« Pflanzen- & Garten
Kiesweg anlegen, Unterbau? teilen
  •  mani11
15.9. - 13.10.2022
20 Antworten | 9 Autoren 20
Grüß euch,
da mir ein paar Pflastersteine übergeblieben sind und dort eh kein Gras wächst möchte ich einen Kiesweg anlegen.
Die Randsteine werde ich in Magerbeton setzen und mit Baumit Randstein-Fugenmörtel verfugen. Aber wie hat der Aufbau des Weges zu erfolgen?
Hab natürlich im Netz schon ein wenig geschaut...
Aber benötige ich wirklich 40cm Frostschutz-Grädermaterial?
Oder diese Kunststoff Wabengitter? > Ich schätze das kommt drauf an welchen Split/Kies ich nehme?
Hätte jetzt einfach ca. 5-10cm ausgekoffert, Unkrautvlies drauf und dann mit Split/Kies aufgefüllt.
Wie sind eure Erfahrungen mit Unkraut?
Wie macht ihr das mit dem Laub im Herbst? Rächen oder Laubbläser?
Würde mich auch über Fotos von eurem Kiesweg freuen.
2022/20220915244546.jpg
  •  Jacky1905
Wir haben zurzeit ums Haus, solange noch nicht gepflastert ist, ebenfalls einen Kiesweg angelegt. Darunter befindet sich 50cm Betonrecycling, der mit einer 250kg-Rüttelplatte verdichtet wurde. Darauf kam dann 2-3cm Kies (Split). Sieht für die nächsten Jahre ordentlich aus, ist pflegeleicht und gut begehbar.
Verunreinigungen beseitige ich mit den Akku-Laubbläser(sauger).
Ab und zu mal neu durchrechen, damit es wieder schön aussieht - fertig.
Ich denke schon, dass der Unterbau wichtig ist, denn Split kannst du nicht verdichten, dh du würdest einsinken, wenn du zu viel aufträgst.
  •  mani11
Ich denke mir....der Erd-Boden ist doch schon verdichtet...warum 50cm auskoffern Grädermaterial einbringen und wieder verdichten?
Splitt > gebrochen, verdichtet sich
Kies > rundkörnig, man sinkt leicht ein > Wabengitter zur Stabilisierung
btw. ist nur ein Gehwegerl, da wird nie ein Auto drüber fahren.
ich würd da auch nicht so viel auskoffern sondern wie du beschrieben hast paar cm abtragen, Vlies rein und 10 cm Kies drauf. Das ist bei meinen Eltern seit 40 Jahren so und problemlos. Unkraut musst hin und wieder zupfen, geht aber mit dem Vlies recht gut raus.
wenns eine sehr windige Gegend ist, würd ich mit dem Kies 2-3 cm unter den Randsteinen bleiben, damit du den Kies nicht ständig im Rasen hast.
  •  BK1982
Wir haben nur die Grasnarbe (Lehmboden) abgehoben, Unkrautfolie gelegt, Wabengitter drauf und dann Splitt. Hält bombenfest. LG
  •  mani11
@atma danke, jau so hab ich mir das gedacht.
@BK1982 Wabengitter zwingend notwendig? Würde es gern ohne Versuchen.
Wenn ich einen scharfkantigen, gebrochenen Granitsplit nehme
wird es auch ohne dem GItter gehen oder?
Oder sinke ich da trotzdem zu tief ein wenn ich zb. mit einer Scheibtruhe voll Erde drüber fahre?
Welche Korngröße ist am Besten geeignet?
4-8mm? 8-11mm? 8-16mm?
  •  Benji
BK1982 schrieb: Unkrautfolie
ich hab da letztens beim Lagerhaus was gekauft, Windhager "Unterboden-Gewebe" oder so ähnlich, ist wesentlich robuster als die normale Unkrautfolie, und soll angeblich den Untergrund stabilisieren. Rein haptisch hat mir das Zeug gefallen, bewähren muss es sich aber erst...
Hallo mani11,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kiesweg anlegen, Unterbau?
  •  BK1982
Ja, ist bei uns eh auch so ein Unterbodengewebe. Hat's mal beim Hofer gegeben. Mir ist nur auf die Schnelle der Name nicht eingefallen, drum hab ich Unkrautfolie geschrieben.
Wir haben die Waben ausgelegt, da wir uns auch nicht sicher waren und nicht im Nachhinein alles wieder wegschaufeln wollten. Also weiß ich leider nicht wie es ohne Waben wäre....
Ich empfehle die Verwendung eines Drainge-Vlies/Geotextils.
Anders als bei Kiesel solltest Du bei Bruch/Splitt keine Waben brauchen - außer die Korngröße ist sehr klein, die Schichtstärke recht hoch oder es sollen öfter schwerere, kleinflächig wirkende Lasten wie die erwähnte Scheibtruhe mit Erde bewegt werden.
