Kaufberatung/Preiseinschätzung teilen
27.7. -29.7.2022    6 Antworten    3 Autoren 6 2022-07-29T08:36:35+02:00
  •  Particularwatch
27.07.2022
6
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich plane eine Klimaanlage anzuschaffen, um damit unter anderem die Gasheizung zu entlasten.
Leider habe ich keine Erfahrung mit den Geräten und in der Nähe nur eine Firma, die das überhaupt anbietet und zuverlässig erscheint.
Eine zweite Einschätzung von Leuten mit Ahnung wäre daher super nett.
Rahmendaten:
Innen
3 x SRK 20ZS-S (3 kleine Zimmer)
1 x SRK 35ZS-S (großes Zimmer)
Jeweils mit einer Aqua Mini Kondensatpumpe
Außen
SCM 80ZM-S
~100lfm an Rohren, Installation und pipapo
1) Was wäre da preislich in Ordnung? Ist natürlich schwierig ohne Bilder und so, ein Rahmen wäre nur sehr hilfreich - dann kann ich das Angebot einschätzen.
2) Gibt bessere und preislich unerheblich teurere Anlagen? Mitsubishi und Daikin verbaut die Firma.
Ich danke für jede Einschätzung und wünsche euch einen schönen Tag :)
  •  Gast-Karl
Die o.a. Mitsubishi Geräte sind alte Modelle (mit Kältemittel R410a). Ich würde nur Geräte mit R32 oder besser nehmen.
Bsp.: https://www.klimaprofis.com/klimageraete/split-klimageraete/wandklimageraete/mitsubishi-heavy-srk-25-zs-w-r32-inverter-wandklimageraete-set-3-1-kw
Marktführer sind derzeit Daikin und Samsung.
Wieviel Gas braucht ihr derzeit pro Jahr? Das große Innengerät scheint etwas überdimensioniert zu sein...
In welchem Bundesland steht dein Haus?
  •  Stoffal02
Wenn es sich irgendwie ausgeht, dann schau dass du das Kondensat mit Gefälle in einen Kanal bekommst. Kondensatpumpen sind meist laut und geben auch mal den Geist auf, dann kannst du einen Wasserschaden bekommen
  •  Gast-Karl
Wenn die Klima nur zum Heizen verwendet wird, entsteht kein Kondensat (innen)...
  •  Particularwatch
28.7.2022  (#4)
Derbe cool, danke!
1) Warmwasser ist auch dabei, ich habe auf der letzten Rechnung für ein Jahr ca. 20000kwh stehen, davon sind wohl so 3600kwh fürs Wasser gewesen.
2) Das Wohnzimmer hat ca. 30qm.
3) Wir wohnen in SH.
  •  Particularwatch
28.7.2022  (#5)
Sprich, die Pumpen höre ich nur im Sommer? Das wäre grundsätzlich für mich okay. Ist eine Ableitung denn ebenso einfach umgesetzt wie die Pumpe?
  •  Gast-Karl
Particularwatch schrieb: 1) Warmwasser ist auch dabei, ich habe auf der letzten Rechnung für ein Jahr ca. 20000kwh stehen, davon sind wohl so 3600kwh fürs Wasser gewesen.
Da solltet ihr auch Geld in bessere Wärmedämmung investieren. PV fürs WW WW [Warmwasser] im Sommer würde auch den Gasverbrauch drastisch senken.
Particularwatch schrieb: 2) Das Wohnzimmer hat ca. 30qm.
Da würde ich eher nur ein 2,5 kW Innengerät nehmen (Ich habe selbst ein 2 kW Innengerät für 40qm, aber eine weit bessere Isolierung, und heize ausschließlich mit der Klima).
Das euch angebotene Außengerät ist auch überdimensioniert, vor allem, wenn als Backup für extrem kalte Tage auch noch die Gasheizung verwendet werden kann.
Particularwatch schrieb: 3) Wir wohnen in SH.
Wo immer das ist? Kenne da jedenfalls keinen Installateur...
Wie schon erwähnt, sollten Kondensatpumpen möglichst vermieden werden. Meist kann man die Bohrungen für die Kältemittelleitungen auch für den Ablauf verwenden.
Nächstes Thema: Sockel für WP
