Eingangstür: wie befestigen?
14.8.
-15.8.2022
9 Antworten
5 Autoren
Die Sicht von Innen: ![]() ![]() |
Noch hat unser Architekt eine höhere Tür vorgeschlagen. Mir gefallen an der Variante 3 Sachen nicht: sieht nicht "harmonisch" aus, man sieht den Balken beim Eingang in die Nische, höherer Preis. Findet Ihr die Variante mit höherer Eingangstür attraktiver? ![]() ![]() |
Ich beurteile mal nur das Optische: definitiv nicht die höhere Tür, das wirkt unharmonisch. Für mich wärs Variante 1 knapp vor Variante 2. |
ich sehe das exakt so wie tomsl - variante 1 vor 2. die höhere ET geht gar nicht. |
Hallo, wir haben links und rechts einen seitenteil vom Hersteller und uns wurde kein Nachteil bei der Sicherheit genannt ausser dem kommen die Einbrecher eh über die Balkontür. Links rechts 50 seitenteil und 110 Türe also 210 ist unser Element breit Ich würde ein großes Element vom Hersteller nehmen. Freunde haben schwarzes Glas links rechts oben, das hat irgendwie auch etwas. Lg |
Eine Eingang Tür mit Seitenteilen ist technisch kein Problem. Auch Höhen bis 2500mm stellen technisch kein Problem dar. Happig wird es, wenn die Optik über die Technik gestellt wird. Die Haus Tür in deinem Fall ist rechts angeschlagen und die Lastabtragung der Tür ändern erfolgt in deb Baukörper. Beim Seiteteil hast jetzt 2 Möglichkeiten: Koppeln oder Kämpfer. Für den Kämpfer spricht die schmale Ansichtsbreite, für die Kopplung die bessere Stabilität (schwingt weniger). Diese Entscheidung musst aber selber treffen, die kann dir keiner abnehmen. Die Tür bis zu 2500 ist technisch kein Problem. Bei Holz-Alu solltest aber einen Flügelspanner im Flügel haben und wenn möglich sollte es ein Warmsystem (Holz wird außen überdämmt) sein. |
Es wird eben leider kein einziges großes Element sein. Die Tür wird dann so ausschauen: 1. Rahmenverbreiterung 2. Rahmen 3. Tür/ Glaselement Nur Rahmen und Tür geht leider nicht (bitte korrigiert wenn ich das falsch sehe) weil von außen die Nische insgesamt um 20 cm enger ist. |
Entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Redest Du darüber wie die Rahmenverbreiterung zur Wand befestigt wird oder der Rahmen selbst zur Wand/Rahmenverbreiterung? Wegen Koppeln oder Kämpfer bei der Eingangstür konnte ich nichts finden, eher was für Fenster. Hättest einen passenden Link dazu? Danke!!! |
@IrinaT Wir reden immer davon, wie das Element zum Baukörper hin befestigt werden. Rahnenverbreitetungen sind Teil des Bauelementes. Wegen Kopplung oder Kämpfer wirst ohne Fachkenntnis auch nicht viel finden. Das kann man nicht pauschalieren und es ist immer auch vom Hersteller abhängig, wie er das System ausführt, sprich wie die Statik ist |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KF520 mehr als 90 Grad öffnen
