben dem Zählerkasten kamen noch ein Steuerungs- und ein Netzwerkverteiler. Manche meinen ein bisschen viel .... 😜
2022/20221012240080.jpg
(Tür vom Zählerkasten fehlt hier noch).
  •  Romsch1
12.10.2022  (#5)
Danke für die Fotos... sieht sehr gut gelöst aus.
wird leider bei mir denke ich so nicht ganz umsetzbar sein, da mein Verteiler in der tragenden Mittelwand im 25er HLZ drinnen sitzt. Hier wird die 2-schalige Lösung nicht machbar sein nehme ich an.
2022/20221012941584.png
  •  BungalowImGruen
12.10.2022  (#6)
Nein, da müsstest die ganze Wand aufdoppeln. Das wäre auch übertrieben.
Für die Zuleitung und Erdung kann man sicher einen Schlitz von unten rauf machen. Wie viele Schläuche würden dann von der Decke in den Verteiler müssen? Kommt auch noch was vom Boden?
Die Rückseite vom Verteiler muss wahrscheinlich auch verblendet werden (Rigips?), weil von der Wand wird da nix überbleiben.
Vielleicht kann dir hier jemand mehr Tipps geben, so ein Zwischenwandverteiler wird ja öfter vorkommen. Ich hatte damit leider noch nie zutun.
Nächstes Thema: 1000kwh mehrverbrauch bei haushaltsstrom seit smartmetereinbau
