Zaunsockel richtig verputzen
4.9. -12.9.2022    8 Antworten    6 Autoren 8 2022-09-12T08:43:12+02:00    1 Empfehlungen
Tags:
  •  benj
04.09.2022
9
Lieber Forum,
als seitliche Einfriedung wurde eine zweireihige Schalsteinmauer errichtet, auf diese kommen Abdeckplatten und dann ein Zaun drauf.
Da die Schalsteine an sich nicht sehr hübsch sind, möchte ich sie gerne verputzen.
Der Grund wird noch etwas aufgeschüttet, so dass ein Schalstein über der Geländekante ist und einer darunter. Heißt die Mauer wird feucht sein.
Welche Möglichkeiten gibt es bzgl. Putz? Habe von BauMit einen Sperrputz gefunden, der wird aber leider nicht bei uns vertrieben.
Danke für eure Hilfe.
lg Benj
  •  Schobsteer
5.9.2022  (#1)
Würd mich auch interessieren.
ich hab da noch auf einer Seite etwas höher die Erde anliegen, als auf der Straßenseite.
hab das mit Klebespachtel genetzt, dann grundiert und mit normalem Reibputz (Baumit) verputzt. Hält jetzt seit ca 7 Jahren und sieht aus wie neu.
  •  benj
5.9.2022  (#3)
Hallo atma,
danke für die Rückmeldung.
Hat die Klebespachtel oder der Reibputz berührung zum Erdreich?
Ich würde auf den fertigen Putz eine Dichtschlämme auftragen und ausreichend über die Geländekante hochziehen. Da im Endeffekt vermutlich nur ca. 10cm Putz zu sehen sein werden, könnte man diesen ev. gleich komplett weglassen und die komplette Mauer nach Gewebe und Klebespachtel mit der Dichtschlämme versehen. Diese gibt es ja mittlerweile auch in verschiedenen Farben, nicht nur in Schwarz. Weiters würde ich eine Noppenbahn einlegen, damit das Erdreich nicht direkt anstehen kann.
ja, hat beides Berührung zum Erdreich.
und ich hab da keine Dichtschlämme aufgetragen und auch keine Noppenbahn verwendet.
  •  benj
Produkt-Tipp 5.9.2022  (#6)
Ich denke es wäre dann am einfachsten zu netzen + spachteln und dann mit dichtschlämme zu überziehen und anschließend mit weißer fasadenfarbe zu übermalen.
  •  KS23
11.9.2022  (#7)
Früher hat man Betonputz gemacht, nennt sich gerissen - keine Ahnung ob das die richtige Bezeichnung ist. Jedenfalls wird Beton mit rundem Kiesel aufgezogen und sobald er anzieht mit einem Nagelbrett die oberste Schicht rutergerissen.
Ich hab das seit 23 Jahren, teils erdfeucht, bei Regen nass, ... und es hält. Ist aber eine Frage wen zu finden der das noch kann.
  •  renovator
12.9.2022  (#8)
wir haben eine Mischung aus Zement und Fliesenkleber gemacht und das ganze verrieben. Hält bis jetzt auch sehr gut.
Nächstes Thema: Mögliche sinnvolle Maßnahmen für Energetische Sanierung