Zur Korngröße: 4-8mm würde ich nicht nehmen, denn den verträgst Du dann ungewollt auch ein bisschen mit den Schuhsohlen. Soll der Weg auch öfter barfuß begangen werden? Hierfür wären kleinere Korngrößen angenehmer, sie haften aber mehr an den Fußsohlen. Weitere Nachteile kleinerer Korngrößen: Die Körner liegen dichter aneinander, bleiben länger feucht und neigen deshalb mehr zum Bilden von Grünbelag. Mit dem Laubsauger oder -bläser bewegst Du ungewollt auch eher den Kies. Ich würde mich an 8-12 oder 8-16mm halten.
  •  mani11
Ah @­MissT auf deine Erfahrungswerte/Antwort hab ich schon gehofft 😍.
Hört sich alles plausibel an danke dir!
Danke auch an die anderen.
Ich werde berichten...
  •  Benji
MissT schrieb: Drainge-Vlies/Geotextils
Damit habe ich wieder eher schlechte Erfahrung, weil (zumindest meine Terroristen-) Unkräuter da reinwurzeln.
  •  Bianci
Benji, ich glaub wir haben dieselben Terroristen-Unkräuter. 😉
Wir hatten so ein Drainage-Vlies unter dem Easy-Up-Pool und trotz der Auflast des gefüllten Pools ist die Ackerwinde ins Vlies reingewachsen.
Das wundert mich nicht. Die Ackerwinde ist das erbärmlichste Sch...zeug, das es gibt. Außerdem wird - vermute ich mal - von oben Licht durch die Poolfolie gekommen sein.
Es wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem 😁
Am wichtigsten ist die trennende Schicht zwischen Unterbau und Kiesschicht - weil halt oberflächlich absolut wasserdurchlässig und somit anfällig auf Ausspülungen und Vermischung Oberbau - Unterbau.
Für einen Gartenweg würde ich
4-7cm (quasi so wenig wie möglich) abtragen, dann den bestehenden Mutterboden (ziemlich wahrscheinlich Humus bzw Erde) möglichst einebnen, Geotextil drauf und dann Kantkorn 4/8 oder 2/4 (Geschmackssache) aufbringen.
Unter der Einfassung bleiben ist ein guter Tipp
  •  mani11
Musste die Suchmaschine bzgl. Ackerwinde anwerfen, aber ich denke so was hab ich nicht im Garten.
Hab wo gelesen das Flies/Textil what ever soll mind. 100mg/m² haben.
Was hält ihr von dem hier: https://www.hornbach.at/shop/Trenn-Bau-und-Filtervlies-FloraSelf-3x1-m-130g-m/6425342/artikel.html
oder halt das Gewebe: https://www.hornbach.at/shop/Unterbodengewebe-100g-m-5x2-m-schwarz/6488535/artikel.html
das gewebe ist besser, aus dem vlies bekommst das unkraut nicht so gut raus, das kann sich da besser verwurzeln.
ackerwinde hält beides nicht auf. 😭
  •  altenberg
Wabengitter würd ich keines nehmen, schaut schiach aus.
Hier unser Weg ums Haus:
http://www.ludersdorf.at/blog/2011/03/fertigstellung-einfahrt/
Unten Betonschotter verdichtet, darauf 8/16 Kantschotter.
Diverse Gewächse haben sich mit der Zeit selber ausgesäht, wir lassen sie wachsen, da etliche bienenfreundliche Blüher darunter sind.
mani11 schrieb: Laub im Herbst? Rächen
Am Laub würd ich mich auch am liebsten rächen 😂
Ich sehe das nicht so. Bei dem Gewebe gibt es bei jedem Kreuzungspunkt der Bändchen ein "Schwachstelle", an der die Wurzeln sich ihren Weg bahnen können. Durch das Vlies können sich feine Wurzeln auch einen Weg bahnen, aber der Großteil der Wurzeln bleibt oberhalb und das Unkraut ist entsprechend leicht zu entfernen. Wesentlich ist bei diesem ganzen Thema aber auch, dass man das Unkraut nicht unnötig groß werden lässt.
Das Wabengitter sieht man normalerweise nicht, weil man es nicht bis an die Oberfläche ragen lässt, sondern noch etwas mit Kies bedeckt. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Man kann damit auch den Kiesbedarf etwas reduzieren.
  •  mani11
Wie ist es barfuss über den 8/16er zu laufen? Kneippkur oder geht noch?^^
Hoppala....rechen natürlich
  •  altenberg
mani11 schrieb: Wie ist es barfuss über den 8/16er zu laufen? Kneippkur oder geht noch?^^
Geh ab und zu barfuss Zeitung holen - hat schon was Kneippiges, aber soll ja gesund sein.
  •  mani11
13.10.2022  (#20)
Aktueller Zwischenstand...sehr mühsame Geschichte wenn man alles alleine macht 😅
1. das Ausgraben und dann die Spielerei beim Legen mit welcher Stein passt?
2022/20221013162740.jpg
Und weil ich lustig war gleich auch noch 20m Rasenkante:
2022/20221013191094.jpg
Und eine Hochbeet-Umrandung:
2022/20221013542691.jpg
Jetzt ist mir der Betonschotter ausgegangen, und aufs Verfugen mit Randsteinfugenmörtel freu ich mich auch schon, noooot 🤯
Nächstes Thema: Entwässerungsrinne Schotter
