Theoretische Überlegung - Alternative Kellerdämmung mit PU Schaum teilen
4.9. -9.9.2022    9 Antworten    7 Autoren 9 2022-09-09T19:05:00+02:00
9
Mahlzeit allerseits,
Mußte grad ein Stückl von meiner SockelSyropordämmung ausbessern, weil irgendwelche Viecher die aufgefressen haben.
2022/20220904735802.jpg
2022/20220904132801.jpg
Dabei ist mir eine genial-döslige Idee gekommen, warum schäumt ma eigentlich den Keller nicht ein sondern montiert umständlich Styrodurplatten drauf?
Rein rechnerisch wärs günstiger, mit einem billigen PU Bauschaum, anhand meines Beispiels:
Fläche ~ 96 m²
Verbrauch ~ ¼ m² pro Dose
Dose 2,99 beim Biber
d.h. für meinen gesamten Keller wären 400 Dosen nötig, das ergibt ca. 1200 Eur
Das gleiche mit Styrodurplatten – rund 14 Eur pro m² ergibt 1350 Euro ohne Montagemarerial, Einschlagdübeln etc.
Abgesehen davon, daß es eine Mörder Umweltverschmutzung ist und daß der Dosenschaum nicht fest genug ist, was würd THEORETISCH dagegen sprechen, den Keller einzuschäumen? Ma müsst halt Lage für Lage schäumen und bissl warten, aber rein theoretisch müssts doch gehen?
Hat sowas oder sowas Ähnliches schonamal wer gemacht?
Freu mich auf theoretische Ansätze, Überlegungen und Gegenargumente
LG Wolfgang
Beim Schaum lässt sich die Dichte nicht sonderlich gut einstellen. Die Amis machen solche Sachen, aber am Dachstuhl
https://uvaluesprayfoam.ie/applications/attic-insulation/
Hemmungslos ...
  •  BungalowImGruen
5.9.2022  (#2)
taliesin schrieb: Die Amis machen solche Sachen, aber am Dachstuhl
Das sind Iren, keine Amis! 😉
Gibts bei uns auch. Kenn das System bei uns aber nur zur Isolierung von Löschwasserleitungen im Tunnel.
  •  Deep
Naja wie gut gehts dem Schaum wenn er feucht wird 😅
Hi
Deep schrieb: Naja wie gut gehts dem Schaum wenn er feucht wird
Naja, da nimmt ma Brunnenschaum (aus dem Tanklaster) und gut ists 😄
Google:
icynene
Deep schrieb: Naja wie gut gehts dem Schaum wenn er feucht wird 😅
dem ists wurscht. Zieht kein Wasser
Hi
Pedaaa schrieb: Google:
icynene
grundsätzlich ganz cool, ABER: Kellerdämmung hab ich nirgendwo gesehen, da hats scheinbar noch an Haken...
  •  Fadergeschmack
8.9.2022  (#7)
Würd ich garnicht so behaupten. Hab eine Zeit lang im Edelstahlbeckenbau gearbeitet und da wurde öfters mit Sprühisolierung gearbeitet.
Dort war der einzige Nachteil, dass im Falle einer Undichtigkeit, bei der Ausbesserung (Schweißen) dir auf der Rückseite die Sprühisolierung dahinschmolz bzw. freigelegt werden musste.
Mir stellt sich nur die Frage ob alle mit der selben Mischung arbeiten, oder ob es da unterschiede gibt.
Kontakt zu der Sprühisolierung hab ich keine mehr. Die war aus CZ.
Nachteil ist, dass du keine Ebene Fläche zusammenbekommst und dadurch vertikale Kräfte auf die Isolierung wirken können (Das ist nur eine Annahme von mir)
  •  SelbstGebaut
Zum Schaum kann ich leider auch nicht viel sagen - aber ich habe eine Frage: Warum verwendest du Einschlagdübel unter der Erde? Die Dämmplatten können sich ja sowieso nicht lösen. Außerdem bilden die Einschlagdübel eine potentielle Undichtigkeit für die Abdichtung.
Hi
SelbstGebaut schrieb: Warum verwendest du Einschlagdübel unter der Erde?
Haben wir damals von der Hüttenfirma dazubekommen, also hammas verwendet, würds heut nimma so machen, würds eher picken.
SelbstGebaut schrieb: Außerdem bilden die Einschlagdübel eine potentielle Undichtigkeit für die Abdichtung.
Stimmt vollkommen, haben das Glück, daß wir kein Problem mit Wasser haben an der Kellerwand. => Nochmals vor der Entscheidung, würd ichs picken.
Nächstes Thema: Bitumenvoranstrich - Flachdach - Beurteilung
