Welche Envitec? - Seite 2
25.8.
-27.8.2022
32 Antworten
6 Autoren
1 Empfehlungen
Sorry wenn ich heute lästig bin, dumm bin, auf der Leitung stehe, oder sonstwas... wlecher Text in welchem verlinkten Dokument? Ich hab da weder was zum OsterHaasen noch zu UVRT gefunden... |
Die Betätigungsspulen der Netzschütze K1 und K2, sowie das zentrale Netzentkupplungsrelais (NA-Schutzrelais oder “ENS“ – wo verbaut) werden bei allen* hier aufgeführten Netzumschaltboxen bei Ausfall der Netzspannung kurzzeitig weiterversorgt, um der Anlage einen FRT (Fault ride through) gemäß den Anforderungen der TOR Erzeuger Typ A für nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen zu ermöglichen, falls der Netzbetreiber dies einfordert. https://enwitec.eu/wp-content/uploads/20_11_13_Auswahlhilfe-Fronius-Netzumschaltboxen_3POL_DE.pdf Es müssen kurzfristige Spannungseinbrüche bis runter auf 35V durchfahren werden. |
Danke! 35V Halleluja das ist heftig... |
Viel Zeit ? Lieg die Geschmacksrichtung neben Esterhazy ? Wie Du richtig sagst. Box, habe fertig Problem: Wenig Boxen, Wenige Hersteller die das bauen was auch abgenommen wird/darf Wir haben zumindest 2 Partner, aber Boxen sind rar 😢 Faengt schon bei den smartMetern an was viele nicht haben. Wir stellen smartMeter bei um Boxen zu bekommen Aber wird sicher alles besser die naechsten 5-10Jahre 🙈 Regierung hat alles im Griff, ich bin da Sorglos 🤡 |
FRT Fähig heisst dass die schütze noch 3sek länger das Einspeisen ins Netz bei Netzausfall unterstützen. Das heisst die PVler sollen das Netz stützen. Und es ist das Telehaase mit seinen Settings in Ö. Vorgeschrieben. Wr Netze will zb so eine Box bei jeden Gerät sehen. Auch wenn ESS System das eingebaut haben samt doppelter Netztrennung(redundant). |
Verstehe. Heisst aber auch meine Box ist definitiv nicht FRT-fähig. Ist das schlimm? who cares? Schon wieder Telehaase Erklärt mir bitte jemand was ein TeleHaase ist? |
TeleHaase ist der Hersteller so eines NA Schutzes. Liebkind vieler EVU in AT AT [Außentemperatur] |
ok, ich beginne zu verstehen... dieser OsterHaase übernimmt also Funktionalität, die der Fronius eh schon könnte? (Netzüberwachung bezüglich Spannung, Frequenz und Impedanz) Aha? Die geben quasi einen Hersteller vor? Was kommt als nächstes? "Oh, sie haben ABB RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter]'s verbaut? Tut uns leid, das geht gar nicht, Eaton ist zulässig, bitte umrüsten" Ist das arg, oder ist das arg? Als hätten wir in der "Energiewende" keine anderen Probleme... |
DEIN Haus(Netz), Deine Regeln 😉 TOR/Richtlinien hin oder her - wieso haben gefuehlt 10Netzbetreiber ca 12verschiedene Systeme/Anforderungen |
Ja ist so zu akzeptieren. Du kannst gern klagen, weil das gegen die Wettbewerbsbestimmungen ist aber es ist leider so und das Ding kostet. Und ein Puffernetzteil wartungsfrei mit Kondensatoren kostet ebenfalls viel. Sie haben auch die Wechselrichter eingeschränkt. Auch in Dland fliesst der selbe Strom und die Geräte sind erlaubt und bei uns nicht und dann wartest auf ne Handvoll Hersteller und Typen die erlaubt sind. Und das ganz Östereich. Evu gibt vor |
Wie ist das bei den Wiener Netzen? Mir würde eine manuelle Umschaltung für den Gen24 reichen. |
Selbst mit der Auswahlhilfe ist es schwer die richtige Box auszusuchen, die Herstellernummern passen nirgends überein. es gibt mit FRT mehrere Modele (auch für gleiche Netzform) auch die der Großenhandel anbietet haben andere Nummern ... 10015582 Wäre lt. Auswahlhilfe die Richtige oder? lt. Großhändler wäre 10016180 aber der Nachfolgetyp. kann mir jemand aus Erfahrung sagen welche Box bei Energie Steiermark verlangt wird?(Anfrage dort ist auch raus). würde ungern eine kaufen und die dann nicht abgenommen bekommen. danke |
Hallo ChiliApple, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Envitec? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Start neues Projekt
