Gipskartonplatten Fugen schließen
  •  Farmag
4 Antworten | 3 Autoren 4
mal eine recht simple Frage aber irgendwie sagt jeder etwas anderes. Ich hab bei den Gipskarton Innenecken teilweise sehr kleine Fugen, wie schließe ich die am Besten?
Der Maler sagt: Mit Gewebeeckwinkel spachteln, ist natürlich ein gewisser Aufwand.
Der Fliesenleger sagt: Ist zwar nicht mein Gewerk aber ich habs daheim einfach mit Acryl gemacht und nach 10 Jahren ist noch nichts gerissen.
Der Elektriker sagt: Mit einer Rundschnur in die Spalten und dann mit Acryl verschließen.
Was ist nun am Besten? Alles spachteln würde ich nur ungern. Rundschnur scheint mit auch ein bisschen zu viel, vor allem hab ich ja nicht immer durchgängige Fugen, grob verspachtelt wurde ja eigentlich schon. Noch dazu sind die Fugen wirklich klein, maximal 1-2mm.
Ich hätte es wie der Fliesenleger gemacht, einfach Acryl drauf und fertig. Welches Acryl ist dafür am Besten? er meinte auf jeden Fall ein hochwertiges nehmen da es etwas elastischer ist.
Hi
Kann da Bewegung entstehen? D.h. sind das Bauteilgrenzen?
Ich hab bei mir Papierbewehrung eingespachtelt, und (fast) keine Risse.
Bei einem Bekannten sind einige Acrylfugen gerissen (Grund weiss ich nicht).
Beim Nachbarn sind die Papierbewehrungsstreifen runtergekommen (falsche Verarbeitung)
Risse kannst wahrscheinlich mit Allen bekommen, je nach Material und Verarbeitung.
Lg Wolfgang
  •  Farmag
Ist ein Holzriegelbau mit Gipskartonbeplankung. Bewegung sollte ja nur sehr minimal sein.
Mal eine ganz dumme Frage: Ich lese immer wieder das man zuerst Acryl nehmen soll und dann drüber malen. Da alle Wände weiß werden kann ich nicht auch nach dem Malen erst mit weißem Acryl drüber?
Hi
Farmag schrieb: Ist ein Holzriegelbau mit Gipskartonbeplankung. Bewegung sollte ja nur sehr minimal sein.
Kommt auf den Wandaufbau an bzw die Bauteilbefestugungen, Untergründe, etc., etc....
Hab bei mir Fensterlaibungen acryliert, die ham nach etwa 12 Jahren so ausgesehen:
http://www.kraweuschuasta.at/media/images/fensterneusilikonieren1.jpgBildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/fensterneusilikonieren1.jpg
War mglw. Ein falsches Acryl, andere Acrylierungen haben besser gehalten.
Ich hab generell die erfahrung gemacht, dass Silikon länger hält, aber auch schwerer zu entfernen ist.
Farmag schrieb: Da alle Wände weiß werden kann ich nicht auch nach dem Malen erst mit weißem Acryl drüber?
Klaro geht das. Mglw. Siehst halt dann die Acrylfuge deutlicher, weil die Oberflöche Anders ist als die der Farbe. Kann glaub ich aber ned tragisch sein...
  •  koeni62
Mein Fliesenleger hat mir geraten, zuerst das Acryl zu machen und dann nochmal drüber zu malen.
Dann sollte angeblich der Staub nicht so gut haften bleiben.
Nächstes Thema: Fichte-Schiffboden aufarbeiten
