Unebenheiten bei Bitumen auf Balkonen ausgleichen teilen
4.10.2022 -18.2.2024    5 Antworten    5 Autoren 5 2024-02-18T19:21:36+01:00
  •  umzug2021
04.10.2022
Wir stehen vor folgender Problematik.
Wir haben ein Haus übernommen, bei dem die Balkone bereits vom Spengler gemacht wurden.
Dampfsperre, Abdichtung, Hochzüge, Bitumenabdichungen sind alle schön gemacht.
Problem: es soll ein Umkehrdach gemacht werden
leider wurde auf das Gefälle vergessen und auch die Bitumenbahnen sind natürlich nicht komplett glatt.
Wie bekommen wir die Bitumenbahnen glatt hin (oder können alles ausgleichen) und gleichzeitig ein Gefälle hinzaubern, ohne alles wegzureißen?
danke für die Tipps.
  •  ap99
umzug2021 schrieb: bei dem die Balkone bereits vom Spengler gemacht wurden.
Ziemlich widersprüchlich.
Handelt es sich um Balkone, ist keine Dampfsperre und kein Umkehrdach nötig.
Wenn du ein gedämmtes Flachdach hast (Bsp. Terrasse über einem beheizten Raum), dann ist höchstwahrscheinlich eine Dampfsperre nötig.
Wenn (noch) kein Gefälle vorhanden ist (es sollte eigentlich schon im Untergrund vorhanden sein) wirst du z.B. eine Gefälledämmung benötigen (und darauf dann die Abdichtung) um das Wasser zu leiten --> wo wird es denn hin/abgeleitet?
Wie so oft fehlen halt Skizzen, Pläne (Schnitt), Fotos ... und ohne Hellseher (bei Humboldt immer ausgebucht) halt schwierig was dazu zu sagen :)
  •  umzug2021
4.10.2022  (#2)
es ist derzeit ein ungedämmter Balkon über Wohnraum.
Wie gesagt wurde die Bitumenbahn, Hochzüge gemacht.
da wir nicht so viel Spielraum bis zum Fenster haben,  ist ein Umkehrdach geplant, wo nur mehr die XPS Platten, Flies, Stelzlager und Fliesen auf die Balkone gelegt werden.
aber bevor wir die XPS Platten drauflegen, benötigen wir eine glatte Fläche inklusive Gefälle auf den derzeitgen Bitumen.
  •  koeni62
Wenn ich das richtig verstehe, ist die Bitumenbahn deine Wasserführende Schicht, oder?
Dann MUSS darunter das Gefälle hergestellt werden!
XPS, Vlies und deine Fliesen dienen nicht zum Abtransport des Wassers.
  •  toblerone
18.2.2024  (#4)
Hallo Umzug2021,
ich stehen vor dem selben Problem.
Hast du mittleweile eine Lösung für dieses Problem? Bzw. wie hast du es gelöst?
Evtl. kannst du auch Fotos zur Lösung bereitstellen?
  •  AnTeMa
Was spricht dagegen Gefälledämmung mit XPS oder Glasschaumplatten aufzubringen und darauf EPDM-Plane?
Als Belag können bei geringer Höhe Gummigranulatplatten aufgelegt werden
, alternativ Terrassenplatten o.ä.- ggf mit Schutzvlies
Nächstes Thema: Estrichabschluss zu Garage überdämmen?
