Bitumenvoranstrich - Flachdach - Beurteilung - Seite 2
4.9. -8.9.2022    27 Antworten    8 Autoren 27 2022-09-08T14:52:52+02:00    1 Empfehlungen
Tags:
  •  rijeka
04.09.2022
28
2022/20220904265817.jpg
2022/2022090464294.jpg
Liebes Forum,
war gestern vormittags auf der Baustelle und zu meiner Überraschung war der Dachdecker da, um genug Trockenzeit zu haben wurde schon mal der Voranstrich gemacht. Hab mir dann später das Ergebnis angesehen und heute erneut. Bitte um eine Meinung dazu, als Laie bin hätte ich mir erwartet, dass ich außer tiefes, dichtes Schwarz nichts mehr am Dach erkennen kann. Bin eher überrascht, dass es jetzt so aussieht, das war ja vorher sauberer. Wie können, denn solche Flecken entstehen? Gekehrt hat er, wie genau, kann ich natürlich nicht sagen. Wäre euch dankbar, wenn ihr mir mal Fotos von euren Voranstrichen zeigt, hab im Forum eigentlich nix gefunden.
Kann mir nur vorstellen, dass die nochmal kommen, aber da am Dienstag schon gedämmt und abgedichtet wird, bezweifle ich das fast.
Meinte wie stark eure XPS thermische Trennung ist... wir haben 10cm gemacht, Baumeister meinte die meisten machen nur 6-8cm...
  •  rijeka
Wir haben 5 cm XPS.
  •  Ziegelrot
rijeka schrieb: Der Voranstrich sieht rostig aus, als ob er da Erde dazu gemischt hat.
Das Mischverhältnis für den Voranstrich beträgt i.d.R 1:10 mit Wasser.
Der Voranstrich soll auch nicht "dicht" sein. Bei bestimmten Bitumenprodukten erfolgt die Trockung/Aushärtung der Endbeschichtung durch das Aufsaugen durch den Beton. Wenn hier der Voranstrich zu "dicht" aufgetragen wird, kann dies zur Verseifung der Abdichtung führen. Ob dies bei reinen Bitumenbahnen auch zutrifft kann ich nicht sagen.
  •  rijeka
@Ziegelrot: so hat mir das mein BM dann auch erklärt, es muss nicht komplett dicht/schwarz sein. Dass komplett schwarz/dicht sogar kontraproduktiv ist, wusste ich bis jetzt nicht.
  •  SelbstGebaut
Der @rabaum hat hier ein Lösungsmittelhaltiges Produkt zum Voranstrich verwendet. Die Profis dürfen theoretisch nur Produkte auf wasserlöslicher Basis verwenden (Arbeitsschutz). Die Produkte auf wasserlöslicher Basis sind halt gesünder für denjenigen der das Zeug verarbeitet - aber wirklich gut find ich das Zeug nicht.
Das lösungsmittelhaltige Produkt zieht schnell und tief in den Beton und deckt zu 100%
rabaum schrieb:
Lustiges Detail am Rande: Ich muss immer lachen, wenn auch Leute vom Fach ihre Betonstützmauern schwarz anfarbeln und dann mit Erde anschütten. Glauben die allen Ernstes, das wäre ein Bauwerksabdichtung?
Eine Abdichtung ist es sicherlich nicht, aber immerhin wird die Wasseraufnahme des Betons stark reduziert da die Poren verschlossen werden. Dies gilt jedoch auch nur dann, wenn man das gute Zeug mit Lösungsmitteln verwendet - das macht nicht nur die Mauer dicht 🤪
SelbstGebaut schrieb: Die Profis dürfen theoretisch nur Produkte auf wasserlöslicher Basis verwenden (Arbeitsschutz).
Ist das neu?
Mein Wissensstand von 2018 war: Im Freien, hier am Dach, war das 'gute' Zeugs erlaubt. Voranstrich innen fürs Flämmen der Radonsperre war dann ein anderes Mittel, eben ohne Lösungsmittel.
  •  SelbstGebaut
Ist das neu?
Die Aussage hab ich vom Vorarbeiter ohne zu hinterfragen übernommen - Vielleich handelt es sich um eine Firmen-Interne Regelung.
Nächstes Thema: Zaunsockel richtig verputzen
