Wie Dachhaken-Ausnehmungen bei nur 15° Neigung abdichten?
8.9.
-11.9.2022
12 Antworten
8 Autoren
1 Empfehlungen
Wie sieht es unter den Dachziegeln aus. Gibt es ein Unterdach? Dachziegel sind ja schon im normalen Zustand nie vollständig Regen und Schnee sicher, da muss es darunter ja eh noch eine weitere Ebene geben. |
da gibts von bramac doch sicher für den stein auch spezielle ziegel, oder? für unsren bramac max 7° gibts da eigene steine mit integrierten haken, da brauchst dann auch am ziegel nix wegschneiden und keine ausnehmungen. |
gibts da fotos wie die nach ein paar jahren mit gut schnee aussehen? Stell mir das spannend vor, weil der Ziegel mit Hacken ja nicht immer genau mittig die Position von Rofen erwischt? das heißt mit Last/Schnee drückt die Konstruktion außermittig auf den Ersatzziegel |
Dafür muss speziell bei diesem Ziegel noch zusätzliche Latten eingezogen werden. Massiver Aufwand, hätte mir 4000,- Euro gekostet, Ziegel und zusätzlicher Arbeitsaufwand. |
Da wir selber ein Dach mit 15° planen, hat mich das Thema auch beschäftigt. Ich denke, wir werden so ein Dichtband verwenden: https://www.photovoltaik4all.de/schletter-dichtband-fuer-dachziegel-grau-tp600-10m https://www.photovoltaik4all.de/media/pdf/9f/78/59/Dichtband_-_Produktblatt_V2_I400171DE.pdf |
Ja kompriband oder so nehmen. Ich kenn leute die sagen Bauschaum rulez im Bgld. Du hast bei so einen Dach sowieso ein komplett dichtes Unterdach als 2. Dach oder. Muss mal meinen Dachdecker fragen was er da sagt |
Das habe ich auch unter die Haken geklebt und dann noch zusätzlich von außen mit Adheseal abgedichtet. |
Adheaseal ist der Gute Geile Scheiss. 400% Dehnung. Beim Künstlerhaus haben wir damit alles geklebt weil Strabag QS zertifiziert. Man kann super Schuhe kleben und Pools auch damit abdichten |
Ja richtig geil, extreme Frost und Hitzebeständig und härtet sogar unter Wasser aus. |
bei 15grad und unterschreitung der regeldachneigung hast du ja sicher ein regensicheres unterdach erstellt... dann ist leichter regeneintrag bei besonderen wetterereignissen egal. wenn nicht: kompriband, sehr sauber die ziegel fräsen... die modulfläche selbst ist ja auch eine art wetterschutz. nur in den zwischenräumen und an den modulfeldrändern kann es kritisch werden. hauptwetterseite besonders beachten. gruß |
Hallo TomF79, ich habe auch ein Pultdach mit einem Bramac 7* Dachstein. Bis dato sehr zufrieden bei extremen Wind und Wetter. Für die PV Anlage müsste ich bei den Montagepunkten/Bügel laut Bramactechniker die Steine tauschen. Datenblatt: Bramac 7 Grad Modulstütze https://bmipimngprodtfe.azureedge.net/sys-master-hybris-media/h1b/hf4/9025732935710/BMI-PDB-Modulstutze-Bramac-Max-7deg-lay042020-v3pdf Anzahl der zu tauschenden Ziegel wird durch Bramac ausgerechnet. Von wo bist du? Ich suche für den Raum Wiener Neustadt einen Dachdecker der mir das vernünftig ausführt. danke! SG Patrick |
Raum Amstetten. Wenn du das wirklich machen lassen möchtest musst du ohnehin einen Bramac 7 Grad Partner nehmen. Mir war das mit rund 4000,- Euro für 48 Haken definitiv zu teuer.
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Förderung Kommunalkredit nur Speicher
