Kaufberatung/Preiseinschätzung
27.7.
-29.7.2022
6 Antworten
3 Autoren
Die o.a. Mitsubishi Geräte sind alte Modelle (mit Kältemittel R410a). Ich würde nur Geräte mit R32 oder besser nehmen. Bsp.: https://www.klimaprofis.com/klimageraete/split-klimageraete/wandklimageraete/mitsubishi-heavy-srk-25-zs-w-r32-inverter-wandklimageraete-set-3-1-kw Marktführer sind derzeit Daikin und Samsung. Wieviel Gas braucht ihr derzeit pro Jahr? Das große Innengerät scheint etwas überdimensioniert zu sein... In welchem Bundesland steht dein Haus? |
Wenn es sich irgendwie ausgeht, dann schau dass du das Kondensat mit Gefälle in einen Kanal bekommst. Kondensatpumpen sind meist laut und geben auch mal den Geist auf, dann kannst du einen Wasserschaden bekommen |
Wenn die Klima nur zum Heizen verwendet wird, entsteht kein Kondensat (innen)... |
Derbe cool, danke! 1) Warmwasser ist auch dabei, ich habe auf der letzten Rechnung für ein Jahr ca. 20000kwh stehen, davon sind wohl so 3600kwh fürs Wasser gewesen. 2) Das Wohnzimmer hat ca. 30qm. 3) Wir wohnen in SH. |
Sprich, die Pumpen höre ich nur im Sommer? Das wäre grundsätzlich für mich okay. Ist eine Ableitung denn ebenso einfach umgesetzt wie die Pumpe? |
Da solltet ihr auch Geld in bessere Wärmedämmung investieren. PV fürs WW WW [Warmwasser] im Sommer würde auch den Gasverbrauch drastisch senken. Da würde ich eher nur ein 2,5 kW Innengerät nehmen (Ich habe selbst ein 2 kW Innengerät für 40qm, aber eine weit bessere Isolierung, und heize ausschließlich mit der Klima). Das euch angebotene Außengerät ist auch überdimensioniert, vor allem, wenn als Backup für extrem kalte Tage auch noch die Gasheizung verwendet werden kann. Wo immer das ist? Kenne da jedenfalls keinen Installateur... Wie schon erwähnt, sollten Kondensatpumpen möglichst vermieden werden. Meist kann man die Bohrungen für die Kältemittelleitungen auch für den Ablauf verwenden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sockel für WP
