Unebenheiten bei Bitumen auf Balkonen ausgleichen
Ziemlich widersprüchlich. Handelt es sich um Balkone, ist keine Dampfsperre und kein Umkehrdach nötig. Wenn du ein gedämmtes Flachdach hast (Bsp. Terrasse über einem beheizten Raum), dann ist höchstwahrscheinlich eine Dampfsperre nötig. Wenn (noch) kein Gefälle vorhanden ist (es sollte eigentlich schon im Untergrund vorhanden sein) wirst du z.B. eine Gefälledämmung benötigen (und darauf dann die Abdichtung) um das Wasser zu leiten --> wo wird es denn hin/abgeleitet? Wie so oft fehlen halt Skizzen, Pläne (Schnitt), Fotos ... und ohne Hellseher (bei Humboldt immer ausgebucht) halt schwierig was dazu zu sagen :) |
es ist derzeit ein ungedämmter Balkon über Wohnraum. Wie gesagt wurde die Bitumenbahn, Hochzüge gemacht. da wir nicht so viel Spielraum bis zum Fenster haben, ist ein Umkehrdach geplant, wo nur mehr die XPS Platten, Flies, Stelzlager und Fliesen auf die Balkone gelegt werden. aber bevor wir die XPS Platten drauflegen, benötigen wir eine glatte Fläche inklusive Gefälle auf den derzeitgen Bitumen. |
Wenn ich das richtig verstehe, ist die Bitumenbahn deine Wasserführende Schicht, oder? Dann MUSS darunter das Gefälle hergestellt werden! XPS, Vlies und deine Fliesen dienen nicht zum Abtransport des Wassers. |
Hallo Umzug2021, ich stehen vor dem selben Problem. Hast du mittleweile eine Lösung für dieses Problem? Bzw. wie hast du es gelöst? Evtl. kannst du auch Fotos zur Lösung bereitstellen? |
Was spricht dagegen Gefälledämmung mit XPS oder Glasschaumplatten aufzubringen und darauf EPDM-Plane? Als Belag können bei geringer Höhe Gummigranulatplatten aufgelegt werden , alternativ Terrassenplatten o.ä.- ggf mit Schutzvlies |
