Phasenschienen
11.10.
-13.10.2022
12 Antworten
5 Autoren
wir verwenden nur Eaton und die komplett konfigurierbar und zusammenbau bar. klarweise musst auch Eaton Automaten nehmen. Mischen geht mit den Schienen nicht, da musst verdrahten |
Hmmm... meine RCDs und LS sind alle AEG (wurden halt vor 15 Jahren eingebaut) bzw. haben noch das "General Electric" Logo drauf. Inwiefern unterscheidet sich ein Automat von Eaton? Ich dachte die Dinger wären einigermaßen genormt... |
Bei den Schienen machen Sie alle ihre eigene Suppe...müssen froh, sein, dass die Hutschiene zumindest für alle passt 🙄 Ich mach auch Eaton, gut verfügbar und preislich ganz in Ordnung. Nur deren Schienensystem ist etwas gewöhnungsbedürftig... Weiß nicht ob in deinem Fall es sich auszahlt alles zu verschienen nur weil es "nicht schön" ist. Funktionell gibt es keinen Unterschied zwischen dem was du hast und Schienen. Wenn man neu baut, dann nimmt man schienen. Aber extra umbauen? Hmmm |
Ist das das System mit den komischen "Winkelhaken" die man in die LS etc einschraubt? Ich hab mich schon gewundert wofür die gut sind... Vorteil ist sicher dass man unabhängig von der teilung ist, aber sonst gefällt mir das nicht so... "Extra umbauen" tu ich eh nicht, ich denke es ginge bei einer Erweiterung gleich mit... |
Ja, dazu sind die da. Dann sind unten die Abgänge für Leitungen auch noch frei. Über die Sinnhaftigkeit kannst du nur selbst entscheiden ;) |
Ich hab die Schienen von Eaton (das ZV System). Großteils habe ich Automaten von Schrack. Warum sollten nur Eaton Automaten gehen? |
Das ist bei den Gabelscheinen auch so (und find ich praktisch) |
Vl hast Glück und es passt was andres auch aber mit Schneider zb nicht da passen die Abstände und Höhen nicht. Na do gibts ka Norm nicht ausser Hutschienengerät. Bei manchen Fis ist der N links. Bei Eaton rechts |
Danke für die Info. Sachen auf die man nicht von alleine kommt... Da wäre ich/bin ich zu blauäugig, hatte aber Glück. |
Sinnhaft zum weiterverbügeln mit Drähte zu einer anderen Automatenreihe. Du kannst bei Eaton Kamm und Drähte gleichzeitig auf einer Seite klemmen |
Die "Sinnhaftigkeit" hat sich auf den Umbau des Schrankes bezogen, nicht auf die Automaten :D |
Ich glaube die (zmindest manche) Automaten von Eaton und Schrack sind baugleich, zumindest meine ich, mal baugleiche gesehen zu haben. Wie bereits gesagt, bei der Verschienung ist man größtenteils Herstellergebunden. Ich nehm auch am liebsten Eaton weil das Schienensystem so flexibel ist. Ich bin da auch etwas perfektionistisch bei Phasenfolge und Lastaufteilung, L1 beim KVS ist auch noch L1 bei der letzten CEE-Dose 👌. |
